Ein Idee: ein billige diag software für alle einspritz Guzzi
Um es auch mal im V11Sport Forum zu erwähnen:
Im Nachbarforum wird gerade eifrig getüftelt: Eine Diagnose-Software für unsere Einspritz-Guzzen
http://www.guzzi-forum.de/Forum/index.php?topic=3624.0
Ich hab das mal heute mittag angecheckt und muss sagen: Ich bin begeistert. Ich poste hier mit Absicht keine Links oder ähnliches zur Soft- und Hardware, weil die Ehre sollte bei PaulDaytona, beard und Kollegen bleiben. Auch wird dort immer der aktuellste Softwarestand vorgehalten. Aber soviel noch vorweg: in der demnächst erscheinenden Version V0.12 wird der CO-Trimm möglich sein. Vorraussichtlich ein Segen für alle AU geplagten.
Ich denke auch, man sollte den Fred dort nicht zumüllen. Da ist noch einiges in Klärung. Lassen wir die Jungs Ihre Arbeit machen. Wenn die CO-Trimmung steht, werde ich hier berichten.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
Re: Ein Idee: ein billige diagnose software für alle einspri
Ich habe dasauch verfolgt und hoffe auf eine zusammenfassende Bedienungsanleitung in der roten Technikschatztruhe.
Re: Ein Idee: ein billige diag software für alle einspritz G
... Dirk, ich seh' da ein G4
Läuft das auf OSX
Christian
edit: vergiss es. Ich seh' g'rad: Du hast das iBook vergewaltigt
Christian
Bislang braucht es keine. Eher eine Erläuterung, wozu die Werte gut sind und und wie z.Bsp. die Kurve bei Vorzündung aussehen sollte oder könnte. Um TuneBoy o.ä. kommst Du nicht drum herum, wenn Du ans Mapping willst.LupoV11 hat geschrieben:..und hoffe auf eine zusammenfassende Bedienungsanleitung in der roten Technikschatztruhe.
Das wäre für mich nur was, um meine Neugierde und Tatendrang zu befriedigen, bzw. zur Kontrolle.
Die Software kenn ich doch.
Alles andere hätte mich von Dir enttäuscht ....Dottore G. hat geschrieben:Die Software kenn ich doch.![]()
Moin Dirk,
aber du hast Recht.
Der lange Paul ist ech tein kuhler Holländer.
Ich mag ihn einfach.
Der hat's voll drauf.
Von Hirschhäuser geklaut
aber du hast Recht.
gibt es da eine Seite in der alle Informationen stehen?
Irgendwie ist das in diesem Monsterthread verloren gegangen.
Ich werde das mit der Software nicht aktuell halten können (Wenn der Download ordner dort bleibt, dann müsste da immer die aktuellste Version drin sein...), aber nun doch 3 links Mit Dank an ULI #308, der das in der "Roten Schatzkiste" zusammengesucht hat):
Software: http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Kabel 1: http://www.obd2-shop.eu/obdusbkkldiagno ... p-151.html
Kabel 2: http://cgi.ebay.de/Adapter-Stecker-Fiat ... _680wt_957
Genau mit diesen Teilen bin ich ran gegangen.
Wenn Ihr Euren Rechner nicht total zugemüllt habt und Windows nach den Treiber suchen lasst, ist das Ganze Plug ´n Play. Momentan wird COM1 bis COM10 unterstützt. die Treibersoftware ist zu finden auf: http://www.ftdichip.com, falls Windoof doch zickt.
Die Kabel kosten ein wenig kleines Geld. Klar. Aber der Eigenbau kommt auch nicht wirklich günstiger, steigert aber die Vorfreude
Und das Axone .... kann zwar mehr, kost aber auch exorbitant viel. Und hier geht es um eine Hilfestellung. Denkbar ist auch eine Überprüfung der Werte, bevor man zum Freundlichen fährt. Der Ehrliche sacht: War nix, hab nix geändert, aber die Überprüfung ist ein wenig Gebührenpflichtig". Der Andere Sagt: " Den ganzen Tag hab ich dran Schrauben müssen ....."
Darauf basiert das Ganze:
Französische Ducatisoftware:
http://jpl250rs.perso.sfr.fr/
Französische Ducatisoftware, holländische Guzziseite: ( Übersetzung rechts ) Mit allen Infos von Paul.
http://www.mgcn.nl/dameijer/Diagnose-Software/
Ja. Inkl. dem Link, den ich eingangs des Threads gepostet habe. Mit Paul stehe ich in Kontakt, Beard ist auf der Seite als deutscher Entwickler genannt.Ludentoni hat geschrieben:Darauf basiert das Ganze:
Insofern habe ich den Weg über Holland und Frankreich abgekürzt, um das ganze ein wenig übersichtlicher zu halten.
Edit: Danke für die erläuternden Links.
Wär ein Donate Button nach Frankreich hin nicht doch eine Nummer sportlicher gewesen als das aktuelle Logo?
Hallo, hat hier schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Ich kann leider nur den COM3 einstellen, weiteres steht bei mir nicht zu Auswahl und ich komme damit auch nicht ans OBD.
Ich habe Win Vista...
Also die Einstellung des COM-Ports hier kann ich nicht ändern, es wird nur der COM3 vorgeschlagen....
Uploaded with ImageShack.us
wird der OBD-Stecker via USB auch erkannt, bzw. hast Du die Treiber installiert?
Ja installiert schon, er erscheint allerings nicht als separates Laufwerk. Kam nur folgende Bestätigung: USB gerät erkannt, Gerät "OBD-XXXXXX" kann nun verwendet werden.
Hmmmm....
Hmmmm....
ich werde das die Tage mal testen. Die Kabel liegen bereit
Systemsteuerung
Gerätemanager
Comports
Einstellungen
Erweitert
Com3 Einstellen
ggfls. fällt Maus o.ä. kurz aus, aber danach sollt´s funzen
Gerätemanager
Comports
Einstellungen
Erweitert
Com3 Einstellen
Nix, habe das Vista verflucht und den alten Rechner nun geschrottet....
Thinkpad raus (Windows 7 drauf) --> Treiber installiert --> Guzzidiagnosetool geladen --> OBD-Kabel ran --> wieder nur COM3 zur Auswahl....
Das OBD-Mopped wurde ebenfalls mit allen Treibern installiert und ist laut Windoof 7 betriebsbereit....
die Software ist gelinde gesagt etwas unstabil
Die Verbindung zur ECU staht und man kann auch die Sensoren abfragen. Aber in Echtzeit hängt sich das ständig auf ....
Liegt das am Windows 7?
Roland, ich hab das am MAC laufen und unter Parallels ne VM gezündet .... läuft.
Problem bei der letzten Session, die ich mit Beard hatte: der CO Trimm. Um 2 Punkte geändert und die Kiste lief fast nicht mehr. Ausserdem hatte es den Trimm nur bei jedem 2. oder 3. Versuch angenommen.
Der Karsten aus´m roten Forum hat ne Linux-Version kompiliert. Vlt. hilft das weiter. Unter OSX haben wir´s leider nicht zum Laufen gebracht
Aber da Du wohl stolzer Besitzer eines Axone bist .... nimm das.
Ich Axone
Leider nein.
Ich werd das mal auf einem älteren Windows XP-PC testen.
Leider nein.
Hast Du die neueste Version?
Ja, die 0.12.
