habe jetzt bei einer Tour festgestellt, dass mein Zündschloss an der V11 wackelt.
Wie es aussieht, ist eine Befestigungsschraube von unten zur oberen Gabelbrücke weg und die andere ist lose.
(Zudem sieht es so aus, als ob bei der losen nur ein Stück Gewinde rausguckt?!)
Ich kann nicht erkennen, was da für Schrauben drin sind. Hat jemand davon eine Explsionszeichnung oder weiß, welche Schrauben da verwendet werden?
Ich müsste das wieder fest bekommen.
Danke für eure Hilfe
VG aus Düsseldorf
- Andreas Köster
Scura #0077, Lario
Re: Zündschloss an der V11 wackelt
bei Abreissschrauben fehlt der Kopf wenn fest.
Hängt es nicht an die große Glocke und mach normale Schrauben rein.
Die kannste auch richtig festziehen.Aber psssssst.
Auch böse Menschen lesen hier mit.
Der Dieter weis wie´s geht!
- Andreas Köster
Die Explosionszeichnung bei Stein-Dinse vermeldet M8x15.
Rüdiger
Rüdiger
- Andreas Köster
