Liebe Leute,
die Kupplung meiner V11 KR trennt nicht. Als sie kurz nach dem Kauf
mit 25.000 km rutschte, habe ich sie machen lassen und hatte kurz danach
schon dieses Problem. Italmotos Nietsche holte sie bei mir ab, in der Werkstatt
war alles in Ordnung und ich fuhr eine Weile ohne Probleme. Nach einiger Standzeit
wieder eine nicht trennende Kupplung, die Werkstatt hier vor Ort hat das Nötige getan,
entlüftet und bei Probefahrten versucht die Kupplung zu lösen, leider erfolglos.
Was ist noch zu tun, bevor man alles ausbaut und nachsieht?
Danke für gute Ratschläge Gruß Christian
Kupplung trennt nicht
Re: Kupplung trennt nicht
Deiner Beschreibung nach ist das dann ein Problem mit der Kupplungsbetätigung. Das sind Geberzylinder, Leitung, Nehmerzylinder. Druck am Geberzylinder wird aufgebaut? System äußerlich dicht? Dann den Nehmerzylinder unten am Getriebe ausbauen und schauen ob der dicht ist und der Weg reicht um die Druckstange zu betätgen.
Danke für die rasche Antwort, das klingt logisch,
werde den Mechaniker mal befragen/ beauftragen.
Gruß Christian
Gruß Christian
oh!chris hat geschrieben: werde den Mechaniker mal befragen/ beauftragen.
Gruß Christian
Dann würde ich das an deiner Stelle erstmal selber überprüfen oder mich an einen kompetenten Schrauber wenden... Sonst wird das evtl. sehr teuer für dich wenn da Experten anfangen planlos Teile zu tauschen. Denn du scheibst die Kupplung deiner V11 KR trennte nicht. Als sie kurz nach dem Kauf mit 25.000 km rutschte, hast du sie machen lassen und hattest kurz danach schon dieses Problem. Das lässt natürlich aufhorchen...
Rad raus, Antrieb raus, Schwinge raus, ran an den Zylinder. Alles kein Hexenwerk und auch für Hobbyschrauber machbar.
Um diesen Grimeca geht es:
https://s943.photobucket.com/user/gavo6 ... 0.jpg.html
Ausbauen und auf Funktion und Dichtheit prüfen, wenn der defekt ist können sich die Experten nämlich dumm und dusselig entlüften...
Hallo nochmal an die netten Ratgeber,
nachdem alles nichts fruchtete musste dann doch ausgebaut und
Korrosion beseitigt werden. Habe sie heute abgeholt und mir vorgenommen,
sie regelmässiger zu bewegen. Dabei hilft mir hoffentlich die bevorstehende
Altersteilzeit, im Augenblick sogar Corona, da auf Kurzarbeit.
Gruß Chris
Gruß Chris
Was wurde denn genau gemacht? Was war korrodiert? Und was hat dich der Spaß wieder gekostet?
