Neues Rizoma/Kellermann Heck
- luhbo
Re: Neues Rizoma/Kellermann Heck
Stellt euch doch nicht so an. Einfach den ganzen Thread nochmal unter "Meine besten Verschlimmbesserungen" posten und "Dr.G." sagt euch gleich, ob es richtig oder nicht richtig gemacht ist. Für was gibt's denn ein Forum, oder?
Hallo Siciliano,
mal was Anderes: Sind das Rizoma Rückspiegel und hast du so etwas wie ein Zwischenstück zur Erhöhung eingebaut?
[quote="LupoV11"]Vielleicht habe ich auch Probleme beim Lesen. Ich gehe morgen mal zum Optiker.
Komm vorbei, dann schauen wir nach einer schicken Sonnenbrille. Lesen kannst Du ja und für die unterschiedlich Versionen bei Louis kannst Du nichts...
Chris
Chris
Moin Leute,
ich sag dann doch lieber hier was.
Ganz toll dieser Individualismus.
Für den Verschlimmbesserungsfred hat Hubert doch sicher noch was in Petto.
So,nun meine Meinung:
Fetter Elfenarsch = fette Blinker und ein fettes Rücklicht.Peter hat das schon richtich erkannt.
Der Nummerntafelträger kann auch ruhig wuchtich ausfallen,dafür muß aber das Kennzeichen halt so klein wie möglich sein.Saisonkennzeichen gehen gar nicht.
Und für vorn gilt das gleiche,ein großer runder Scheinwerfer gehört begleitet durch zwei
runde oder aber rundliche/oval gestaltete Blinker,
aber nicht durch Schaschlik-Stäbchen oder Zahnstocher-Blinker.
Kommt mir fast so vor,als wenn in die Grabbelkiste gegriffen wurde,
und das verbaut wird was noch so rum liegt.
Das ist doch gestaltungstechnisch eigendlich ne glatte 5 und voll daneben.
Aber Geschmäcker sind halt verschieden,und jeder wie er möchte.
Ich steh gern vor solchen Moppeds und lächele.
Sicher ist aber eines,Luigi's Sinn für Geschmack.
Nimm's bitte nicht persönlich Siciliano,es muß mir ja nicht gefallen sondern dir.
Ich hab neulich mit nem TÜVler telefoniert, der hat genau das bestätigt, allerdings gibt es einen Zusatz:LupoV11 hat geschrieben:
• Abstand der hinteren Blinker zueinander
mindestens 240 mm (Innenkanten)
• Abstand der vorderen Blinker zueinander
mindestens 340 mm (Innenkanten), bei je
100mm Abstand zum Scheinwerfer (Kante-Kante)
Wenn die komplette Beleuchtungsanlage (also Vorder-, Rücklicht und Blinker) mit EU-Leuchtmitteln (die mit dem "E" im Kreis und der Schlangenlinie) ausgestattet ist, können die vorderen Blinker auch auf 240mm gesetzt werden.
Aber wie gesagt, das gilt für Moppeds, die noch nach deutschem Recht zugelassen wurden.
Nein, das Verbauen von auf dem Hof herumligenden Schrotteilen und in Halle 17 gefundenen Resten aus den 80ern ist dem Wek vorbehalten!Dottore G. hat geschrieben: Kommt mir fast so vor,als wenn in die Grabbelkiste gegriffen wurde,
Heisst dann "Sondermodell" und kostet nen Tausender extra. Luigi musste ja den Rost erst abkratzen...
Für mich ist der Umgang mit Lagerteilen vom Werk einfach schonender Umgang mit Ressourcen.
Ich fahr zwei Guzzen aus den 80 zigern,die laufen gut,
da waren die Teile ja auch noch frisch.
Grabbelkiste und Lagerhaltung sind doch wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe.
- luhbo
Seht ihr, so einfach kann das Leben sein. Einfach die richtigen "Tags" einbauen und schon kriegt man hier ausführlich und wie gewohnt kompetent Bescheid gesagt.
