Anzugsmomente - Vorder- und Hinterrad (Reifenwechsel)?
Kuzel
Re: Anzugsmomente - Vorder- und Hinterrad (Reifenwechsel)?
Beitrag von Kuzel »
Dottore G. hat geschrieben:Moin Michael,
Ihr macht euch doch selber verrückt mit euren Momenten.
Fest machen und gut.Nach fest kommt ab,daran immer denken. :mrgreen:
Hallo Dieter
Ja, hast vermutlich recht! Aber nun habe ich mir extra drei Drehmomentschlüssel gekauft, um alles richtig zu machen. Jetzt möchte ich die Dinger zu mindest beim ersten Selbstwechsel auch professionell einsetzen :-D
Michael
Kuzel hat geschrieben:
werner hat geschrieben:Darüber hinaus ist natürlich entscheidend wie oft die Schrauben schon gelöst wurden. Mit jedem herausschrauben verringert sich die die Kontaktreibung zwischen dem Gewinde der Schraube und dem Gewinde der Bohrung. - ;) -
Meine Elfe habe ich mit 9.500 Km vor zwei Jahren gekauft und sie hat jetzt 19.000 Km auf der Uhr. Der letzte Reifenwechsel wurde beim Händler bei 12.000 Km gemacht. Also ist es vermutlich erst der 3. Wechsel. Sollte doch noch gehen - oder?
Deshalb ist bei Spafüchsen vermutlich auch dieses Loctite so beliebt.
werner hat geschrieben: Nicht die Schrauben vertauschen! - :o - Immer die vom Werk vorgesehene Schraube in das original dafür vorgesehene Gewinde einschrauben! :hammer: Sonst wandert der Druckpunkt der Bremse eventuell in Richtung des Lenkungsdämpers. - ;) -
Das klingt ja hochwissenschaftlich und überfordert mein technisches Verständnis leider. :-D
Michael
Mein Beitrag war nicht ernst gemeint! ;) Einfach die Schrauben festziehen. Wenn Du unbedingt möchtest, auch mit Drehmomentschlüssel. 50 Nm scheinen mir nicht falsch zu sein.
Kuzel
Beitrag von Kuzel »
werner hat geschrieben: Mein Beitrag war nicht ernst gemeint! ;) Einfach die Schrauben festziehen. Wenn Du unbedingt möchtest, auch mit Drehmomentschlüssel. 50 Nm scheinen mir nicht falsch zu sein.
Da bin ich aber wirklich froh, dass Du das jetzt schon aufgeklärt hast. Ich war echt in Sorge, schon bei diesem "kleinen" Projekt jämmerlich zu scheitern. :-D
Wobei mit dem Zerlegen klappt es schon ganz gut. Könnte dann immernoch die Einzelteile hier verhökern. :-D
Bitte aber noch keine Anfragen. Versuche erst, die Räder wieder einzubauen.
Michael
Michael
Viel Erfolg!
Moin Michael,
die 45 Nm wie schon geschrieben wurde sind richtig. Schon im Werkstatthandbuch der V 1000 G 5 und 1000 SP, dem Grundbuch war dieses Drehmoment vorgegeben, sowohl für die Schrauben die die Sattelhälften befestigen als auch für die, die den Sattel am Tauchrohr halten. (Alle M 10)
Schraubensicherung ist unnötig, einfach zusehen dass die Gewinde alle sauber sind und die Schrauben leichtgängig. Luigi gibt seine Drehmomentwerte mit "Feuchtbefestigung" an, das entspricht leicht geölten Schrauben. Bei geölten und gefetteten Schrauben verändert sich durch die geringere Reibung allerdings das Drehmoment.
Bei den 4 Klemmschrauben in den Tauchrohren ist ein Drehmomentschüssel nicht verkehrt, die werden oft viel zu fest angezogen, bei den Stelvios brachen daher oft die Gabelfüße... Die Mutter auf der Vorderachse hat nur die die Funktion die Achse bis zum Anschlag in das Tauchrohr zu ziehen, ansonsten ist die über. Die Achse klemmen und sichern machen die 4 Klemmschrauben. Die Mutter leicht festgezogen, genau wie die hinten reicht völlig. Selbstsichernde Muttern sind nur eine Verliersicherung, keine Schraubensicherung wie z. B. eine Sperrkantscheibe. Die müssen nicht wie im WHB angegeben angeballert werden.
Kuzel
Beitrag von Kuzel »
Ludentoni hat geschrieben:Moin Michael,
Hallo Ludentoni
Danke. Ich habe mich jetzt mit den 45 Nm arrangiert. Wäre aber weiter interessiert zu wissen, was das Team (Radwechsel Stepahns V11) bewogen hat, sich für 40 Nm zu entscheiden. Nehme mal an, dass die Bremssättel noch festsitzen an Stephans Elfe - oder?
Wie ist Dein Hinweis zu verstehen? Sollte ich d.M.n. die Schrauben leicht ölen? Habe gehört, dass sei bei Stahl in Alu nicht so gut - > Kontaktkorrosion? Und wenn ja, ginge die Keramikpaste?
Michael
Moin Michael,
schau ob die Gewinde von Sattel und Schraube sauber sind und die Schrauben sich leicht von Hand in die Sättel drehen lassen. Wenn ja, bau es trocken zusammen und zieh mit Drehmoment fest. Wenn nicht, nimm ne Drahtbürste und mach alles sauber. Öl, Pasten oder andere Mittel machen da nur Sinn bei Winterbetrieb und Salz. Wenn du trotzdem schmieren willst, dann prüf nach einiger Zeit ob sich nichts gelöst hat. Ab Werk waren die Schrauben auch trocken verbaut.
Kuzel
Beitrag von Kuzel »
Hallo Ludentoni
Ja, so wird es jetzt gemacht! Für Winterfahrten ist mir die Elfe viel zu schade. Also gesäuberte Schrauben ohne irgendwelche Mittel mit angegebenen Drehmoment anziehen. Ggf. zur späteren Kontrolle eine farbliche Markierung - fertig!
Danke nochmal an alle, die mir hier Rat gegeben haben.
Michael
Noch nen Tip zum Vorderradeinbau, Rad rein, Achse rein, Mutter festziehen bis die Achse anliegt. Dann die Klemmschrauben an dem Fuß festziehen an dem die Achsmutter sitzt. Bremssättel anschrauben, festziehen. Bremse aufpumpen, Motorrad abbocken, Bremse betätigen und die Gabel mehrmals einfedern, dadurch setzt sich die Gabel und kann arbeiten.
Nun erst die Klemmschrauben auf der anderen Seite unten im Fuß festziehen. Werden alle Klemmschrauben sofort festgezogen bildet die Gabel ein V, wird übertrieben gesagt unten zusammengezogen und kann nicht ordendlich federn.
Kuzel
Beitrag von Kuzel »
Hallo Toni
Ich habe die Variante mit nur an der rechten Seite zwei Klemmschrauben. Werde versuchen, Deinen Tipp so umzusetzen: Ich lass die Klemmschraube zunächst lose und ziehe sie erst mit 10,6 Nm :!: an, nachdem ich ein paar Mal einfedert habe.
Michael
