30.000er Inspektion / Empfehlung Tausch der Kupplungsscheibe
Moin Zusammen,
Gestern habe ich meine 2005er Le Mans-Elfe zur 30.000er Inspektion gegeben und wurde sofort gefragt, ob ich denn schon die Kupplungsscheibe hätte umbauen lassen, denn die wäre gerne anfällig.
Für mich klingt das ein bisschen nach verunsichern... klar soll all das gemacht werden, was sinnvoll und notwendig ist, aber ist es das auch in dem Fall? Wie sind denn eure Meinungen und Erfahrungen zu dem Thema?
Re: 30.000er Inspektion / Empfehlung Tausch der Kupplungssch
Mein KR fährt auch nach 100.000 Km noch mit der Ersten ganz prima!
Kupplungsscheibe? Einscheibenkupplung verbaut?
2005er Le Mans kann auch nicht sein, zumindest nicht vom Baujahr. ZGUKT.........03M oder 04M? Dann ist eine Zweischeibenkupplung verbaut und kein Handlungsbedarf.
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Zulassung laut Papiere ist April 2005. Ist eine KT: ZGUKTA0203M....
An der Kupplung wurde nichts verändert. Zumindest nicht von mir und laut der Unterlagen vom Vorbesitzer auch nicht.
Also sollte ich ja eigentlich fein raus sein, oder?
03M = Modelljahr 2003, M für Mandello. Kann also schon im Zeitraum ab Sept. 02 gebaut worden sein. Hat dann Zweischeibenkupplung. Alles im grünen Bereich.
Lass dir keinen Bären aufbinden, nur die Modelle Rosso Mandello, Scura und Tenni hatten RAM Einscheibenkupplungen bei denen die Aluschwungscheiben teilweise auseinanerflogen. Such dir einfach nen anderen Mechaniker...
- da Huber ises
Die hält noch die nächsten 20 Jahre, bei Deiner jährlichen Km Laufleistung
Meine musste letztes Jahr auch einmal unterwegs in eine Werkstätte, weil die Batterie nicht geladen wurde. Dort hat der Mechaniker einen Kontaktfehler gefunden und mit hinterher erklärt, ich sollte mir wegen der Kupplung Gedanken machen, weil die so laut rasselt. km Stand ca 85.000
Ich mach mir aber keine Sorgen. Weil ich a)immer recht schonend mit der Kupplung umgehe und b) die sehr robust ist. Wenn einer kommt und sagt, die selbe ist etwa in einem Fiat 1500 aus den 70ern verbaut, dann würde ich das gleich glauben.
Vielleich krieg ich bei 100.000 km einmal genug Arbeitseifer und schau mir die Teile einmal von innen an, ob sie zu 70 % oder nur zu 50 % abgenutzt sind.
Bei vom "Schrauber" festgestelltem Kupplungsrasseln (Zweischeibenkupplung) empfehle ich:
Schrauberling wechseln.
Aha, das sind ja interessante Faustformeln......
meine Coppa ist eine KT 04M und rasselt wie die Sau. Aber schon die letzten 4 Jahre.
Dachte bis heute das ich eine Einscheibenkupplung hätte...