Hast recht Hubert,könnt alles so einfach sein.
Wenn du schon so nett fragst,kann ich das doch nicht abschlagen
Für dich doch immer.
[quote="werner"]Hallo Siciliano,
Hallo Werner,
ja das sind Rizoma Spiegel.
Habe mir 2 Zwischenstücke aus Alu (ca.20mm) drehen lassen, weil zwischen Griff und Spiegel recht wenig Platz war!
Marco
Hallo Werner,
Marco
das zumindest stimmt.luhbo hat geschrieben:... ausführlich und wie gewohnt
Aber wenn man schon meint zu nem fetten Arsch gehören auch fette Blinker und fette Träger, dann ist das Saisonkennzeichen aber auch Pflicht. Und zwar mit ausgeschriebenen Monaten! Sonst geht das Argument nicht auf! Mir gefällt die zierliche Lösung ebenfalls prima. Da kommt doch die schöne Heckansicht noch viel besser zur Geltung.
also, ich muss mich jetzt auch mal zu Wort melden.
Die V 11 ist für mich ein Designerstück, eben ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk wurde vom Künstler (Designer) so gestaltet.
Ich kauf mir ja auch kein Bild vom Künstler und ändere etwas nach meinem Geschmack.
Da wir aber alles Individualisten sind sollte jeder nach seinem Geschmack glücklich werden.
stilo
Was Geduld hat kann alles überstehen
Wie und bis wann wurden Moppeds nach "deutschem Recht" zugelassen?andi hat geschrieben: Aber wie gesagt, das gilt für Moppeds, die noch nach deutschem Recht zugelassen wurden.
In der Richtlinie 92 93 EWG steht etwas von mind. 180mm Abstand bei den hinteren Blinkern. Diese Richtlinie ist durch alle Mitgliedsstaaten ab 01.11.1995 umzusetzen, d.h. kein Mitgliedsland darf die (Erstmalige?) Zulassung eines Motorrades verweigern, welches den Bestimmungen der Richtlinie entspricht (Artikel 5).
Wie es sich bei "Umbauten" verhält konnte ich bisher nicht finden. M.E. ist die eigentlich Frage darf man den Blinkerabstand bei der V11 von gefühlten originalen 500 mm (und so auch Typ genehmigt zugelassen) auf 180 mm reduzieren? Ich gehe aber davon aus, wenn ich Blinker mit E-Kennzeichnung verwende, darf mit die Zulassung nicht verweigert werden, d.h. man kann mir die Zulassung auch nicht entziehen.
Ich sehe das ganz ähnlich. Allerdings empfinde ich den Elfenarsch nicht als fett....Dottore G. hat geschrieben: So,nun meine Meinung:
Fetter Elfenarsch = fette Blinker und ein fettes Rücklicht.Peter hat das schon richtich erkannt.![]()
Er ist sehr schön proportioniert und wenn man ihn von dem ganzen Schutzblech-Plastik-Geraffel befreit hat kommt er auch sehr schön zur Geltung...
Schlanker Arsch = Kleine Blinker = kleines Rücklicht .... alles möglichst unauffällig
Der Scheinwerfer muss natürlich groß und rund sein. Die Blinker müssen sich aber daneben unauffällig verhalten.
Oder versteckt ihr die Figur Eurer Frauen auch hinter einer Unmenge von Kluncker?
Frage an die STVO Experten:
Benötigt man eigentlich immer noch hinten ein Katzenauge? Macht ja keinen Sinn bei den riesigen, reflektierenden Kennzeichen. Wenn alles nach EU angepasst wurde ist das vielleicht auch nicht mehr nötig. Oder doch?
als ich letzt mit der F4 beim TÜV war,
da hat doch der prüfer aller prüfer mir fast den stempel verwehrt
ohne rückstrahler gibt es einen punkt und alles icl 62 euro strafe.
so könne er es normalerweise nicht durchlassen
das zum "RÜCKSTRAHLER"
ug
ug
Dann freue ich mich auf mein T3 Bj. 1980. Da gibt es keine Diskussion um Blinkerabstand hinten. Die brauch keine Blinker hinten und hat ein gelbes Bremslicht.
