Nochmal: Wenn der Anlasser klickt
Andreas Köster
Beitrag von Andreas Köster »
Moin zusammen,
auf Grund der vielen Beiträge, möchte ich das Thema neu aufsetzen.
Schaut euch doch mal bitte diesen Beitrag an:
https://youtu.be/gBfF2-K0KOw?si=gSVJzTOMmXAr_fb1
Er ist zwar auf englisch, aber man kann Untertitel einschalten.
Das hört sich nach einer tatsächlichen Lösung an. Vollkommen nachvollziehbar. Auch mein Verdacht ist, dass es am Spannungsabfall liegt und es gerade mal reicht, das Klicken zu erzeugen.
Nochmal zum Verständnis, da das Video in englisch ist (und ich vom Strom keine Ahnung habe): Bei drücken des Starters wird im Original ein Stromkreislauf geschlossen, der Strom von der Batterie zum Lenker durch den Starterknopf und durch das Relais zum Magnetschalter schickt.
(Oder schalte ich mit dem Starterknopf das Relais ein welches dann den Stromkreislauf zum Anlasser schließt?)
Durch das neue Pluskabel (von der Batterie zum Relais) würde dann also direkter und mehr power am Magnetschalter ankommen?
Aber nur, wenn der Starterknopf gedrück wird. Sonst nicht? Nicht, dass das neue Kabel ordentlich heiß wird und kokelt.
(Wo genau geht das orangene Kabel mit dem roten Streifen von dem Steckplatz im Relais eigentlich hin?)
Ich würde es mit dem zusätzlichen Pluskabel ausprobieren nur: Das orangene Kabel mit dem roten Streifen am letzten Relais betraf die Breva (im Video). Wo ist es an der V11 Scura zu finden? An welchem Relais und welche Farbe hat es? Das kann bei der Scura anders aussehen, oder?
Bin gespannt, ob sich das hier aufklären läst. (Wo von ich ausgehe.)
Also schonmal vielen Dank für euer Antworten.
Ein Bitte: Erklärungen bitte so verfassen, dass ich sie als Laie verstehe. Besten Dank.
Grüße aus D.
Scura #0077, Lario
Re: Nochmal: Wenn der Anlasser klickt
Zur kleinen Breva, deren Startlogik läuft über Kupplungs und Seitenständerschalter, da kommt dann irgendwann im Leben der kleinen einfach zu wenig Spannung am Startrelais an und dann reicht das nicht mehr für Klemme 50 am Magnetschalter und sie springt nicht mehr an... Brückt man dann direkt am Magnetschalter 30 und 50 springt sie problemlos an. Abhilfe schafft ein Kabel mit fliegender Sicherung von Batterie 30 auf das Startrelais zu Klemme 50.
Hintergrund ist die Information der Kundendienstschulung für die Breva 1100 und deren Zweiventilderivate. Da gibt es Kalt und Warmstartproblene. Die Kaltstartprobleme werden mit einer Diode und einem Kondensator behoben, das Warmstartproblem liegt an einem unzureichendem Leitungsquerschnitt des Kabels vom Relais zum Magnetschalter, dieses hat bei Warmstart einen zu hohen Widerstand... Da gibt Guzzi vor das Kabel am Relaisstecker auszupinnen und unten am Magnetschalter abzuziehen und die Enden abzuisolieren. Dann wird ein Kabel mit größerem Querschnitt verbaut, 2,5 er, zwei Flachsteckhülsen angecrimpt, in Relaissockel eingepinnt und auf Magnetschalter gesteckt. Das ist die ganze Geschichte. Und das haben einige auch bei der kleinen Breva umgesetzt.
Beim ZRR Geraffel sehe ich da jetzt aber keine unbedingte Notwendigkeit.
Die Lösung in dem Video (den ich schonmal gesehen habe) habe ich, auf Anraten von Ludentoni und bevor ich den Video sah, genauso umgesetzt. Das Problem ist gelöst, und das freigewordene orange-mit-rotem-Streifen Kabel dient jetzt als geschalteter Plus für meine Navihalterung. Zwei Fliegen mit einer Klappe, und alles funktioniert tadellos. :-)
Meine 2002 V11 Le Mans hat auch das "klick-statt-starten" Problem. Ähnliche Ursache, bestimmt: alle Kontakte ein Wenig in die Jahre gekommen, lange Leitungen usw..
