Tankanzeige/Tanksensor
Verfasst: So 30. Aug 2020, 18:36
von wolle63
Hallo Guzzifreunde,
meine Tankanzeige hat sich verabschiedet.
Hat vllt. ein wertes Forumsmitglied einen solches E-Teil(auch gebraucht), liegen und wäre bereit dieses auch zu verkaufen?
Stein Dinse Teile Nr. 01103001 Tankanzeige 1100 Sport ie.,V10 Centauro
alternativ auch möglich:
Stein Dinse Teile Nr. 01103030 Tankanzeige V11
LG aus dem HSK
Wolle
Re: Tankanzeige/Tanksensor
Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 13:24
.., brauch `ne V11 nicht!
Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 17:39
von likedeeler
Moin Wolle
Kaputt ist blöd, weil das Teil ja nicht ganz billig ist. Wenn Du z.B. bei der Tankdemontage vergessen hast, den Stecker zu lösen
und den Anschluss ausgerissen hat, kann man das reparieren.
Verfasst: Di 1. Sep 2020, 04:48
von wolle63
likedeeler hat geschrieben:Moin Wolle
Hallo Kay,
hab'n Kabelbruch im Steigrohr, da komm ich nich ran.
Verfasst: Di 1. Sep 2020, 10:37
von likedeeler
Moin Wolle
die Kabel enden eigentlich an einer kleinen Platine. Du kannst folgendes versuchen (wenns nicht klappt, kaputt isser ja eh):
Vorsichtig mit einer Säge den Kragen auftrennen
Die Kabel neu mit der Platine verlöten (vorher die Überwürfe auf das Anschlußkabel stecken)
Die Anschlüsse mit 2K-Harz vergießen
Den Kragen wieder neu verkleben
Alternativ kannst auch einen Geber von der Cali nehmen. Ich weiß leider nicht mehr, welcher das genau ist. Er passt aber an der Tankaufnahme mechanisch, nur den Stecker muss man umbauen. Die Anzeige ist ähnlich, ich glaube die Leuchte kam etwas früher als die originale.
Verfasst: Di 1. Sep 2020, 16:17
Das funzt wenn man es kann.
Der Kay ist auch so ein Fuchs der nicht
so schnell kapituliert und Resourcen schont.
Man investiert ja eigendlich nur Zeit
und lernt auch noch dazu.
Verfasst: So 6. Sep 2020, 08:36
von wolle63
Hallo Kay,
danke für den Tipp.
Bei mienem Geber war ein Kabel auf der gegenüberliegenden Seite ab, also im Rohr.
Hab ein kleines Fenster auf Höhe der Lötstelle in das Plastikrohr geschnitten , um die Lötstelle freilegen zu können.
Kabel weider angelötet, funzt wieder.
LG Wolle
https://www.bilder-hochladen.net/files/ ... 1-0c4e.jpg
Verfasst: So 6. Sep 2020, 09:08
von Kosmolske2.0
Das finde ich so klasse hieram V11-Forum - hier kriegen Sie immer geholfen.
Bin mit meiner Cali 1400 jetzt noch bei den Guzzi Freunden. da kommt manchmal gar nix.
Verfasst: So 6. Sep 2020, 14:44
von likedeeler
wolle63 hat geschrieben:...
Moin Wolle,
freut mich, das es geklappt hat!
