Krümmer schweissen...?
Alles rund um den "Guten Ton"
Hansman
Beitrag von Hansman »
servus elfenreiter,
hab an meiner dame am linken krümmer einen riss.
kennt von euch jemand eine gute schweiss-adresse im süddeutschen raum?
danke für schnelle antwort, da es mit dem moped bald in den urlaub gehen soll :dosenbiker:
gruss
Re: Krümmer schweissen...?
Wahrscheinlich ist es Dir zu weit: 36251 Bad Hersfeld
So sieht es dann aus.
Hansman
hi Thomas,
danke für die promte antwort.
scheint bei mir genau die selbe stelle zu sein wie bei Dir. abriss is es noch nicht...zum glück is es mir beim tanken aufgefallen.
in sachen adresse: etwas näher wäre mir natürlich lieber...warte noch ab welche adressen die gemeinde noch in petto hat.
frage: hast Du nach dem schweissen ruhe oder war´s nur eine übergangslösung?
soll man die dichtung in jedem fall wechseln oder tut´s die alte (wenn augenscheinlich ok) auch?
gruss
Ausbauen, schweißen lassen, spannungsfrei einbauen und gut iss............ so habe ich es gemacht. Die Schweißnaht hält ca. 124,378 Jahre. Was in den Randzonen passiert weiß ich noch nicht.
Hallo Hans,
eigentlich sollte jede gute Schlosserei den Krümmer WIG-Schweißen können.
:oberl: Weil der Krümmer recht dünn ist und sich deshalb auch von innen Schmelze bildet, sollte man die Schweißnaht auch von innen mit Schutzgas bedüsen.
Um Spannungen abzubauen, anschließend glühen und langsam abkühlen lassen.
ich hab in den Gelben Seiten nach "Kesselbauer" gesucht und just im Nachbarort einen gefunden. In der Regel werden da auch Edelstahlkessel geschweißt und die nötigen Handfertigkeiten sind da.
Hansman
so,
krümmer is beim schweissen. habe einen anscheinend kompetenten mann gefunden.
mal sehen was morgen bringt...
da Huber ises
Beitrag von da Huber ises »
Jetzt erst gelesen, hätt ich Dir auch machen können