Das Ding ist, bei zumindest meiner V11, laut Schaltplan, kannst Du nicht die Zuleitung zum Relais, d.h. die Stromversorgung die vom Relais durchgeschaltet wird, einfach abziehen und mit einer "Dauerstromversorgung" versehen.
Die Schaltung bei der Breva 750 ist so, dass das Relais ein "geht/geht nicht" Schalter hat bzw. ist. Wenn der Kreis nicht geschlossen ist (Startknopf nicht betätigt, Relais nicht "aktiviert") besteht kein anderen Kontakt, die Stromversorgung "hängt in der Luft", und nichts passiert.
Das Relais an meiner V11 Le Mans hingegen ist ein "entweder/oder" Schalter. Wenn der Starknopf betätigt wird, wird die Stromversorgung zum Magnetschalter durchgeschaltet, wie bei der Breva. Solange der Startknopf nicht betätigt wird, und das Relais im "Ruhezustand" ist, ist ein andere Kontakt geschlossen, und die Stromversorgung wird durchgeschaltet zum LIchtrelais, um das Relais für Fahrlicht und Rücklicht zu aktivieren und das Licht einzuschalten.
Der Sinn dahinter ist, dass das Licht beim Starvorgang ausgeht, um maximal mögliche Spannungsversorgung für den Anlasser bereit zu stellen.
Das heisst, wenn Du "Dauerstrom" von der Batterie an dem Kontakt anschliessen würdest, so wie im Film für die Breva beschrieben wird, würde das Licht dauernd an sein, ausser beim Startvorgang, auch wenn die Zündung ausgeschaltet wäre.
Um die Lösung im Sinne des Films zu realisieren, bedarf es ein weiteres Relais. Das Kabel ab dem original Relais zum Magnetschalter wird vom Magnetschalter abgezogen, und benutzt um das neue Relais zu aktivieren. Das neue Kabel mit der direkten Stromversorgung wird vom neuen Relais (geht/geht nicht Schalter) zum Magnetschalter durchgeschaltet.
Das ganze is nicht so kompliziert wie es sich liest, aber doch komplizierter als bei der Breva 750. Ich habe es seit Monaten vor für die V11, habe es aber nocht nicht gemacht. ;)
Andreas Köster
Hallo audiomick,
Danke für deine ausführliche Erklärung. Ich verstehe auch den Unterschied bezgl. der Relais. (Gut zu wissen!!)
Bei der durchzuführenden Verkabelung bräuchte ich noch Hilfe. Dazu habe ich weitere Fragen in deinen Text aufgenommen:
Um die Lösung im Sinne des Films zu realisieren, bedarf es ein weiteres Relais. (Wie bezeichnet man dieses bzw. welche Spezifikation hat es? )
Das Kabel ab dem original Relais zum Magnetschalter wird vom Magnetschalter abgezogen, (welche Farbe hat das Kabel?)
und benutzt um das neue Relais zu aktivieren. (Anschluss wo am Relais?)
Das neue Kabel mit der direkten Stromversorgung (kommt vom Pluspol der Batterie?)
wird vom neuen Relais (geht/geht nicht Schalter) (an welchen Ausgang wird es angeschlossen? Die haben Nummern?)
Das bedeutet im Endeffekt, dass über das alte Relais (wenn ich den Starterschalter drücke) das neue Relais geschaltet wird und dieses dann den neu gelegten Stromkreislauf von der Batterie direkt auf den Magnetschalter schließt?
Oder anders ausgedrückt das der Stromkreislauf, der im original vom Relais zum Anlasser ging, nun erst das neue Relais einschaltet, welches dann den neu gelegten direkten Stromkreislauf Batterie - Magnetschalter schließt?
Würde mich sehr interessieren ob das klappt, wenn du das einbaust. Vielleicht kannst du Fotos einstellen?
Nochmal vielen Dank!
