Kupplungsschalter
Kupplungsschalter
ich brauche einen neuen Kupplungsschalter und hab gerade mal bei SD nachgeschlagen.
Da gibt es diesen hier, der allerdings als Bremslichschalter geführt wird:
http://www.stein-dinse.biz/Komplettange ... :2007.html
Sind die identisch, ist es ein Fehler bei SD oder hab ich einen an der Waffel?
Re: Kupplungsschalter
.., laut der SD Zeichnung sollte das stimmen. Vielleicht fehlt ja nur der kleine Gnubbel?
Di Dinger gibt es bei Conrad für ~ 2 €!
Hab mir grad den für das Bremslicht gekauft.
Das sind Industrie-Schalter von Cherry, welche fast nichts kosten.
Schau mal was da auf dem Schalter steht und bestell dann einfach direkt den Schalter ohne Guzzi-Aufschlag.
Super!
Ja die Preise! SD 19,00 (allerdings mit Kabel und Steckern) und das gleiche bei einem weiteren bekannten Ersatzteildealer gleich hier in B. 32,50
Hi,diemo hat geschrieben:Super!
Ja die Preise! SD 19,00 (allerdings mit Kabel und Steckern) und das gleiche bei einem weiteren bekannten Ersatzteildealer gleich hier in B. 32,50![]()
das Kabel mit dem Stecker kostet max. 10 Cent! Wie die auf solche Preise kommen
Das ist nicht so schwer. Du stehst jetzt auf, gehst während deiner Arbeitszeit los und kaufst dir irgendwo den Stecker, oder suchst einfach im Internet bis du ihn endlich gefunden hast, dann bezahlen usw. und dann schaust du, wie lange du dafür gebraucht hast, bzw. was dich bei deinem Stundensatz der Stecker incl. Beschaffung tatsächlich gekostet hat.
Übrigens gibt's scheinbar verschiedene Bauformen, bis 2001 und ab 2001. Schaut mal unter HMB-Guzzi.de
Ich hab diesen hier bei Conrad gefunden und vor einem Jahr gekauft. Klappt wunderbar beim Bremslicht.
Also ich hätte länger dafür gebraucht den Brembo-Schalter bei einem Fahhändler für 30 € zu finden, als den Schalter bei ConradLuhbo_ hat geschrieben:Das ist nicht so schwer. Du stehst jetzt auf, gehst während deiner Arbeitszeit los und kaufst dir irgendwo den Stecker, oder suchst einfach im Internet bis du ihn endlich gefunden hast, dann bezahlen usw. und dann schaust du, wie lange du dafür gebraucht hast, bzw. was dich bei deinem Stundensatz der Stecker incl. Beschaffung tatsächlich gekostet hat.
Meine Vorgehensweise war:
1. festgestellt Schalter defekt
2. Schalter ausgebaut
3. die auf dem Schalter aufgedruckte Bezeichnung in Google eingegeben
4. Link Conrad geöffnet
5. 2 Stück für 4 € + 4 € Porto bestellt
6. 2 Tage später eingebaut
7. fertig
Nun schreib mal einer auf wie das geht mit Originalteil für 30 €
Bis ich da die originale Teilenummer rausgesucht habe, ist das Teil bei Conrad schon unterwegs ...
Das ist schon klar. So macht man das heute. Das erklärt aber nicht, warum Händler und Hersteller anders kalkulieren, wahrscheinlich kalkulieren müssen, als Conrad. Wobei du bei Pollin die Schalter vielleicht sogar noch mal um die Hälfte billiger kriegst.roland.k hat geschrieben: ...
Nun ja, warum
Weil manche einfach 30 € für so einen ollen Centartikel bezahlen "wollen"!
Nach dem Motto: die sich auskennen holen das Teil für wenig und die anderen werden gnadenlos geschröpft
Hab mir auch grad für die Buell einen Mahle-Ölfilter für 6 € beim Autoteilehändler gekauft, welcher bei HD ~20 € kostet und aus Korea kommt
Ein Freund lebt von diesem Umstand sehr gut. Er schlachtet "neue/neuwertige" Auto´s (VW+Audi) und verkauft diese in Teilen. Echt der Hammer wie erfolgreich er damit ist....
ich suche auch alles zuerst mit der aufgedruckten Nummer im Net, bevor ich beim Originalteilehändler Mondpreise bezahle....Reifen, Bremsen, Eletriktrick....
Roland seit wann hast du denn eine Buell? Welche? Fasziniernd ist der Hammersound von den Kisten.
