Superbikelenker an V11 Rosso Mandello
- blacknorge
ich habe ja gerade mein Gespann hier vorgestellt: http://www.v11sport.de/forum/viewtopic.php?f=33&t=6395.
Normalerweise würde ich eine V11 nicht von den serienmäßigen Stummeln auf Superbike-Lenker umbauen. Anders aber bei einem Gespann - die Stummel sind da wirklich nicht so toll - etwas aufrechter und breiter wäre gut.
Deshalb hier mal meine Frage: Wer hat seine Elfe auf einen entsprechenden Lenker umgebaut - welche Gabelbrücke und welcher Lenker ist verbaut worden? Mussten Leitungen verlängert werden? Fragen über Fragen - über Antworten - ggf. auch Fotos - würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße
Borni
Beste Grüße
Borni
Re: Superbikelenker an V11 Rosso Mandello
Es gibt im Zubehör auch Schwanenhalslenker, ähnlich wie sie auf der 750 S waren. Da brauchst du nicht in der Gabelbrücke bohren und schrauben und hast den selben Effekt. Passt ausserdem optisch recht gut zur V 11.
- blacknorge
Hallo Gottfried,
guter Tip! Weißt du zufällig auch, wer die anbietet?
Borni
Borni
Ob das mit der Verkleidung paßt?
Zurück,ich hatte ne LM im Kopf.
Ist ja ne Rosso.
Da gibt es sicher Möglichkeiten.
Ist ja ne Rosso.
Sowass wie diese? http://www.tlm.nl/webshop/nl/stuurhelft ... moto-guzzi
Gruß, Robert
V11 Sport Rosso Mandello 2001
Moin Borni,
Ich hatte mal eine Brücke von Rossopuro mit SBK-Lenker montiert, aber inzwischen wieder auf Stummel zurück gerüstet. Die Rossopuro Teile hat Stein-Dinse im Programm. Nicht ganz billig, aber Du kannst auf den Risern einen breiten Lenker montieren, was ja für die Lenkkräfte im Gespannbetrtieb sinnvoll ist. Mit den hohen Stummeln sitzt Du nur etwas aufrechter.
gillestooling hat ebenfalls Erhöhungen für Stummel im Programm.
http://www.gillestooling.com/cms/de/sho ... ?tab=color
Meine Ballabio hat allerdings einen Gabeldurchmesser von 54 mm. Bei Gilles hat man mir eine 53er Schelle auf 54 aufgefräst. Keine Ahnung wie der Holdurchmesser bei dir ist. Die Dinger machen einen wertigen Eindruck, sind aber auch nicht gerade ein Schnäpchen.
Snupo
Hallo Bormie
Meine RM ist mit einem Superbikelenker ausgerüstet. Treffe mich am 20.12.14 mit meinem Schrauber zwecks Winterarbeiten an meiner Perla.
Werde dann Fotos machen und versuchen diese hier einzustellen. Ich hoffe deine anderen Fragen auch beantworten zu können.
Gruss MO
Gruss MO
Ist bei der RM vom Guss her an der Gabelbrücke nicht auch das Material da, wie für die Ausführung der Ballabio. Dann wäre es ja kein Problem, da ein paar Riser (LSL, Rizoma o.ä.) dran zu schrauben. Bei der Suzuki SV von meiner Freundin gabs von Speer einen Umbausatz. Da wurden einfach zwei 10 Löcher in die Orignalbrücke gebohrt und die zwei Riser mit einer Schraube von unten angeschraubt. Es kam nur eine etwas größere und dicker U-Scheibe drunter. Wie gesagt wenn eh die Gussaugen schon dran wären, sollte es von der Festigkeit gar kein Problem sein und selbst ohne ist der Guss da meist dick genug. Die obere Brücke ist ja eh nicht gerade hoch belastet.
Zadde
- blacknorge
... ja, das sollte gehen. Habe gestern mal bei SD recherchiert. Die bieten einen Anbaukit von LSL mit TÜV an. Damit sollte der Lenkeranbau kein Problem sein.zadde hat geschrieben:Ist bei der RM vom Guss her an der Gabelbrücke nicht auch das Material da, wie für die Ausführung der Ballabio. Dann wäre es ja kein Problem, da ein paar Riser (LSL, Rizoma o.ä.) dran zu schrauben. Bei der Suzuki SV von meiner Freundin gabs von Speer einen Umbausatz. Da wurden einfach zwei 10 Löcher in die Orignalbrücke gebohrt und die zwei Riser mit einer Schraube von unten angeschraubt. Es kam nur eine etwas größere und dicker U-Scheibe drunter. Wie gesagt wenn eh die Gussaugen schon dran wären, sollte es von der Festigkeit gar kein Problem sein und selbst ohne ist der Guss da meist dick genug. Die obere Brücke ist ja eh nicht gerade hoch belastet.
Bleibt die Frage (ich habe da allerdings auch am Fahrzeug noch nicht nachgeschaut): Müssen Leitungen (Bremse, Kupplung, Elektrik) verlängert werden?
Beste Grüße
Borni
>Hallo Borni
habe auch eine Rosso Mandello mit Superbikelenker
einfach zwei Löcher in die Gabelbrücke bohren oder fräsen fertig
Leitungen brauchst du nicht verlängern fahre schon zehn Jahre so
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Ich kann den Rossopuro in mattem Silber anbieten. Das ist das Gabeljoch komplett mit Superbike-Lenker.
Hatte der Likedeeler auf der Le Mans montiert. Funzt also zur Verkleidung.
Geb den Satz zum Selbstkostenpreis weiter für 200,-.
Nobbi
Nobbi
- blacknorge
kannst du ggf. Fotos posten? Wie sieht es mit TÜV-Gutachten aus?
Beste Grüße
Borni
Beste Grüße
Borni
Ich mach Heute Abend Fotos von Allem.
Moin Borni, Norbert
ich stelle mal ein Foto im eingebauten Zustand ein: Die Kopie der Eintragung im Schein habe ich inzwischen nicht mehr. Beim letzen TÜV-Besuch wurde ich angehalten, den SBK-Lenkerumbau beizeiten auszutragen zu lassen, weil im Schein nicht wahlweise vermerkt war.
@Borni: da Du keine Verkleidung hast, kannst Du auch einen breiteren Lenker montieren.
- Guzzi-Elke
- Jungspunt
Brauchst du noch Bilder?
- blacknorge
Hallo,nhessi hat geschrieben:Brauchst du noch Bilder?
weitere Bilder brauche ich nicht unbedingt. Aber bitte Hinweis, ob TÜV-Gutachten dabei ist für die Gabelbrücke. Und Beschreibung des Zustandes ("Gebrauchsspuren" oder noch genauso gut wie auf dem Foto von "likedeeler").
Ich melde mich dann - bin aber vsl. erst wieder am Wochenende "online".
Beste Grüße
Borni
Ein Gutachten ist dabei, der Kay hatte es ja eingetragen. Ist aber keine ABE. Muss also eingetragen werden. Der Lenker und Platte sind noch genau so wie auf dem Foto.
Nobbi
Nobbi
- blacknorge
Hallo Nobbi,
... du hast PN
Beste Grüße
Borni
... du hast PN
Beste Grüße
Borni