VG Andreas
Scura #0077, Lario
Ich wäre schon froh gewesen, wenn meiner vorgestern geklickt hätte, nach dem Tanken. Der hat nämlich gar nix mehr gemacht. War zum Glück Hanglage, die Schwerkraft hat es gerichtet. Daheim dann nochmal getestet - ging wieder. Der Seitenständerschalter war in Ordnung. War meine zweite Handbewegung nach dem Fehlstart. Wieder so ein Kupferwurm, wie ich das liebe...... :hammer:
Calzone
Beitrag von Calzone »
Hallo Kosmo,
dann solltest Du Dir auch mal Deinen Anlasser anschauen.
Ich hatte die gleichen Symptome. Auch alle Kontakte überprüft . Letztendlich hatte sich einer der geklebten Magnete auf dem Rotor gelöst. Das der Anlasser teilweise überhaupt noch gedreht hat war schon erstaunlich.
Hauke
Hi Andreas
Andreas Köster hat geschrieben: Di 3. Sep 2024, 11:15 Das bedeutet im Endeffekt, dass über das alte Relais (wenn ich den Starterschalter drücke) das neue Relais geschaltet wird und dieses dann den neu gelegten Stromkreislauf von der Batterie direkt auf den Magnetschalter schließt?
Korrekt.
Zu deine Fragen, das wäre zu viel für mich heute Abend. Ich habe das nicht alles im Kopf, sondern muss es selber aus der Werkstattbuch usw. heraus suchen. Vielleicht komme ich in den nächsten Tagen dazu.
Falls Du selber mit Schaltpläne was anfangen kannst, hier ein Link zu einer Kompilation von Werkstatthandbucher für die verschiedene V11 Modelle. Die Schaltpläne sind immer im letzten Abschnitt von dem jeweiligen Buch. Man muss halt wissen, welches Baujahr man hat, und entsprechend das Buch bzw. den Abschnitt auswählen. Obacht: die Kurzeln für die Farben (Buchstaben neben den Linien im Schaltplan) stehen für die Italienischen Farbennamen. :shock:
https://guzzitek.org/gb/ma_us_uk/1100/V ... -D-NL).pdf
One die Farbe aus dem Kopf zu wissen, das Kabel am Magnetschalter das man abzieht ist leicht zu finden. Am Anlasser kommen an ein dickes, angeschraubtes Kabel, und ein dünnes mit Flachstecker. Das mit Flachstecker ist das gesuchte.
Wegen den Zahlen an dem Relais (und andere elektrischen Komponenten), sie wurden in einem DIN festgelegt. Ein Einstieg findest Du hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
Andreas Köster
Hallo audiomick,
vielen Dank für deine Antwort.
Das Kabel am Magnetschalter werde ich finden.
Mit dem neuen Relais bin ich noch nicht dacors.
Vielleicht mal so gefragt: Es ist ein übliches Relais aus dem KFZ-Bereich? Mit 4 Fähnchen? Welche Nummern sollten an den Fähnchen zu finden sein?
Wenn ich dann das richtige Relais habe, wäre die Frage mit welchem Kabel an welches Fähnchen gehen?
Und noch eine Frage zu den notwendigen neuen Kabeln: Eins muss von der Batterie (Pluspol) an das neue Relais.
Ein weiteres neues Kabel muss vom neuen Relais an den Magntschalter (wo ich vorher das Kabel abgezogen habe). Richtig?
Welche Stärke sollten diese Kabel haben? Sollte in einem oder beiden eine Sicherung rein? Welche Stärke?
Und bevor man das macht, Batterie abklemmen. (Plus und Minus?)
Danke für Hilfe
VG aus D
Scura #0077, Lario
Hi Andreas.
Vorweg: meine Bezeichnungen sind nicht unbedingt alle genau richtig. Erstens bin ich keine gelernte KfZ Elektriker, sondern Tontechniker. Zweitens, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. ;)
Ja, ein handelsübliche KfZ Relais.
