Motorradheber
Scheiben,Packtaschen usw.
stilo
Motorradheber
Beitrag von stilo »
habe mir von Rothewald einen Motorradheber zugelegt. Die Ballabio hat ja keinen Hauptständer. Hat jemand Erfahrung mit solchen Geräten? Ist es besser die Kunststoffverkleidung der Schwingen zu entfernen, wenn man das Motorrad aufbockt, oder halten die Teile das Gewicht der Maschine aus?
:bier: Danke vorab
:guzzeln: stilo
Re: Motorradheber
Hallo Stilo,die Plastikabdeckung von der Schwinge kannst Du dran lassen.Der Kunststoff ist elastisch und gibt nach.Hab bei meinem Heber etwas Tape-Band über die Aufnahmen geklebt damit nix zerkratzt.
stilo
Re: Motorradheber
Beitrag von stilo »
Hallo Martin
:danke: Danke für die schnelle Antwort. Ich werde vielleicht ein Stück Fahrradschlauch unterlegen.
:guzzeln: stilo
stilo
Re: Motorradheber
Beitrag von stilo »
hab das Gerät im Januar zusammengebaut. Siehe da :kacke: Trotz aller Trickserei passt das :kacke: ding nicht. Ich war dann gestern bei Louis. Der tauscht den Heber, obwohl ich ihn bereit im September 2010 gekauft habe. :schwitz:
:guzzeln: stilo
Re: Motorradheber
für die V11-Modelle gibt es nicht besseres als den Becker-Lifter :oberl:
Damit kann man problemlos beide Räder ausbauen und die Kiste steht stabil!
Re: Motorradheber
roland.k hat geschrieben:Hi,
Richtig Roland, und der funzt bei meiner T3 auch :-D
Re: Motorradheber
Genau. Becker :clap:
Re: Motorradheber
Ich weiß ja nicht nicht ob ihr`s wusstet .... :ich_nein:
In den Vierkant des Hebelarms passt der Knebel aus dem 1/2 Zoll- Knarrenkasten. Dann kann man die Fuhre sogar mit einer Hand auf- und abbocken. Sehr durchdacht das ganze Teil und damit Note 1A+ :clap:
Re: Motorradheber
Ja es gibt nix besseres als den Becker! :-)
Aber wie entlastet ihr eigentlich das Vorderrad? Ich nehm da immer nen Scherenheber und ein Stück Holz unter der Ölwanne.
Re: Motorradheber
lucky hat geschrieben:Ja es gibt nix besseres als den Becker! :-)
So habe ich das bis vor kurzer Zeit auch gemacht. Jetzt hat mein Schwiegerpapa den Scherenheber beim Alteisenschrotti abgegeben. :( Hat noch jemand son Teil übrig :?:
Re: Motorradheber
ich hab da den Becker und unter der Motorwanne ein Stück Balken. Beide Räder schweben dann in der Luft und die Kiste steht wirklich noch stabil.
stilo
Re: Motorradheber
Beitrag von stilo »
:danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke:
:guzzeln: stilo
Sammy
Re: Motorradheber
Beitrag von Sammy »
Hallo Stilo
das ist meiner,denn habe ich beim Peucker gekauft und der ist Weltklasse
Sammy
Uploaded with ImageShack.us
Re: Motorradheber
Kann man bei dem Becker Lifter Brems- und Schalthebel frei bewegen?
Ich habe mir gleich beim Kauf der Elfe einen solchen Ständer "gebacken" also ein "Bäckerständer". Bei dem habe ich aber die Aufnahmen zu breit gemacht, jetzt kann man die Gänge nicht herunterschalten und auch keine Bremse entlüften. Ich werde mir einen besseren basteln und den alten jemand aus dem Forum überlassen, weil zum Aufbocken alleine taugt er schon.
Re: Motorradheber
... kann man nicht genug bewegen. Bremsen kann man aber auch auf dem Seitenständer entlüften. Und jetzt die Frage: Wie oft entlüfte ich meine Bremsen :?:
Re: Motorradheber
Oder besser gefragt:
Wie oft wechsle ich meine Bremsflüssigkeit?
Wenn man sieht, wielviel Rabatz manche wegen Ölwechsel machen, ist es eigentlich bedenklich, dass es zu diesem sicherheitsrelevanten Thema kaum Meldungen gibt.
Ernst
Re: Motorradheber
Beitrag von Ernst »
Die haben alle einen guten Mech ... :mrgreen:
Re: Motorradheber
ich wechsle die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre und die Flüssigkeit in der hydraulischen Kupplung auch.
Re: Motorradheber
Brav so! Wenn man den Motorölwechselinterval auf das Doppelte ausdehnt, dann hat man ein schlechtes Gewissen. Wenn man das mit der Bremsflüssigkeit macht, hat man ein Sicherheitsrisiko.
Volkmar
Re: Motorradheber
Beitrag von Volkmar »
Ich wechsle die Hydraulikflüssigkeiten nicht nach Zeittakt! Ich verlasse mich auf eine Messung um ein Sicherheitsproblem zu vermeiden.
Ein Wechsel ist nötig, wenn sich eine gewisse Menge Wasser angereichert hat. Die Anreicherung kann man komplett in weniger als drei Minuten zuverlässig testen. Das kostet mich in meiner Autowerkstatt zwei Euro Trinkgeld für den Mechaniker. Den Test lasse ich erstmalig nach zwei Jahren und dann zum Saisonbeginn durchführen. Durchschnittlich komme ich mit Pkw und Motorrad auf eine Halbarkeit von drei bis vier Jahren.
Volkmar
