Ventile einstellen...
Hallo Leute,
ich werde in den nächsten Tagen das 10tkm Service an meiner V11 durchführen. Dabei hätte ich eine Frage zum Thema Ventile einstellen:
nahe dem Flansch wo Getriebe und Motor miteinander verschraubt sind, befindet sich ja eine Gummikappe. Ist es bei der V11 so wie bei den BMW Boxer Modellen wo ich durch diese Öffnung eine Markierung für die OT Stellung der Zylinder vorfinde?
Ventilspiel V11:
Einlass: 0,10mm
Auslass: 0,15mm
(laut WHB)
Danke für Euer Feedback...
Alex
Ventilspiel V11:
Einlass: 0,10mm
Auslass: 0,15mm
(laut WHB)
Alex
Wenn die Guzzi nicht ölt, dann ist keines drinnen...
Re: Ventile einstellen...
Hi Alex,
die Empfehlung hier im Forum lautet: Einlass: 0,15mm, Auslass: 0,20mm. Prinzipiell sollten auf der Schwungscheibe Markierungen sein. Irgendwas in italienisch für den linken und rechten Zylinder. Ich sehe bei mir allerdings nichts.
- Calimanni
Ja, das Guckfenster ist es )
Gib bitte mehr Spiel und zwar + 0,05
Sicher werden gleich noch einige Kommemntare dazu kommen...
Aber 0,15 stramm für die Einlassseite
und 0,20 stramm für den Auslass sind das richtige Maß.
- Calimanni
D und S
Genau hinsehen, sind bischen seitlich eingeschlagen
Danke Leute,
dann geben wir ihr halt mal ein wenig mehr Spiel...
Ich bin gespannt ob hier noch was an der Schwungscheibe zu erkennen ist...
Danke Folks
Alex
Danke Folks
Alex
Markierungen:
D = destro : rechts
S = sinistro: links
Gut das meine Frau noch ein wenig Italienisch spricht
Alex
D = destro : rechts
S = sinistro: links
Alex
Aber darauf achten, daß der Zylinder im Arbeitstakt steht, sonst gibts ne interessante Einstellung.
UInd keinen Kugelschreiber ins Kerzenloch stecken.
Ansonsten ist alles richtich was hier geschrieben wurde.
blöööd
Dieter
Dieter
Warum macht man das nicht?Dottore G. hat geschrieben:UInd keinen Kugelschreiber ins Kerzenloch stecken.
lg Maik
Besitzt die Mandello Rosso Nr. 187
Ich versuche immer schön unnormal zu bleiben
Aus dem gleichen Grund, weshalb man sich auch keine Punkte aufs Nummernschild kleben sollte.Gruni hat geschrieben: Warum macht man das nicht?
Initiativer Forscherdrang mit vorgrogrammierten Ärger, praktisch.
Machs mal, dann weisst du's.Gruni hat geschrieben:Warum macht man das nicht?Dottore G. hat geschrieben:UInd keinen Kugelschreiber ins Kerzenloch stecken.
Im Unterschied zur BMW hast du bei der Guzzi zwei OTs ("D" und "S", bei meiner KR sogar rot und grün markiert). Ich weiss nicht, ob dir das klar war, mich hat es mal ziemlich verwirrt, als ich nach längerer BMW-Schrauberei wieder an der Guzzi stand und gedacht hab, ich spinne...Alex hat geschrieben:Ist es bei der V11 so wie bei den BMW Boxer Modellen wo ich durch diese Öffnung eine Markierung für die OT Stellung der Zylinder vorfinde?
.15/.20 sind O.K.
weil der Kunststoffkugelschreiber ver(r)eckt und dann in viele Stückchen zerbricht
die Stückchen dann mit Fett am Holzstab aber nicht alle mehr rauszufischen sind...
und die ELFE das dann zum Glück ganz locker mit einem Pupps verdaut
uwe G.
hei,manche hier haben aber ein sowas von Gedächtniss
uwe G.
Danke, der erste der meine Frage Sinnvoll beantwortet hat. Ich tippte erst aufs reinfallen, aber bei 8cm Hub muss es ja ein kleiner Kuli sein.uwe.v11 hat geschrieben:Gruni hat geschrieben:
uwe G.
lg Maik
andi hat geschrieben:Im Unterschied zur BMW hast du bei der Guzzi zwei OTs ("D" und "S", bei meiner KR sogar rot und grün markiert). Ich weiss nicht, ob dir das klar war, mich hat es mal ziemlich verwirrt, als ich nach längerer BMW-Schrauberei wieder an der Guzzi stand und gedacht hab, ich spinne...Alex hat geschrieben:Ist es bei der V11 so wie bei den BMW Boxer Modellen wo ich durch diese Öffnung eine Markierung für die OT Stellung der Zylinder vorfinde?
.15/.20 sind O.K.
Bin heute auch wie die Kuh vor dem neuen Scheunentor gestanden... auf der suche nach dem "richtigen" OT.
Aber nachdem ich den Kolben gesehen habe, und die Federn entspannt waren hatte ich den richtigen OT.
Mit 0,15 und 0,20 lauft der Motor nun echt seidig.
Mission completed
- Calimanni
na siehste
Ich habe heute auch gleich alle Öle gewechselt und das was da aus dem Getriebe kam war abartig....eine schwarze stinkende Pampe -> und die war erst 10tkm alt.
Sicherheitshalber habe ich das Getriebe mit Motoröl gespült (altes schwarzes Getriebeöl raus, sauberes Motoröl rein, 7-8km das Motor/Getriebeöl warm gefahren, Motor/Getriebeöl raus(hatte dann die Farbe grau), feines Getriebeöl rein und fertig.
Eventuell hat da Jemand Molykote ins Getriebeöl geschüttet,daher vieleicht die Färbung.
- Calimanni
schwarz und stinkend...hihi....
Das riecht schon sehr nach Molykote
Das sollte meinem V11 Getriebe und Endantrieb gut tun
Der Motor hat das hier bekommen:
Eine Frage zum Abschmieren der Kardanwelle habe ich noch:
Wie erreiche ich alle Schmiernippel? Ich denke ich muss dazu das Hinterrad ausbauen um in die Kreuzgelenke zu kommen oder?
Alex
Alex
Alex hat geschrieben:Eine Frage zum Abschmieren der Kardanwelle habe ich noch:[/color]
Für den am Getriebe ist sicher der einfachere und eigentlich der vernünftigeste Weg das HR auszubauen....ich machs immer beim Reifenwechsel..
Am Endantrieb solltest Du so herankommen.
@ Alex:
-1- Oele: Teurer Stoff ... aber passt scho'.
Schau dir bei Gelegenheit die Wartungsanleitung an, dort sind die Oelspezifikationen angegeben: http://www.v11sport.de/downloads/handbu ... 202004.zip
-2- Kardanwelle: 2 von 3 Abschmiernippel erreichst du leicht. Der dritte ist nur unter Verrenkungen erreichbar. Nutze mal die SUCHE Funktion hier im Forum *klick*
die Öle sind erste Wahl.
Die Welle schmiert man wie schon beschrieben am besten beim Reifenwechsel mit ab.
Mach auch mal nen Tropfen Öl an die Tachowelle und den Kugelkopf am Gasgestänge nicht vergessen.
Dann aber bitte auch eine Gummischeibe zur Abdeckung mit aufstecken.
Großes Service gemacht, gewaschen, poliert...das ist schön, das freut den Piloten