Junge Junge,hier sind aber einige mit Geschmacksirritationen unterwegs
Fällt mir echt nix mehr zu ein.
Doch!werner hat geschrieben:Frage an die STVO Experten:
Richtlinie 2009/67/EG
Anhang 1 Begriffsbestimmungen:
5.18. "Rückstrahler"
eine Einrichtung, die dazu dient, das Vorhandensein eines Fahrzeugs durch Reflexion von Licht anzuzeigen, das von einer Lichtquelle ausgeht, die nicht an dem angestrahlten Fahrzeug angebaut ist, wobei sich der Beobachter in der Nähe der anstrahlenden Lichtquelle befindet; im Sinne dieses Anhangs gelten reflektierende Kennzeichen nicht als Rückstrahler;
Anhang 4 Vorschriften für Krafträder:
6.12. Hintere nicht dreieckige Rückstrahler
6.12.1. Anzahl: einer der Klasse 1a [1].
6.12.2. Anbauschema: keine besonderen Vorschriften.
6.12.3. Anordnung
6.12.3.1. In der Breite: Der Bezugspunkt muss in der Längsmittelebene des Fahrzeugs liegen.
6.12.3.2. In der Höhe: mindestens 250 mm und höchstens 900 mm über dem Boden.
6.12.3.3. In Längsrichtung: hinten am Fahrzeug.
6.12.4. Geometrische Sichtbarkeit
Horizontalwinkel: 30° nach links und nach rechts.
Vertikalwinkel: von der Horizontalen ausgehend 15° nach oben und 15° nach unten.
Der Vertikalwinkel unter der Horizontalen darf jedoch auf 5° verringert werden, wenn der Rückstrahler in einer Höhe von weniger als 750 mm angebracht ist.
6.12.5. Ausrichtung: nach hinten.
6.12.6. Zusammenbau mit jeder anderen Leuchte ist zulässig.
6.12.7. Die leuchtende Fläche des Rückstrahlers darf mit anderen roten Heckleuchten gemeinsame Teile haben.
[1] Entsprechend der Klassifizierung der Richtlinie 76/757/EWG.
@werner: Kannste das mal übersetzen. Wie und wo kann man den Rückstrahler jetzt ankleben??
..., gute Frage. Man könnte auf die Nummernschildbeleuchtung kleben, oder aber schrauben /nieten klassisch unter das Kennzeichen mit separatem Halter.
Siciliano hat geschrieben:werner hat geschrieben:Hallo Siciliano,
Hallo Werner,
Marco
.., hast du auch längere Schrauben machen lassen, die haben ja eigentlich eine andere Gewindesteigung und einen Zylinderkopf mit geringerem Durchmesser.
Deine Lösung finde ich gut, könnte ich auch gebrauchen!
Hallo Werner,werner hat geschrieben:Siciliano hat geschrieben:werner hat geschrieben:Hallo Siciliano,
Hallo Werner,
Marco
Deine Lösung finde ich gut, könnte ich auch gebrauchen!![]()
wegen dem Feingewinde war es schwer solche Zylinderschrauben zu finden, aber im Internet hat es dann geklappt!
Habe dann nur noch den Schraubenkopf auf das richtige Maß abdrehen lassen.
Marco
http://www.desmorados.com/shop/catalog/ ... 7d15960dc1Dottore G. hat geschrieben:So gehört das.
und was steht da im Kleingedruckten?
An was für einer verschlimmbesserten Bastelbude ist das denn montiert?Dottore G. hat geschrieben:So gehört das.
Da scheiss ich drauf.likedeeler hat geschrieben:http://www.desmorados.com/shop/catalog/ ... 7d15960dc1Dottore G. hat geschrieben:So gehört das.
