Ohne DB-Eater 2012
Ohne DB-Eater 2012
Re: Ohne DB-Eater 2012
Gott sei's gedankt, gelobt, getrommelt und gepfiffen.
Es würde mir im Traum nicht einfallen das Teil zu verlieren oder gar auszubauen!
Roland ich liebe Dich!
Volkmar
Volkmar
Es wird gaaaaanz bestimmt Rabatt geben, wenn ihr mit Warn-Weste unterwegs seid
Ansonsten sind 135 Euro und 4 Punkte unangemessen.
4 Punkte entsprechen Ampel bei „Rot“ überfahren mit Gefährdung <Quelle = http://www.voss-group.de/punktekatalog-flensburg-.html>
oder Innerorts bis zu 100 km/h schnell <Quelle = http://www.rechtstipps.net/pub/343/gesc ... sburg.html>
wie lächerlich ...
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
- guzzireinhard
- Haudegen
....ne ne sowas aber auch
Gruss von 100 Phon eingetragen in meiner LM 1
von 1976
Lasst die Möpse fliegen !
Was waren denn die Gründe für die Streichung des "Erlöschen..." Tatbestands? Haben sich die wieder geändert?
alles kriminelle die sowas machen,die gehören weggesperrt
In diesem Staat geht es nurnoch bergab... alles wird teurer, die Gehälter sinken... An sich kann man sich irekt aufhängen wenn man geboren wird!
Dann müssen halt ein paar Mivv's her.....
Bei meinen 14 Punkten müssen die Mistral dann wohl runter.
man muss ja schon mal festhalten, dass beim Ausbau oder der Modifikation der DB-Eater dies vorsätzlich gemacht wird und da sollte die Strafe zumindest viel höher als bei einer roten Ampel sein! Bei zu schnell, roter Ampel oder Vorfahrt kann das ja mal schnell passieren, aber vorsätzlich an der Auspuffanlage basteln
wenn ich sie nicht rausbaue,
aber Löcher und Schlitze rein bohr und säge....
ist das aber nicht sooo schlimm,oder?
sind ja dann nur halb so laut..
als 1,5 Punkte nur
Ramsauer will den Lärm reduzieren!
zum Glück ist er mit der Straßenmaut nicht weiter gekommen
als 1,5 Punkte nur
Ja, das habe ich vorsätzlich gemacht. Die DB-Eater haben geklappert. Das Geräusch war subjektiv unangenehmer als der Bass ohne die Eater.roland.k hat geschrieben:Hi,
man muss ja schon mal festhalten, dass beim Ausbau oder der Modifikation der DB-Eater dies vorsätzlich gemacht wird .......
Denkt was ihr wollt,aber Lärm macht krank.
Wenn's zu laut ist,egal welche Karre ist das nur noch assig.
Und dann noch Ohrenstöpsel unter dem Helm aber die Eater unter Sitzbank wa
Gruß,vom definitiv Schwerhörigem.
Moin, wir sollten mal froh sein, wenn das "Erkennen eines fehlenden db-Eaters durch die Obrigkeit" das einzigste Kriterium ist. Allein die E-Kennzeichnung ist kein Freibrief. Tatsächlich gibt es genaue Lärm-Vorschriften die man auch messtechnisch kontollieren kann. Dann ist für die meisten von uns sowieso Schicht im Schacht
Meine Mistrals bollern auch mit Eatern genug, kein Vergleich zu den originalen Püffen. Bin mal probeweise ohne Eater gefahren und meine persönliche Meinung: das ist zu laut.
lucky hat geschrieben:Ja, das habe ich vorsätzlich gemacht. Die DB-Eater haben geklappert. Das Geräusch war subjektiv unangenehmer als der Bass ohne die Eater.roland.k hat geschrieben:Hi,
Hi, ich hatte mal einen klappernden Auspuff am Auto. Als er dann abgebaut war, klapperte er nicht mehr und der neue auch nicht. So ein Auspuff hält nicht ewig
Zu Laut gibt`s ja gar nicht !
Nur zu Alt
oder zuviel Zylinder
oder so.....
der Tom.
Nur zu Alt
oder so.....
der Tom.
Schräglage ist :
Das kurveninnere Lenkerende kratzt auf dem Asphalt und die kurvenäußere Stiefelspitze verdunkelt die Sonne.
Armes Deutschland
Scheinbar gibt es für die Gesetzes -hüter und -entwerfer nur Motorräder.
Was ist denn mit zu lauten PKW`s oder auch LKW`s? Sind die denn leiser wie so mache Karren.
Es hat mal wieder nicht funktioniert die gesamte Fahrgemeinschaft über andere Wege abzuzocken
also hat sich irgend so ein helles Köpfchen
wieder was einfallen lassen. Wenn diese Einnahmequelle
dann ausgeschöpft ist, dann kommt vielleicht die Warnweste oder der Sicherheitsgurt für das Moppedd.
Genau so ein Quatsch wie Maut auf Bundesstrassen.
Alles Abzocker da oben. Denen gehört mal richtig was auf den
aber so richtig!!!
