Radlager tauschen
- Andreas Köster
Radlager tauschen
nach 80.000 km ist es soweit. Ich müsste mal die Radlager tauschen.
Kennt jemand die Teilenummern (vorne und hinten) und bezahlbare Bezugsquellen?
Danke für Tipps
VG aus D
Danke für Tipps
VG aus D
Scura #0077, Lario
Re: Radlager tauschen
Schaust Du hier:
https://www.stein-dinse.biz/etkataloge/ ... 237&t=6160 und hier: https://www.stein-dinse.biz/etkataloge/ ... 237&t=6159
Besser und billiger geht vermutlich immer. Aber so ist es einfacher ...
Moin Andreas,
Du hast ne Scura, richtig? Die ist eigentlich V11 Typ KS,
dann gilt für hinten 2 Stück:
6204 2RS C3 (47x14x20)
vorn:
Lager rechts 6304 2RS C3 (52x15x20)
Lager links 6205 2RS C3 (52x15x25)
Ich weiß jetzt nicht, ob die Achsaufnahme Deiner Öhlinsgabel gleich der Marzocchi ist, oder ob diese schon die hohle Achse einer KT aufnimmt. Dann bräuchte es vorn andere Lager. Das musst Du vorher unbedingt prüfen!
Die Lager nicht beim Schinäsen-Ali kaufen, sondern von namenhaften Herstellern wie z.B. FAG. Die bekommst Du in jedem Lagerfachhandel für kleines Geld. Ich habe immer die mit Lagerluft genommen (C3), falls es mal "heiß" hergeht.
vorn:
- Andreas Köster
- Alter Schwede
- Eroberer
Servus Leute,
will an meiner Le Mans Bj 03 Modell die Radlager tauschen. Kann mir bitte jemand die Dimensionen / Bezeichnungen nennen? dann kann ich mir hier um die Ecke Lager von SKF holen.
Benötigt die KT mit der Hohlachse vorne 2 unterschiedliche Lager?
Danke schon mal fuer die Hilfe.
Schöne Gruesse
Knut
Schöne Gruesse
Knut
Ich habe jetzt mindestens 5 mal versucht, hier einen Antwort mit links zu schreiben. Irgendwie klappt das nicht.
Schau in den Teilekatalogen bei Wendel. Da, auf dem Foto im Shop, sieht man die Bezeichnungen. Ich kaufe auch gerne dort, auch wenn es ein paar Euro teurer ist. Solche Läden unterstütze ich gerne.
Kugellager sind Normbauteile. Die kriegt man im Fachhandel in der Regel deutlich billiger als wie ein Original Ersatzteil.
Wir haben erst vor zwei Wochen eine 10er Packung 6205 SKF um 5,75 je Stück gekauft.
2x Rillenkugellager 25x52x15mm vorderrad (Teilenummern: GU92205227)
Kompatibel mit Vorderachse
MOTO GUZZI
V11 1100 2003-2005
MOTO GUZZI
V11 1100 2003-2005
Zu der Frage mit Hohlachse, nein, da die Hülse dort wegen der dicken Achse zwischen den Lagern sitzt.
Also wie schon geschrieben, KT mit 43er Marzocchi 2 mal 6205 2RS C 3, 25 x 52 x 15 .
Luigi hatte damals SKF Made in Poland eingebaut, die hatten arge Probleme mit der Qualität, das zog sich bis zu den Lagern in den ersten CARC Endantriebsgehäusen durch, interner Rückruf damals, aber andere Geschichte...
In meiner V 11 waren an der VA zwei verschiedene Lager eingebaut. Eines wo SKF drauf stand mit orangen Dichtscheiben und eines wo nur Poland drauf stand und mit schwarzen Dichtscheiben. Und das war auch bei gut 30000 im zum tauschen.
Wahrscheinlich hatten die am Montageband Wühlkisten wo sie die nötigen Teile heraus gefischt haben
- Alter Schwede
- Eroberer
Hallo Leute,
super vielen Dank fuer die Angaben! Dann kann ich mir die Woche gleich neue Lager holen.
Schöne Gruesse und noch einen schönen Abend!
Knut
Knut
Ich hatte mir die Lagertypen mal so aufgeschrieben
Radlager hinten 6204 2RSR C3
Radlager vorn 6205 2RSR C3
Auf jeden Fall nur Markenware nehmen
Bei KR und KS mit der 40er Marzocchi ist das rechte Vorderradlager ein 6304 2RSR C 3, 20 x 52 x 15.
- Alter Schwede
- Eroberer
- Andreas Köster
Hallo Likedeeler,
ja richtig. Lt. meiner FIN habe ich eine KS.
Ich werde die beiden Lager lt. deiner angegebenen Bezeichnung von ZKS bestellen. Kosten wirklich nicht viel.
Besten Dank und Grüße aus D
Scura #0077, Lario
