Spinne schwimmt nicht in Benzin
Diese wichtige Erkenntnis habe ich gerade beim Tanken gewonnen. Da war eine fette Hausspinne am Tankrüssel gesessen. Bevor ich reagieren konnte, war sie auch schon in den Tank gefallen. Also bis oben hin voll gemacht in der Hoffnung sie wieder raus fischen zu können. Aber Pustekuchen - nix mehr gesehen von dem Biest.
Mit nem Kaffeerührholz von der Tanke drin rum gefischt - nix. Ich hoffe nur das sich das Vieh auflöst. Ansonsten verstopft mir die doch garantiert irgendwas.
Klingt komisch - ist es aber nur begrenzt.......
Re: Spinne schwimmt nicht in Benzin
Benzin hat ein spezifisches Gewicht kleiner als 1.0
Wasser ist der messindikator weil 1.0
Alles was leichter als 1.0 ist; schwimmt oben auf. Alles was schwerer ist als 1.0 versinkt im Wasser.
Die Spinne wird vom spezifischen Gewicht her schwerer sein als Benzin deshalb schwimmt Sie oben nicht auf.
Hoffe hiermit geholfen zu haben.
- Alfanatiker
- Foren-As
Bin mal vorlaut und behaupte, dass bei einer Spinne nicht die Dichte massgeblich ist sondern die Oberflächenspannung, die bei Benzin nur ca. 1/3 der des Wassers beträgt.
Gunther
Gunther
Physikalisch sicher richtiger als das von der Dichte äbhängig zu machen.
Deshalb macht man ja auch immer noch einen Tropfen Spüli in die selbst gebaute Fruchtfliegenfalle aus Apfelessig und Honig. Das zerstört die Oberflächenspannung und das Vieh säuft ab. Ich brauche unbedingt eine veritable Testspinne um einen Vergleichstest machen zu können. Aber das war die Mutter aller Hausspinnen. Wird schwer nochmal so eine zu finden. Wer also eine gefühlt 5cm große Hausspinne hat, soll mir die bitte schicken!
... aber nur unter Beachtung der Tierschutzgesetze, sonst
Kosmolske2.0 hat geschrieben:Physikalisch sicher richtiger als das von der Dichte äbhängig zu machen.
Probiers doch mit einer Wasserspinne
a) Verklag die Spinne wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung
b) Tank abpumpen, abbauen mit Wasser füllen, schwenken und Spinne mit dem Bade ausschütten. Denn die könnte tatsächlich was verstopfen.
c) Hornissen im Garten ansiedeln, die fressen Spinnen.
he he...auf so eine Entwicklung des Freds habe ich nur gewartet. Ist aber auch wirklich saublöde die story.....
also ich finde deinen thread genial.
genau mein niveau. vollkommen sinnesfrei.
Na so sinnesfrei ist es auch wieder nicht. Ich denke wirklich drüber nach den Tank abzulassen bevor ich irgendwo in der pampa liegen bleibe....
Irgendwann schmeisst mich der ADAC noch raus....
mach doch nicht so ein theater wegen einer kleinen spinne.
wenns ne vogelspinne gewesen wäre hätte ich jetzt Verständnis dafür. die wird durch den verbrennungstrakt schön grilliert ins freie katapultiert.
Verklag die Tankstelle, bzw. besser gleich den dahinter stehenden Konzern! Da sind Millionen drin, nur Mut.Kosmolske2.0 hat geschrieben:Klingt komisch - ist es aber nur begrenzt.......
Hat die Benzinpumpe nicht so was wie einen Filter drin?
Ich würde ohne Bedenken weiterfahren.
Nummer 3 ist der Benzinfilter. Da sollte die Spinne nicht durch gehen. Den Benzinfilter gibt's bestimmt auch für die Pumpe außerhalb des Tanks.
Hat sie schon irgendwelche besonderen Fähigkeiten entwickelt? Geht sie vorn hoch beim Gas geben? Klingt der Auspuff anders? Schaut sie dich an, wenn du früh in die Garage kommst?
Warum nur fällt mir da eine der besten Simpsons-Szenen ein?Luhbo_ hat geschrieben:Hat sie schon irgendwelche besonderen Fähigkeiten entwickelt? Geht sie vorn hoch beim Gas geben? Klingt der Auspuff anders? Schaut sie dich an, wenn du früh in die Garage kommst?
http://i7.photobucket.com/albums/y289/r ... d11ac.jpeg
Nee - sie steht noch normal auf dem Boden in der Garage - nicht an der Decke.
Habe mir im Euroshop eine lange Abflussbürste gekauft mit der ich heute nochmal auf Spinne fischen werde. Natürlich nicht so lange bis sich die Bürste auflöst.
versuche es doch mit einer fischerangel sie zu fangen..
Ernsthaft jetzt: vergiss sie einfach! Hak's als spannende Anekdote für deine Enkel ab, aber mach keine Lachnummer fürs Forum draus. Was ist, wenn dich einer beobachtet, mit deiner Klobürste, oder wenn sich der Kopf drin verklemmt. Klar kann man dann auch mit offenem Deckel und Griff rausstehen rumfahren, oder hier fragen, ob du ihn einfach absägen sollst. Aber willst du das?
Das mit den besonderen Fähigkeiten war natürlich Quatsch. Die hat ihn ja gebissen, sie ist ihm nicht einfach nur in die Pissschüssel gefallen.
- DonnerbolzenV11
Vielleicht fand die Spinne ja die Benzindämpfe an der Zapfpistole recht geil und hat jetzt in deinem Tank ihr Paradies gefunden.
Den ganzen Tag stoned für lau.
Luhbo_ hat geschrieben:Ernsthaft jetzt: vergiss sie einfach! Hak's als spannende Anekdote für deine Enkel ab, aber mach keine Lachnummer fürs Forum draus. Was ist, wenn dich einer beobachtet, mit deiner Klobürste, oder wenn sich der Kopf drin verklemmt. Klar kann man dann auch mit offenem Deckel und Griff rausstehen rumfahren, oder hier fragen, ob du ihn einfach absägen sollst. Aber willst du das?
Das mit der Lachnummer ist schon zu spät.
Kopfkino:
Mit Klobürste im offenen Tank aufs Italiener-Treffen fahren...
Macht ja nix. Wirf der Spinne wenigstens 1x pro Woche eine Fliege in den Tank. Wegen dem hin- und herschwappenden Benzin kann sie ja kein Netz bauen und verhungert sonst.Kosmolske2.0 hat geschrieben:Das mit der Lachnummer ist schon zu spät.
P.S. Was macht die Klage?
- Grashüpfer
- Eroberer
#Hajoto hat geschrieben:
Hier ist der Aufbau für die KR: http://www.v11sport.com/Anleitung/css/23.pdf und der Tank http://www.v11sport.com/Anleitung/css/22.pdf
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/365969.html
Es grüßt Flip der Grashüpfer
V11 KR grün - Bj. 2000 - Doppelzündung - Drehmoment-Nocke - Mivv-Terror - Spezial-Mapping
