wollte mal nachfragen, was man tut wenn das Kupplungsspiel bei der V11 LM zunehmens größer wird. Ist dann Entlüften notwendig, bzw auch Flüssigkeitswechsel? Wenn ja welche Flüssigkeit nehmt ihr?
Eine Anleitung wäre auch super.
VG
Kupplung
Re: Kupplung
Das Spiel wird normalerweise nicht größer. Entweder ist der Hebel lose/ausgeschlagen oder die Einstellschraube dreht sich raus oder du meinst ganz was anderes.
Re: Kupplung
Eventuell lösen sich auch die Kupplungsbeläge auf.
Re: Kupplung
Du hast schon länger eine neue Nachricht !