Beispielhaft (keine Kaufempfehlung, aber die 25A Kapazität dürfte reichen) dieses hier.
https://www.horns24.de/Micro-KFZ-Relais-12V-25A
Das Bild in der Anzeige zeigt auch deutlich die Zahlen, die an den Kontakten zu erwarten sind. Dabei verweise ich nochmal auf dem schon verlinkten Wiki Artikel zu den Klemmenbezeichnungen, dem Abschnitt über Relais.
https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung#Relais
Daraus, sowie aus dem Bilde in der Anzeige, kann man entnehmen was wohin muss (ich habe das Ganze selber über genau diesem Weg gelernt...)
Zitiert aus der Wiki:
85 - Ausgang Schaltrelais, Minus, Steuerstromkreis am Relais
86 - Eingang Schaltrelais, Plus, Steuerstromkreis am Relais
d.h. die zwei Kontakte sind die, die das Relais aktivieren. Genau genommen müsste das vom Magnetschalter abgenommenes Kabel an 86, und von 85 müsste ein Kabel weiter zur Masse (Batterie Minus, Rahmen, Motorgehäuse...). In der Praxis is die Polung aber nicht kritisch, soweit ich weiss. Wichtig ist nur, dass die beiden die "Schaltstromseite" sind.
Die anderen zwei, 30 und 87, sind die beiden Kontakten zu dem Schalter für den Arbeitsstromkreis. Weiter oben in der Wiki Artikel kann man lesen
30 - Plusleitung direkt von der Batterie
was relativ eindeutig ist, finde ich. Also der Kontakt für die Leitung von der Batterie, die den Strom liefert um die eigentilche Arbeit (Magnetschalter betätigen) zu verrichten. Demzufolge muss natürlich ein Verbindung von 87 zu dem Kontakt am Magnetschalter, wo das alte Kabel abgezogen wurde, geschaffen werden.
Ein Sicherung soll auf jedem Fall in der Leitung von der Batterie zu dem neuen Relais, also zwischen Batterie und 30. Dafür bietet sich an eine fertig konfektionierte Sicherungshalterung wie z.B. diese hier:
https://www.reichelt.de/kfz-sicherungsh ... gJunPD_BwE
Die ist ausreichend dimensioniert. In meine Breva 750 habe ich eine 30A Sicherung drin. Das dürfte auch hier reichen. Die Kabel an der Halterung sind sowohl, mit 2.5 mm², dick genug als auch lang genug um höchstwahrscheinlich von der Batterie zu dem neuen Relais zu reichen.
Von 87 zum Magnetschalter sollte natürlich ein gleich dickes Kabel verbaut werden.
Die Verkabelung für 85 und 86 ist nicht so kritisch. Da wird nur die Spule im Relais aktiviert, die den Schalter im Relais umliegt. Dabei fliesst nur sehr wenig Strom, und keine dicke Kabel sind notwendig.
EDIT: was helfen könnte: wenn Du an einem Relais rankommen kannst, das Du opfern kannst, mach es doch auf und schau mal nach was drin ist. Die Dinger sind relativ simpel aufgebaut. Es gibt eine Spule, die als Elektromagnet dient, und ein Schaltkontakt. Wenn man es geshen hat, ist eigentlich alles klar. ;)
Andreas Köster
Vielen Dank audiomick!!
Scura #0077, Lario
Broiler
Beitrag von Broiler »
Ich auch :kratz:
Habe folgendes Phänomen,
Dachte meine 19Jahre alte Spark Batterie wäre schwach - da zu wenig Saft (halbleer) und der Anlasser nur klick machte, Batterie geladen - auch nix, Gang rein bissl hin und her geschoben - klick, beim 2. Mal gingse an aber sehr "zäh", nächsten Tag klick und nix. -> neue Batterie Odyssey, jetzt klack und läuft.
o.k. Problem gelöst - dachte ich.
jetzt 2-3 Wochen später wieder klick und nix - Batterie schwach, geladen, nochmal klick und dann brennt die 15A Startersicherung durch. Sicherung neu klick, nochmal klick und wieder durchgebrannt.
Lenker links und rechts hilft nicht
Was kann das sein? Der Anlasser, ein Relais oder der Regler?
