Nach Schaltfederwechsel Probleme mit der Schaltung
Verfasst: Sa 2. Okt 2021, 18:53
Hallo in die Runde,
ich habe gestern bei meiner V11 (es handelt sich um das KT-Modell) die Schaltfeder gewechselt, dank der Anleitung hat das auch gut geklappt. Nach dem Zusammenbau und anschließender Probefahrt ließ sich das Getriebe nur noch bis in den 4. Gang schalten. Ein zweiter Fehler ist, dass beim Schalten vom ersten in den zweiten Gang immer erst der Leerlauf eingelegt werden kann, d.h. der Schalthebel ist am oberen Anschlag und der zweite geht nicht rein. Erst wenn man den Schaltvorgang wiederholt, lassen sich die weiteren Gänge bis Nummer 4 hochschalten, dann ist Schluss.
Als mögliche Fehlerquelle habe ich eine nicht korrekte Montage des Excenters in Verdacht (beim Ausbau habe ich die Position nicht markiert) es kann aber auch sein, dass sich die beiden Zahnräder (Schalträder) beim Ausbau verdreht haben und nun nicht mehr in der ursprünglichen Position stehen.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung für das Problem parat hat bzw. meine o.a. Vermutung bestätigt.
Vielen Dank vorab
Vielen Dank vorab
