Neues Pulverbeschichten der Felgen
wadwer
Beitrag von wadwer »
Hallo zusammen -
ich möchte die Felgen (und Ventildeckel) in einer anderen Farbe pulverbeschichten lassen.
Nun ist die Saison am Montag zu Ende, und dann solls gleich losgehen.
Lt. Beschichtungsfirma ist es ungünstig, eine hellere Farbe (silbergrau) auf eine dunklere Farbe(anthrazitgrau-original) aufzupulvern, würde man sehen.
Also: Entlacken und dann in neuer Farbe pulverbeschichten lassen.
Heisst für mich, ich bitte um Korrektur wenns nicht stimmt: Bremsscheiben ab, Reifen runter, Radlager raus.
Denn, die Einbrenntemperatur ist zw. 180 und 200 Grad. Ausserdem ist die Entlackerbrühe aggressiv.
Frage: ists damit getan, kann man die Lager nach dem Ausbau wiederverwenden? Neumontage der Bremsscheiben mit neuen Schrauben,
klar. Müssen noch irgendwelche Schwingungsdämpfer oder sonstwas raus, wozu man Spezialwerkzeug/Presse braucht?
Hat das schonmal Jemand so durchgezogen und Erfahrungen gemacht?
Gegen Lackieren spricht: Lack ist nicht so schlagresistent wie Pulver, teurer.
Preise, mal zur Info: Lackieren: 120 E pro Felge (ohne eventuelle Mehrwertssteuer) , Pulverbeschichten 75 E pro Felge (+ MWST).
Entlacken geht auf Kilo, vernachlässigbar.
Re: Neues Pulverbeschichten der Felgen
Hallo Werner,
tu dir den Gefallen und mach die RaLa neu. An den paar kleinen Euronen kann es nicht scheitern.
kurt
Beitrag von kurt »
habe die Felgen auch mal beschichten lassen.
Da aus Aluguss, müssen die von dem Beschichter noch irgendwie behandelt werden, der Spezialausdruck ist mir aber entfallen.
Für die Bremsscheiben keine teuren Originalschrauben kaufen sonder verz. Schrauben vom Schraubenkarl.
Die Originalen sind so weich, die sind schon vor erreichen des Anzugmomentes rund gedreht und Schrott.
Radlager natürlich direkt neu.
Kurt
kurt hat geschrieben:Für die Bremsscheiben keine teuren Originalschrauben kaufen sonder verz. Schrauben vom Schraubenkarl.
Die Originalen sind so weich, ...
z.B.: DIN 912-8.8er ;)
Simothep
Beitrag von Simothep »
hallo in die Runde, bin am überlegen meine Felgen verdichten zu lassen , hat den Vorteil
das die Oberfläche nicht mehr so empfindlich ist sieht allerdings aus ,fast wie Verchromt.
Und weil ich mir wegen der Optik nicht so sicher bin werden erst einmal der Limadeckel
u. die Ventildeckel behandelt.Wenns gefällt kann man weiter machen wenn nicht immer noch in Okinool
Pulvern lassen Gruss vom Heinz
wadwer
Ja ok dann neue Lager, ist einzusehen.
Wegen "Verdichten" lassen, Heinz, damit meinst Du wohl die Aluoberfläche der entlackten Felgen.
Wie chemisch resistent ist diese Oberfläche? Bildet sich da nicht recht schnell eine hellgraue Oxidschicht auf dem Alu, die dann
fleckig aussieht?
Was ist mit Bremsstaub und Bitumenspritzern - kriegt man die von den "Verdichteten" Felgen wieder gut entfernt? Weil wirklich gut zugänglich ist
zumindest die Vorderfelge wegen den Bremsscheiben ja nicht.
Was kostet sowas? Nachbehandlung (Klarlack) zwingend?
wadwer hat geschrieben:Ja ok dann neue Lager, ist einzusehen.
fleckig aussieht?
Moin Werner und gleich ein LOB,
endlich mal einer der von Bitumenspritzern und nicht von Teerflecken schreibt. :clap: :clap: :clap:
Simothep
Hallo Werner soweit ich weiss werden die Felgen erst Chemisch entlackt , dann von Hand Poliert :schwitz: u.
anschließend kommen diese dann in einen Behälter der voll ist mit unmengen kleiner Körper , sieht aus wie Porzelankügelchen.
Dieser Behälter wird in übelste Vibrationen versetzt,das dauert dann ein bis zwei Tage ,glaube ich wobei Felgen oder alle anderen Aluteile
von den kleinen Körpern solange eins auf den Deckel bekommen :hammer: bis halt die Oberflächen härter sind als üblich.
