Überlaufleitung vom Tank verstopft
Moin.
Ich hab ein Problem: Bei meinem V11-Tank ist die Überlaufleitung verstopft. Immer wenn es regnet, staut sich Regenwasser unterhalb des Tankdeckels und läuft beim Öffnen des Tankdeckels in den Tank. Hab schon mehrfach Balistol und WD40 in die Überlaufleitung geträufelt, aber die Verstopfung löst sich nicht. Räumversuche mit dünnem Draht scheitern an der Kröpfung der Leitung. Ausblasen mit Druckluft funktioniert nicht. Hab ich wohl zu lange nicht genau hingeschaut und der Dreck sitzt zu fest.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich die Öffnung wieder freibekomme?
Re: Überlaufleitung vom Tank verstopft
Moin Rainer,
hast du mit Druckluft schon in beiden Richtungen probiert
Moin Thomas, danke das du antwortest.
Ja, ich hab auch von unten in die Leitung gedrückt. Hab auch schon von unten die Öffnung mit dem genannten Draht bearbeitet. Aber nur kurz, da ich sofort Kunststoffspäne gebaggert habe. Das führte spontan zu starkem Schweißausbruch, da ich natürlich die Kunststoffleitung selber angegriffen habe.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich Dreck ist, was die Leitung verstopft, oder ob der Kunststoff selber aufgequollen ist.
Auf jeden Fall ist das Zeug unwahrscheinlich hartnäckig.
Ich staune eigentlich, daß ich hier im Forum der einzige bin, der dieses Problem hat. Alle anderen Probleme, die hier besprochen werden, kenn ich oder hab ich durch Lesen im Forum vor einem Malheur abstellen können. Aber dieses Tankproblem hab wohl nur ich.
Tja, man kann auch sagen: Selber schuld, Schlampe, mehr Pflege wäre angebracht.
Moin Rainer,
hatte und habe ich auch schon wieder.
Beim letzten reinigen habe ich Bremsenreineiger reingesprüht,einwirken lassen,
nachgesprüht und weg lief der Kram.
Nun noch mal versucht,bleibt dicht.
Nun muß die Elfe das Regenwasser mitschlucken.
Das tut Sie nun schon ein Jahr lang sang und klaglos ,
ich bin auch ne Schlampe und muß da auch ordentlich bei.
Tank runter und richtich kucken.
Was willste sonst machen?
Wenn du ne gute Idee hast wie es super einfach geht dann möchte ich die auch kennen lernen.
Ach ja,T5 ist vorgestern ohne Mängel übern TÜV.
Moin Dottore G.,
danke für deine Antwort, das mit dem Bremsenreiniger probier ich aus. Vielleicht hilfts.
Der Überlauf ist bei mir auch schon etwas länger dicht und sie läuft problemlos, genau wie bei dir. Aber so kann´s ja nicht bleiben.
Sobald ich eine Lösung hab, bekommst du Bescheid. Aber momentan steh ich ratlos vor meinem Schatz. Ist wohl ein Fall für den nächsten Winter.
Anderes Thema: Was willst du mir sagen "T5 ist über den TÜV"? Verwechselst du mich? Hab ich dummerweise einen ähnlichen Namen wie ein anderes Forenmitglied gewählt?
Nee Rainer,
ist alles klar.Hab dich nicht verwechselt
Die T5 hat keine Überlaufbohrung und das steht das Wasser schon seid 1984 im Tank.
Wollte nur so damit sagen,auch Alteisen sind gut und brummen tüchtich.
Ich sach dann auch schon mal danke für's Bescheidsagenversprechen.
Jetzt hab ichs, dauert nur etwas länger heute: Ich dachte du sprichts bei "T5" über deinen Bulli, Produkt eines bekannten deutschen Automobilherstellers.
Hi Rainer,
mir geht's auch so wie Dir, obwohl ich erst den Tank runter hatte und die Leitungen frei geräumt hatte, war nach
einem Jahr wieder alles verstopft
Jetzt mache ich es so: Hab' 'ne olle Kunststoffspritze vom Arzt übrig gehabt, die ziehe ich voll
Wasser, stecke 'nen olles T-Shirt in die Tanköffnung, so daß alles bis auf die Ablauföffnung schön dicht ist,
stecke die Spritzenspitze (ohne Nadel natürlich!) in die Ablauföffnung und
drücke mit einem Schwung den Inhalt der Spritze durch
Danach ist alles frei, ggf. Prozedur wiederholen,
Gruß Scully
Gruß Scully
Moto Guzzi V11 Naked Sport Bj. 2002 Typ KS
Spiegel nicht orginal,rote Farbe auf den Bremsscheiben nicht orginal,Auspuffe nicht orginal,uwe.v11 hat geschrieben:ouhh Reiner
das war nix
http://www.google.de/imgres?q=T5+Guzzi& ... 9,s:0,i:85
Benzinhähne vertauscht.
Die Fanfaren gehören so nicht daran,die Faltenbälge und der Gabelstabi ist nicht orginal,
und Vergaser sind auch nicht die orginalen VHB Flaschschieber wenn es ne 84 er ist,dann gehört auch keine Scheibe auf die Kanzel und auch ne andere Sitzbank drauf.
