Spielfreies Gelenk für Drosselklappenkörper
Re: Spielfreies Gelenk für Drosselklappenkörper
Was hätte denn dann einer gekostet bei Abnahme von 1000 St., 25 Cent ? Bis auf die Info "Nix gibts" hat man ja leider nichts weiter erfahren...
Die wäre man schon losgeworden, Einspritzguzzis laufen weltweit, und weltweite Kontakte haben wir hier doch auch.
..., mehr weiß ich auch nicht.
Und nochmal hoch damit
Bin grad über diese Seite gestoplert:
https://www.fk-soehnchen.de/werkstatt/n ... 75vmrdk0q1
Ich habe sowas vor Jahren verbaut und es läuft immer noch spielfrei. Es war auch noch eine kleine Staubkappe aus Gummi dabei, die muss man sich hier selbst basteln.
Sammelbestellung ??????
Könnten auch Sammel-Sack-Hüpfen
Wird in Serie im KFZ / LKW Bereich verbaut. Aus dem LKW Bereich hab ich meine Glenkköpfe, Kugelpfannen Köpfe M4-M12.
In M6 -M4 erhältlich, . Material is i.O.
http://www.ebay.de/itm/M6-Kugel-Pfanne- ... 2011003522
Mit Gewindestange, allerdings ohne Materialangabe
http://www.ebay.de/itm/2er-Winkelgelenk ... 1923181834
Die erste Sammelbestellung hat ja leider aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt...
Wie ich nun im roten lesen konnte verkauft Osswald auch an privat:
https://www.mbo-osswald.de/standardprod ... bo-norm-44
Besteht noch Interesse? Vorschlag, Liste mit Namen und Menge zur ersten Bedarfsermittlung, und dann per frankiertem Rückumschlag mit Kleingeld?
Weitere Ideen dazu oder bessere Vorschläge?
- Marcus Busch
- Haudegen
Bin ohne weitere Idee oder Vorschlag mit einem Bedarf von zwei Stück dabei!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
.., ich auch. Ich mag diese kleinen Gadgeds.
Da bin ich auch mit 5 stück dabei (für meine Kumpels gleich mit)......
lasst mal lesen ob das was wird..
Uwe
Uwe
Kann ich auch den Zapfen in geschraubt dazu haben? 20 xLudentoni hat geschrieben:Die erste Sammelbestellung hat ja leider aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt...
In dem Fall Kto.Nr. per PN und Schächtelchen.
- Marcus Busch
- Haudegen
Ich will wie Arno!
Geschraubt und nicht gesteckt.
[emoji6]
Und erhöhe in diesem Fall von zwei auf5!
[emoji6]
Nochmal zum Verständnis, da das hier schon wieder abdriftet...
Das ist keine Bestellung, sondern nur eine Frage nach dem Bedarf an Kugelpfannen um diesen zu ermitteln. Und wie man diese bei einer Bestellung an die Leute verteilt bzw. verschickt. Dazu wollte ich Vorschläge von euch und keine Antworten wie "Ich will wie Arno... "
Versteht mich bitte nicht falsch, es ging auch nicht um individuelle Sonderwünsche einzelner sondern nur um die Kugelpfannen. Arnos Wunsch kläre ich noch ab, alle anderen dürfen sich über ihre Sonderwünsche gerne auf der Seite von Osswald informieren und selber gucken was passt und was zu welchen Mengen und ob überhaupt lieferbar ist. Ich hab weder die Zeit noch die Lust mich mit solchen speziellen Ideen und Wünschen einzelner auseinanderzusetzen, ich hoffe das ist für euch verständlich. Es geht mir einfach nur um die Kugelpfannen.
Macht doch bitte eine Liste mit Namen und und Menge an Kugelpfannen damit wir einen ersten Überblick bekommen, sonst geht hier die Hälfte im Thread wieder unter.
Eintragen, kopieren...
Name Kugelpfannen
Marcus Busch
Lucky
Uwe Schlingmann
Name Kugelpfannen
Marcus Busch
Lucky
Uwe Schlingmann
....womit sich auch die Frage erledigt hat, woran die vorherige Bestellung gescheitert wäre....
Lude - Du hast immer bei mir 'n Bier gut!
irgendwie geht das Thema hier bzw. bei mir immer in der Versenkung unter...
Bei mir ist nun nach ca. 43 tkm schon deutlich merkliches Spiel zwischen Kugel und Pfanne vorhanden.
Und sowohl die Pfanne als auch die Kugel weisen schon Verschleißspuren auf.
OK wenn alles auf Zug steht, also nur an der rechten Anschlagschraube geht das ja, aber das Spiel ärgert mich schon...
Ich habe mir jetzt ein "Gelenkkopf aus Kunststoff" organisiert
https://www.landefeld.de/gruppe/de/gele ... GS1216KU-3
Kann man den so auch benutzen?
Hat schon mal jemand so ein Gelenk anstatt der Kugelpfanne montiert?
Die Kugel ist ja genietet - kann man die leicht ab bekommen?
Ich weis - aber wenn die Kugel einmal ab ist - ist sie ab... da frag ich mal lieber
Kannst du hernehmen. Wenn die Kugel ab ist(ausbohren), brauchst du Schraube um den Gelenkkopf zu befestigen.Mini-Elf hat geschrieben:Moin,
Beim Hersteller der Original Kugelpfannen gibt es die Kugel auch mit Gewinde, da kann man auf die gleiche Art tauschen.
Mach ich so, weil ich faul bin und die Teile vorhanden sind und du das Gestänge nicht ändern mußt.
Seit langem habe ich nichts geschrieben. Nun wollte ich bestätigen: "hier wird geholfen".
Beispel:
Ludentoni: Bei Guzzi gabs weder Stange noch Kugelpfanne. Die Teile von Osswald oder Gebert sind aus POM, Polyoxymethylen und haben einenTemperaturbereich von -40 °C bis +100 °C (kurzzeitig sind bis +120 °C) möglich. Was anderes würde ich nicht einbauen, die gleiche Qualität wird das Originalteil von Luigi auch haben.
Habe bei mbo Osswald eShop bestellt, "was der Arzt verordnet hat": Kugelpfanne aus Kunststoff ähnlich DIN 71805 8mbo 44 M5, Regelgewinde rechts, Artikel-Nr: 10 44 0000 0008/888. Menge = 2, Summe = 2,96€ (+ MwSt).
https://www.mbo-osswald.de/shop/kugelpf ... 0000008888
Sieht 100 % aus wie das Teil, was eingebaut war. Gleihzeitig war auch die andere Ende überholt. Und das fahren macht mehr spass...
Beispel:
Moin Mika, alter Finne. Schön mal wieder was von dir zu lesen.
