bin neu bei Euch, habe auch schon die Suche bemüht, aber nichts "brauchbares" für mein Problem gefunden.
Mein Problem:
(ist wirklich so ! )
Wenn ich anfahre, alles bestens, schalte vom ersten in den 2. Gang, der auch reingeht ( dachte ich) beschleunige weiter, schalte weiter, und habe ............ dann den richtigen zweiten Gang drin.
Das heisst, sie schaltet vom ersten in den dritten Gang, danach kommt der zweite, dann der vierte und weiter normal.
Habe heute den Getriebedeckel unten gehabt, die "Gerd-Feder" ist heil, auch lässt sich die Schaltwelle im Deckel sinnvoll bewegen, beide Kulissenscheiben bewegen sich "normal".
Auch die Schaltklauen sehen vernünftig aus, im Getriebeöl waren keine Bruchstücke oder Brocken zu finden.
Der Km-Stand ist ca. 13000 km, Erstzulassung November 1999.
Bin mit meinem Latein am Ende, habe auch schon Händler kontaktiert, aber auch die sind ohne Rat.
Ist bei Euch schon einmal so etwas aufgetreten? Lösungen?
Im Vorraus schon mal besten Dank,
viele Grüsse,
Arne
