stottern fehlzündungen
Hansman
Beitrag von Hansman »
hallo zusammen,
bin seit neuem "stolzer" besitzer einer v11 sport bj. 2001.
beim letzten ausritt fing´s dann langsam an: die guzzi hat bei 4500 touren kein gas mehr angenommen und sich andauernd verschluckt. tags darauf neue testfahrt: noch schlimmer. schon ab 3000 touren verschluckt sie sich und eine fehlzündung jagd die andere. kurz gesagt, dis lady macht mir sorgen. :gefaengnis: :gefaengnis:
WAS KANN DAS SEIN??
hat von euch jemand eine ahnung?
ps: zündkerzen sind trocken gewesen.
dank im voraus
Re: stottern fehlzündungen
Tjaaaa... Ferndiagnose ist :schwitz: so'ne Sache....
Wenn der Motor stottert, kanns an drei Dingen liegen
1. Zuendung
2. Luft
3. Benzin
Also pruefe der Reihe nach:
- Zuendkabel, Kerzenstecker, Anderes Ende des Kabels fest auf der Zuendspule eingesteckt
- Ansaug-Gummis (das sind die kurzen Gummi-Schlaeuche zwischen Einsptitzung {frueher Vergaser :twisted: } und Motor, Luftfilter
- Benzinfilter, Benzinpumpe {bei im Tank innenliegender Pumpe ist das tricky}
Meine ist BJ 2000, und ich habe z.B. neue Kerzenstecker und Zuendkabel rein gemacht, und neue Ansauggummis, weil die alten poroes/rissig waren. LuFi sowieso...
So - das mal so als erste Hilfe.
P.S> sag wal wo du herkommst. Hans klingt bayerisch...
Droelf
Beitrag von Droelf »
ist wahrscheinlich trivial, ich sach´s trotzdem:
bei meiner Elfe waren die Dichtungen des Krümmer-Interferenzrohres (gibts des überhaupt bei der 2001er?) über die Wupper.
Das Rohr hatte denn auch lustig viel Spiel und war im Standgas lustig am vibrieren...
... und die Elfe benahm sich wie nach einem wirklich guten Chili :mrgreen:
Drölf
:razzing:
Kawasaki VN 900 Custom
Sitzen die Drosselklappenkörper noch richtich auf den Ansaugstutzen?
Ordentlich kucken,beide Seiten.
oliguzzi
Beitrag von oliguzzi »
Droelf hat geschrieben:Moin,
:razzing:
;) ....nach meiner bescheidenen 30 jährigen Guzzierfahrung sind 99% aller Guzzi Probleme trivial...das Problem sind meistens wir selber, die zu kompliziert denken und auf uns selber reinfallen....meine hat auch mal ganz, ganz schrecklich rumgepfurzt und die Ursache war ähnlich:
Undichtigkeit zwichen Ende vom Kruemmerrohr und Endschalldämpfer. Einfach mal genau hinhorchen oder schauen oder fuehlen, ob's irgendwo rausbläst. Und wenn ja, nicht einfach nur Schelle anknallen (und abreissen :-D ), bringt eh nix - sondern alle Halterungen leicht lösen und von vorne nach hinten alle Rohre zusammenschieben und dann festschrauben.
Seit dem ist absolute Ruhe.
Oliver.
'04 Le Mans V11 Black Beauty
'82 850 T4
ich hatte einen Riss im Krümmer, welcher ähnliche Symptome erzeugte.
Hansman
erstmal ein herzliches danke für die zahlreichen antworten!
starkes forum!
werde die vorschläge schnellst möglich überprüfen.
einer von euch hat gefragt ob ich aus bayern bin. Ja.
Danke nochmal
hoffentlich singt sie bald wieder!
Hansman
ganz vergessen...aus aichach
Hansman hat geschrieben:ganz vergessen...aus aichach
Sehr schoen .. das nenn' ich ja mal einen strammen Report! :mrgreen: ...und schon haste 3 Punkte ..heheh...
Aichach.. gab's da nicht mal 'ne :gefaengnis: JVA?
diemo
Beitrag von diemo »
ja, prominentester Häftling in den 80er und 90er Jahren: Brigitte Mohnhaupt. Den älteren im Forum wohl noch ein geläufiger Name.
roland.k hat geschrieben:Hi,
:schimpfe: Roland, du untertreibst. Ich denk du hattest mindestens 25 Risse im Krümmer. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
schnell wech, sonst gibt es :hohren:
Hansman
der knast is bei mir um die ecke...kann die "bewohner" an silvester singen hören.
Kannst ja jetzt deine Elfe zurueck-beschallen lassen :lol: ....was macht dann wohl mehr Gaensehaut ??
Hansman
ich denke die 11 mit den quat d tüten macht mehr singsang :-D :-D
Weißte schon die Ursache des frotzelns :?:
Hansman
konnte noch nicht nachschauen...langer arbeitstag.
ich hoffe aber, dass es eine -wie gemeint- triviale sache ist. hoffentlich was zum schrauben..elektrik hab ich keine ahnung.
Wenn du weiter bist sach mal eben an.
Gerissene Krümmer hatte meine Elfe auch schon,mehrmals sogar,
das war aber nur laut und hatte auf das Laufverhalten des Motors keinen wirklich
spürbaren Einfluss.Eben ein grässliches Geräusch und bei Dunkelheit ein lustiges Schauspiel.
Und der Krümmer war fast rundum ab,ist auf ner großen Tour passiert.
Hansman
so leute,
die diva rennt wieder!! :reini: ein relee war defekt. jetzt muss nurnoch das wetter besser werden.
gruss
hans :lemans:
Hansman hat geschrieben:...ein relee war defekt. ....
WELCHES Relais?
Hansman
unter der sitzbank auf der rechten seite das 2./3. relee. muss wohl was mit der einspritzung zu tun haben. aber wie gesagt...von elektrik hab ich null ahnung. auf jedenfall rennt sie wieder einwandfrei.
gruss
Siehe das Blatt Relais V11 *klick*..... da muss es das Relais #2 "C=Computer" gewesen sein.
Kleiner Tip: ALLE austauschen!
Aber Achtung, EINES der Relais ist anders... ein sog. Wechsler!
Empfehle daher alle Relais auf Wechsler umzustellen, dabei bleiben zwar bei einigen dann die Kontakte unbenutzt, aber das macht ja nix.
Ich hab auch kürzlich alle Relais rausgeschmissen und durch neue Wechsler ersetzt. Kostet: 25 Euro. Nach 10 Jahren kann man den Elekrtik Kram ruhig mal austauschen. Sischäää is sischäää :-)
samsplanet
Beitrag von samsplanet »
wie prüft man eingentlich ein relais auf seine funktionstüchtigkeit?
gruss :kuh:
gaaaanz einfach!
Zum Beispiel beim Blinker-Relais: geht - geht_nicht - geht - geht_nicht
:-D
samsplanet
OK... :P wie prüft man die relais "C Computer" und "F Injection" gemäss Blatt Relais V11 *klick* ?