Anlasser (Valeo) hab ich ausgebaut und werde den mal öffnen, dabei fiel mir der Zahnkranz der Schwungscheibe auf - ist da normal das der irgendwie verrostet aussieht? Etwas Pitting ist an den Zähnen auch sichtbar, dass ist wohl i.O. Neue Anlasser gibt es ja zum Glück noch erschwinglich.
Danke schonmal :clap:
Moto Guzzi V11 Sport KS 2001, 89'erYamaha SRX 6 und 2020'er KTM 390 Adventure
Moin Broiler,
wenn die Sicherung 5 fliegt, Licht und Starter, dann wird der Valeo wohl klemmen, Magnet lose und die Aufnahme ist so hoch dass die Sicherung fliegt...
Welche Relais sind verbaut, Siemens? Raus und andere rein, erste Baustelle: https://www.voelkner.de/products/850370 ... 38ad7488c3
Hawker, wird die richtig geladen? Ist der Ducatiregler noch ok? Ansonsten anderen Regler, Chinamann in der Bucht, ab 31 Euro, funktioniert gut. Evtl. kleines Voltmeter zur Überwachung dran, hab ich auch. Und bei längerem Stillstand Sicherung 1 ziehen, ECU.
Guck dem Valeo mal in den Hals...
Broiler
Danke,
Habe den Anlasser geöffnet, der Anker geht nicht raus oder es gibt einen Trick?, die Magnete welche man sieht sind alle fest, beim drehen per Hand ein leichtes schabendes Geräusch, wahrscheinlich nicht ganz zentriert beim drehen von Hand, das Ritzel rückt leichtgängig aus, Kontakte sehen noch ganz gut aus.
Die Relais sind alle gleich? da würde ich direkt alle tauschen, bin leider gerade nicht am Mopped so sehe ich nicht welcher Hersteller da verbaut ist.
Edit meint: habe einen Regler von LP2 oder Up2 bei Ebay gefunden, die passen? oder gibt es da solche unde "solche"?
Bevor man den Valeo zerrupft steckt man den in den Schraubstock und Batterie dran.
Bosch und Valeorep.:
www.guzzitek.org/rmt_bis/commun/Demarre ... nMAJ05.pdf
Was drückt dein Regler denn, Ladespannung mal gemessen? Hat der ca. 14,2 Volt bei 3000 mit Licht? Ladekontrolleuchte geht auch?
An Regler bei Ducatiersatz in der 01 KS er passt sowas:
https://www.ebay.de/itm/354696447996?_t ... DWZGA68DN6
Relais sind alle gleich, wenn da noch Siemens drin sind raus damit. Die Siemens zicken gern, dann geht der Valeo auch nicht...
Broiler
ist schwierig zu messen wenn der Diva nicht nach tanzen oder laufen ist ;) ich werde mit den Relais anfangen und so einen Regler bestell ich auch haben ist besser als brauchen.
Meine Anlasser sieht im Vergleich zu dem in der Anleitung quasi wie neu aus - zumindest optisch.
wolle63
Beitrag von wolle63 »
Hallo Broiler,
haste schon kontrolliert ob sich evtl. ein Kontakt im Relaissockel aus der eingerasteten Position nach unten verschoben hat?
Beste Grüße
Wolle
Broiler
Also alle Relais waren von Siemens (3 kleine, 2 größere) und ich habe sie alle mit den von Völkner ersetzt, Anlasser wieder eingebaut, Batterie hatte 12,9V also voll, Ergebnis Klack, klack.
Nichts, aber Sicherung blieb ganz. Nach 5x Klack hatte die Batterie noch 12,75V, habe mal zwischen Pluspol und Masse am Rahmen den Strom gemessen - null mA, Spannung 12,75V.
Als nächstes kauf ich mal nen neuen Anlasser. Regler und Ladespannung kann ich erst prüfen wenn sie wieder läuft.
Relaisockel schau ich mir dann auch vorher mal an - danke für den Tipp.
Moin,kann der Starter im ausgebauten Zustsnd am Ritzel gedreht werden,also die Welle.vom Planetengetriebe,das geht nur in einer Richtung denn das Ritzel hat einen Freilauf.