Das ist ja nix das Ding,zusammengesucht.
Zum Ablaufschlauchproblem:
Gut dann werd ich auch mal mit ner Spritze durchspülen.
Werde berichten.Danke.
- PaulchenPanther
Nur mal so als Möglichkeit in den Raum gestellt ...
Bei meiner hatte der Mechaniker im Zuge einer Wartung das Schlauchgeraffel mit Kabelbindern fixiert . Aber so stark , daß ich mich gewundert hatte , daß der Rahmen keine Einschnürungen zeigte Da ging auch nix mehr durch , weder Luft noch Flüssigkeit .
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Der Weg ist das Ziel
BMW F650 Scarver
Yamaha YBR 125 - allemal besser als laufen :
http://www.amoeben-team.de
BMW F650 Scarver
Währe ne Möglichkeit,
diese alten Mechaniker.Tzztzztzzz-
Moin, Männer,
vielen Dank für die zahlreiche Hilfe.
Spritze ist auch eine gute Idee, hab noch so´n neues Ding liegen. Trage ich immer Dichtungsmasse mit auf, damit ich nicht so rumschmiere (Grobmotoriker). Werde ich mal ausprobieren und berichten.
Der Schlauch ist nicht mit Kabelbinder oder sonstwie festgemacht, wäre aber sicherlich auch eine Fehlerquelle. Scheidet aber aus, da ich selber schraube und den Freundlichen nur zum Teile holen oder zum entspannten Geplauder aufsuche.
Und jetzt weiß ich endlich, wie eine T5 aussieht. Das Missverständnis wäre zu vermeiden gewesen, wenn ich meinen Kopf eingeschaltet hätte: Wir sind hier ja nicht im VW-Forum! Hab zwar meine Guzzi auch nicht erst seit gestern, aber die Modellpalette kenn ich trotzdem nicht so.
Morgen früh hab ich Zeit, die Vorschläge auszuprobieren. Über Erfolg oder Misserfolg werde ich dann hier berichten.
Bis dann.
Bis dann.
Abschliessend noch ein Tip, wenn du doch was zum Durchbohren brauchst, nachdem du den Schmodder eingeweicht hast:
eine Guitarren-Saite!
Es gibt tatsächlich Elfen, die im Regen stehen und einen Überlaufschutz brauchen
Stmmt, gibt es wirklich. Es gibt auch welche, die im Regen bewegt werden. Ich kenne mindestens eine. Dreimal darfst du raten, welche ich meine.
Also, Spritze war Teilerfolg. Der Dreck im sichtbaren oberen Bereich der Bohrung ist weg, aber tiefer in dem Ablauf scheint auch noch was zu sitzen. Oder ich hab den Dreck runtergespült.
Jetzt hab ich Bremsenreiniger eingefüllt und warte erst mal ab.
Heute keine Zeit mehr, morgen Tochter besuchen, frühestens Montag wieder ins Loch gucken. Also Geduld.
ich hab mit Draht gestochert,Bremsenreiniger einwirken lassen Druckluft,Spritze mit Schlauch und Wasser,und die ganze Brühe über die Elfe,Ablauf bleibt weiterhin dicht.
Gittarensaite will ich noch probieren,unsere Pia will aber keine rausrücken,welche wird denn da empfohlen,muß dann jawohl ne Basssaite sein oder?
Gigt es da nicht etwas von Klempnerszene
Impi wo bist du was hast du gegen verstopfte Rohrleitung
Was macht Ihr da alle
kann man sone Leitung nicht einfach austauschen?
schöne Ostern noch
Uwe
schöne Ostern noch
Uwe
Dranon
macht das Rohr frei
macht das Rohr frei
- da Huber ises
Löse die hintere Schraube SW13 am Tank und heb ihn soweit hoch, das Du an den Schlauch heran kommst und ihn abstecken kannst. Der ist von hinten gesehen auf der Linken Seite angesteckt. Nun erkennst Du ob der Schlauch abgedrückt ist oder im Tank was verstopft ist Bau mal die Anlasserverkleidung ab. Vielleicht ist er da gequetscht.
durchstossen gelingt gut mit altem Bremsbowdenzug vom Fahrad oder eine dicken E-Saite von der Gitarre. Wenn man DAMIT nicht durchkommt liegt der Verdacht nah, dass der Schlauch irgendwo so verlegt wurde, dass er zugequetscht wird. Da wette ich drauf.
Hab gestochert mit altem Kupplungszug,dünnem Draht,altem Gaszug,
mit Glasfaserlitze,kein durchkommen.
Letztes Jahr lief sogar noch überschüssiges Benzin durch die Ablaufbohrung,
seit dem hab ich an der Elfe nix gemacht,kein Tank ab oder sonst was,
abgeknickt oder zugequetscht ist da nix,der Kackschlauch ist dicht,
und zwar schon oben im Tank.
Muß das Geraffel abnehmen und dann ordentlich dabei.
Gruß, Geraffellus Stocherus.
- balla-peter
- König
Aha - endlich Klarheit:
Dottore G. = Dr. der Proktologie!!
Vielleicht handelt es sich ja auch um eine Perianalthrombose?
