Regler prüfen, wie?
Regler prüfen, wie?
Nun
Hab mal wieder aufgeräumt und da kommt ein Regler zu Tage.
Tatsächlich weiss ich nicht mehr ob der gut oder schlecht.
Wie kann man sowas im ausgebauten Zustand überprüfen?
Grüsse Uwe
Grüsse Uwe
Re: Regler prüfen, wie?
Servus Uwe.
Im ausgebauten Zustand lässt sich der Regler nicht prüfen, ausser Du verfügst über einen grösseren Messgeräte- und Generatoren-Park.
Der müsste neben einem Voltmeter und einem Amperemeter noch eine regelbare, hochbelastbare Wechselstromquelle im Frequenzbereich 16 bis 133 Hz [entspr. Leerlauf 1000 UpM bis 8000 UpM] enthalten.
Du könntest Dir aber mit Hilfe eines Akku-Schraubers und eines Radl-Dynamos [oder einer rumliegenden Pkw-Lichtmaschine] sowas als Stromquelle zusammenbasteln ..... Du siehst :
. dem Inschenjör
. ist nichts zu schwör
. dem Inschenjör
Das wird nix mit außerhalb prüfen.Dynamo vom Rad bringt keine 60 Volt unter Last und als Leistung 3 Watt und da wird es mit der Drehzahl auch nix.Welcher Schrauber schafft mehr als 3000 U/pm und welcher Dynamo soll das aushalten?
Lima's vom PKW sind heut Drehstrommaschinen mit drei Phasen,das ist eine zuviel.
Ausserdem sind die geregelt und die Zweiphasenlima der Elfe liefert immer und was zuviel ist wird im sogenannten ",,Regler " angebraten in Form von Wärme.
Vergess es und streichel lieber die Verena
Da ist die Zeit sinnvoller genutzt.
Nimm ein Stück Gaffer Klebeband und klebe das Teil auf dem Vorhandenen im Motorrad drauf. Steck die Anschlüsse um, und schmeiss die Kiste an. Und messe mal was bei beherzter Tätigung des Gasgriffes an der Batterie anliegt. Sollte relativ eindeutig sein, denke ich, ob das Ding tut oder nicht.
So dachte ich auch
Ich habe hier einen Regler liegen, welcher nach ca. 15-30 Minuten (je nach Temperatur) aussteigt und nach Abkühlung wieder funktioniert. Im Zweifelsfall würde ich den Ersatz-Regler einbauen und damit fahren. Wenn das funktioniert, dann den ausgebauten dokumentiert einlagern. So mach ich das zumindest, wenn ich solche Dinge habe.
Ich würde den anstecken!
Dann kann der auf jeden Fall in der Elfe
nicht abfackeln.
Einfach ein paar alte Putzlumpen
auf den Bürgersteig,Regler drauf und
nen Liter Sprit drüber und nen Sticken dran.
Kiste Bier und nen Buddel Schnaps daneben
und das alles mit den Nachbarn vertilgen wenn
diese das Haus verlassen und dem Geschehen
beiwohnen wollen.Fertich.
nicht abfackeln.
O M G
So ein wohlgemeinter Vorschlag kann nur bei den Elfen stehen bleiben.
In jedem anderen Forum würde dieser Beitragssteller exkommuniziert werden