Natürlich läuft auch diese Oberfläche an aber mann hat mir versichert das nicht so schlimm ab u. an mal drüber wischen
soll reichen.Weil ich aber noch keine Erfahrung damit habe , probier ich es diesen Winter mit kleineren Teilen aus.Bei den Kosten hat man mir
gesagt das halt arbeitsintensiv u. daher nicht ganz billig,(€).Pulvern ist da eindeutig die günstigere Alternative.
Bin selber noch am Überlegen.
Gruss Heinz
Kugelstrahlen?
passräuber
Beitrag von passräuber »
guzzipapa hat geschrieben:[.
Kugelstrahlen?
Gleitschleifen :!:
Christian
Jens.V11
Beitrag von Jens.V11 »
LupoV11 hat geschrieben:
Heissen die nicht mittlerweile DIN EN ISO 4762? ;)
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
Jens.V11 hat geschrieben:
Geh mal nach Scheins und frage mal nach M8er Schrauben nach DIN EN ISO 4762.
Es geht sauf jeden Fall schneller, wenn du "M8x20, DIN912, 8.8, geschwärzt" sagst. :mrgreen:
Guzzifälscher
Beitrag von Guzzifälscher »
Hi
Ist nicht ganz korreckt . Der Farbton kann etwas abweichen . Sprich , wird minim dünkler werden .Denke , das hat eher mit der Arbeit zu tun , die eine bereits beschichtete Felge macht . Da muss peniebel alles angescotscht und super sauber gereinigt werden . ansonsten giebts kein gutes Ergebnis . Bei ner entlakten geht das viel einfacher.
Die Vorbehandlung bei reiner Alu Oberfläche nennt sich Chromatieren. Ist eine Schutzschicht im mü Bereich . Kann per tauch oder sprühverfahren aufgetragen werden . Ist 6 wertiger Chrom und hochgiftig .
Pulverlack kann problemlos entfernt werden auf Chemischer Basis . Man muss nur aufpassen , dass nicht das falsche Entlackungsmittel genommen wird , sonst löst sich auch deine Felge auf .
Das Verdichten wird ähnlich dem Gleitschleiffen gemacht . Nur wird beim Gleitschleiffen , wie der Name sagt geschliffen . Abrasive entvernung von Graten und scharven Kanten . Dabei ist das zu bearbeitende Werkstück lose mit den Schleifkörpern ind der Trovalanlage . Beim Verdichten wird das Werkstück in der Regel fixiert und die , vielfach Stahlkugeln , hämmern dabei auf das Werkstück.
Wird es anschliessend nicht mit Klarlack versiegelt , ist das Alu genau so angreifbar durch Salz , wie ohne Verdichtung . Nur das Reinigen geht besser , da die Oberfläche ja kaum mehr Poren hat .
Aber Alu bleibt Alu und mag kein Salz .Durch die glattere Oberfläche läuft die Salzbrühe leichter ab , aber an Stellen , wo es hängenbleibt , passiert das gleiche wie mit jeder anderen Alufelge.
Gruss Armin
Simothep
Jau Armin gut erklärt , hatte mal ne Sportster wo der gesammte Motor nur poliert nicht verdichtet u.mit dem anlaufen von Alu nie
wirklich Probleme . Ab u. zu mal mit einem Poliermittel drüber u. gut wars .Bin allerdings nie im Winter unterwegens dem Salz u.so.
Habe mit verdichteten Teilen noch keine Erfahrung , werde aber probieren.
Gruß Heinz
Guzzifälscher hat geschrieben:... vielfach Stahlkugeln , hämmern dabei auf das Werkstück.
Durch Kugelpolieren wird die Oberfläche verkleinert (zum Verständnis, die Spitzen werden plattgeklopft), deshalb korrodiert das so behandelte Teil nicht mehr ganz so schnell.
Simothep
Liebe Leut ,werde zu dem Menschen meiner wahl gehen u.nochmal genau erklären lassen .
Habe vorab im Web gesucht " Alu Hochglanzverdichten" u. habe dolle Infos gefunden.
Wollte Lima.u.Ventildeckel machen lassen , werde sehen wies wird. :kratz:
Gruss Heinz
Simothep
Hallo liebe Leut , Habe übern Winter Ventil- u.Limadeckel verdichten lassen .Damit nichts anläuft Pulverklarlack
drüber , naja der Glanz war nicht mehr so doll :cry: , nich schleecht , wollte mehr glanz , also Lack wieder runter
u. dann doch verchromt.Boah ist zwar keine Harley aber ich finds Geil :-D passt zu meiner KR Silber .
Einen schönen Abend Heinz