Wenn der Starter dann Plus und Minus belkommt und du dann noch Plus auf den Magnetschalter gibst,das ist Klemme 50 der kleine Stecker am Magnetschalter dann muss der Magnetschalter durchschalten und auch einziehen damit die Gabel das Ritzel vorschiebt und der Elektromotor anläuft
Wenn der Starter nicht dreht dann tragen die Kohlebürsten nicht oder die Magnete sind lose.Oder Magnetschalter brückt die 30 nicht durch.Der Kohlenürstenhalter bricht gern,dann ist das der Fall das die Bürsten/Kohlen nicht tragen.
Den ausgebauten Starter testen.50 kommt ja am Magnetschalter an sonst klickt ja nix.Die Spannung bei gedückten Startknopf unter Last könnte man noch messen.Ich tippe auf lose Magnete oder nicht tragende Kohlebürsten.
Masseverbindungen sind alle gut setz ich voraus.
Versuch mal und berichte.
Gruß Dieter.
Ludentoni hat geschrieben: Mo 20. Okt 2025, 12:04 ....Relais sind alle gleich, wenn da noch Siemens drin sind raus damit. Die Siemens zicken gern, dann geht der Valeo auch nicht...
Hachhhh.... ich hätte nicht gedacht ich erleb' das noch:
Daß ich den Luden mal korrigieren muß.
Original sind die Relais bei der V11 nämlich NICHT alle GLEICH.
. Ein sog. Wechsler ( = Umschalter)
. Vier sog. Schließer ( = Einschalter)
Erst bei der Nachrüstung auf die z.B. im Artikel angegebenen 12V Mini-Relais vom Voelkner.de sind alle gleich, wen man nämlich der Empfehlung folgend auf 5 sog. WECHSLER RELAIS umrüstet.
Dann hat man in Zukunft weniger Kopfzerbrechen, wenn man mal zur Fehlersuche die Relais gegenseitig umsteckt.
...ich feier' mich :-) der -M- maximus electricus
Wenn der Anlasser klickt schaltet das Relais doch.
Wenn dann der Starter nicht dreht
kann es doch nur der Anlasser selbst oder ein Massefehler
sein oder der Akku kackt ab.
Oder bin ich nun palle. :kratz:
Ich hab schon seit 20 Jahren an allen Elfen auf die Minirelais (alle Wechsler) von Völkner gewechselt und seither Ruhe.
Ansonsten würde ich auf eine abgekackte Batterie tippen - selbiges hatte ich auch schon mal, mit ähnlicher Symptomatik. ;)
Dottore G. hat geschrieben: Di 28. Okt 2025, 19:55 Wenn der Anlasser klickt schaltet das Relais doch.
Ich sehe das so, mit einer Ergänzung: Akku ist gut, Masse auch, aber die Zuleitung ist irgendwo auf dem Wege marode, und die Volts kommen nicht durch. Beobachtet bei meiner: Akku gut. Am dünnen Kabel am Anlasser beim Drucken des Starterknopfs gegen Batterie-minus nur 9V oder so gemessen. Ein bisschen Kontakte putzen hier und da hat geholfen. ;)
PS: da gabe es auch nur Klack beim Startversuch.
Da hast du vollkommenen recht.
Genau so habe ich es aber schon beschrieben.
Man bedenke aber wenn es klackt zieht der Magnetschalter
an und schaltet B+ also 30 durch zum Elektromotor durch.
Dann ist 50=Steuerleitung zum Magnetschalter doch da.
Also nix Relais sondern eventuell Spannungsabfall.
Das kann man doch messen und ist kein Hexenwerk.
Broiler
Soo, Nummer 11 lebt wieder! 8-)
Anlasser ausgetauscht, 2-3 Umdrehungen :gaas: Vrooom
Jetzt ärgere ich mich das ich meine 19 Jahre alte Batterie beschuldigt habe. :schitt:
Jetzt kann ich mir den anderen Anlasser mal vornehmen und intensiver auseinandernehmen.
Anlasser ist Made in Poland und kam 60,- + Versand, passt perfekt, gab auch noch eine Art Leistungsprüfungsdiagramm dazu.. :-D
der hier ist es:
https://wagendass.com/fr/demarreur-pour ... guzzi.html
