Schrauben am Ölkühler lösen
Hansman
Beitrag von Hansman »
Servus werte V11-Gemeinde,
möcht heute bei perfektem Wetter ausreiten und muss beim Rausschieben sehen, dass der Ölkuhler am Moped nur noch an den Flex-Leitungen hängt :oops:
Da ich unbedingt fahren will ran an´s Schrauben für neue Halterungen...doch die Schrauben am Kühler sind so bombefest, dass ich versuche 2 der schrauben mit der grossen Rohrzange und Nachbarshilfe auf zu bekommen. Keine Chance..
Hab im Forum gelesen, dass werner das gleiche Problem hatte.
Möchte aber ZITAT VON WERNER: Danke für die rege Anteilnahme.
Letztendlich habe ich die verhunzte Schraube mit einem Meißel maltretiert...!
Das hatte zur Folge, dass eine der vier angelöteten Ölkühlerhaltegewinde ausgerissen ist. :hammer:
Die Schraube saß aber nach wie vor im Gewinde fest...!
Der Versuch des Wiederanlötens des Gewindestücks ging leider nicht, da es sich bei dem Ölkühlerrahmen um eine exotische Alulegierung handelt.
umgehen.
Wer hatte schon das selbe Problem und hat es wie gelöst?
Gruss Hans
motoguzznix
Re: Schrauben am Ölkühler lösen
Beitrag von motoguzznix »
gratuliere zum verpfuschten Ölkühler.
Neben dem Anschluß snd zwei Flache Stellen die man mit dem passenden Gabelschlüssel zum Gegenhalten verwenden kann. Da die Schrauben immer sehr fest halten, ist das die einzige Möglichkeit, sie zerstörungsfrei aufzubekommen.
Hansman
Entwarnung :kapituliere:
alles wieder in butter.
ein befreundeter zahntechniker hat mir die schrauben mit nem "ruttelhandstück" gelöst.
geniale sache. wer festsitzende schrauben hat und sie nicht abreissen will frage nen zahntechniker.
Ps an motoguzznix: waren nicht die zu/ablaufschrauben sondern die halteschrauben.
gesegnetes wochenende :guzzeln:
Hallo Hansman.
erzaehl mal mehr zu diesem magischen Werkzeug "ruttelhandstück:.... hoert sich an wie Nano-Schlagschrauber fuer Zahnaerzte?
...und ein Bild?
Hansman
hi martin,
das ding ist eine mobile einheit ähnlich wie diese http://www.wh.com/de_germany/products/d ... cta300-600
drauf kommt dann noch ein winkelaufsatz, der einen metallstift schnell auf und ab bewegt.
zuerst die schraube aussen mit ner fräse angekerbt, dann das ding mit dem stift in der kerbe angesetzt und nach etwa 5 minuten waren die schrauben locker :o :-D
und vorallem der kühler heile.
ich sehe zu, dass ich den aufsatz noch fotographieren kann.
gruss
Hansman
servus,
anbei link mit photo von dem "winkelaufsatz" was sich niethammer schimpft.
http://www.schick-dental.de/content.php ... language=0
http://www.schick-dental.de/downloads/Niethammer_d.pdf
gruss
Cool.... Nano-Schlagschrauber! "...darf nur bis maximal 15.000rpm betrieben werden und ist nicht
für den Einsatz am Patienten bestimmt..."