Gruß Fred
Gruß Fred
Wat isn nu? Hat jemand Ahnung warum das mal abgeschafft war oder stand dazu nichts in Motorrad-BILD ?Luhbo_ hat geschrieben:Was waren denn die Gründe für die Streichung des "Erlöschen..." Tatbestands? Haben sich die wieder geändert?
Na der Eater hat von Beginn an geklappert. Habe mir auch neue Teile besorgt. Klappert immer noch. Hab das Problem nicht gefunden und die Teile einfach nicht mehr eingebaut. Nu klappert nichts mehr.roland.k hat geschrieben:.....
Grundsätzliches zum Bußgeldkatalog:
Seit seinem Bestehen wird der Katalog jährlich überarbeitet und den Gegebenheiten angepasst. Eine Verdoppelung des Bußgeldsatzes für einige Tatbestände ist inzwischen schon als normal anzusehen. Das soll Gedankenspiele wie: „Kostet ja nur 30 Euro, das ist es mir wert.“ unterbinden.
Im vorliegenden Fall ist die Anhebung des Satzes schon sehr beträchtlich. Zu den 135 Euro addiert sich noch eine Bearbeitungsgebühr von 30 oder 40 Euro. Das könnten einzelne noch verschmerzen. Nicht jedoch die vier Punkte in Flensburg.
Nach dem Grundsatz „die Drohung ist mehr wert als die Ausführung“ gehe ich davon aus, über den Winter werden fleißig DB-Eater eingebaut werden.
Der Deutsche lernt alles aber nur wenn es über seinen Geldbeutel geht!
Kommen wir zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Ob oder ob nicht wird festgelegt und problemlos begründet. Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit dagegen rechtlich vorzugehen.
Je nachdem wie die endgültige Formulierung ausfallen wird, kann sich das als ein enormer Hammer im Hintergrund auswirken!
Überlegung: Der Fahrer kann die DB-Eater nicht an Ort und Stelle wieder einbauen. Der Beamte ist verpflichtet die Weiterfahrt wirkungsvoll zu unterbinden. Möglicherweise ist der Fahrer auch noch uneinsichtig. Denkbar (!) wäre eine Sicherstellung und ein Abtransport durch ein Abschleppunternehmen. Mit einem angefangenen Tag Verwahrung, würde ich sagen unter 250 Euro geht da gar nichts!
Volkmar
Volkmar
. . . Unter Geiern !
In wie weit damit der eigentliche Zweck noch erfuellt wird, die Sicherheit im Strassenverkehr zu gewaehrleisten, erschliesst sich mir nicht.
- M-
- M-
Die Geschichte mit den DB-Eatern hat nicht das Geringste mit Sicherheit im Straßenverkehr zu tun.
Der Bußgeldkatalog deckt vielmehr fast alles aus der StVZO und der StVO ab. Also auch, wie im vorliegenden Fall, den Bereich Lärmbelästigung.
Bitte aus dem Gedächtnis Revue passieren lassen, die vielen Geschwindigkeitsbeschränkungen, die ausschließlich dem Zweck dienen den Lärmpegel für Anwohner zu senken. Aus dem Stegreif fallen mir weite Bereiche um Nürnberg und Erlangen ein oder Landshut oder Passau oder, oder, oder… Auch das Fahrverbot für schwere LKW durch München fußt zumindest teilweise auf speziell diesem Aspekt.
Liebe Grüße
Volkmar
Liebe Grüße
Volkmar
Moin, übertrieben laut in Richtung Lärm ist sicher nicht in Ordnung. Trotzdem gilt rein biologisch: loud pipes save live. Liegt einfach daran, daß das Gehör das einzigste Organ des Menschen ist, das im Schlaf nicht abgeschaltet werden kann. Rauchmelder piepen deshalb und blinken nicht. Und wer ist der verpennteste Verkehrsteilnehmer? RICHTIG! Der Mann/die Frau im Bürgerkäfig
. Die aktuellen und erstmalig seit Jahren gestiegenen Unfallzahlen haben ergeben, dass ein wesentlicher Anteil die abnehmende Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer ist (Handy, Navi, Bordcomputer ect). Ich persönlich lege schon Wert darauf, das mein Moped gehört wird. Anderseits möchte ich auch nicht, das die Kinder sich die Ohren zuhalten müssen. Die Kunst ist es, hier einen vernünftigen Kompromiß zu finden.
wie laut muss ein Motorrad dann sein, dass es noch in einem Auto wargenommen wird
Und welches Auto 500SE, Fiat 500. In eimer Porsche Carera 4 muss das Motorrad sehr laut sein, damit der Fahrer dich hört. Da fällt das Kind im Mittagsschlaf sicherlich vorher zu Tode erschrocken aus dem Bett...
Das ein lautes Motorrad zur Sicherheit des Fahrers beiträgt mag ich bezweifeln. Mich hat im Schwarzwald diesen Sommer so ein gebückter mit offenem Auspuff überholt. Die Karre war so laut, dass ich fast in den Straßengraben gefahren bin.
....seid doch froh, dass der Lärm im Strassenverkehr objektiv wahrgenommen wird. In der Luftfahrt wird der Lärm "gesehen" (Zitat Umweltbehörde Hamburg)
