Sicherung, (Standlicht-Rücklicht) brennt ständig durch
casi69
Beitrag von casi69 »
Hallo Leute,
Eigentlich sollte heute alles gut werden und gegen Nachmittag baute ich die letzten Verkleidungsteile wieder dran.
Einspritzung gereinigt, gewartet und eingestellt. Neue Reifen und Flüssigkeiten.
Am Montag geht es zum TÜV und eine Woche später nach Zandvort zum Rennstreckentraining.
Dan viel mir auf, das das Standlicht aus war und beim Überprüfen kam auch noch ein dunkles Rücklicht hinzu.
Ein Blick in den Sicherungskasten und der Übeltäter war gefunden.
Denkste :o :shock: :oops:
Alles ist gut, solange das Licht aus ist.
Nach dem ich zwei Sicherungen zeschossen habe entfernte ich die Lampen und die zugäglichen
Steckverbindungen. Sicherungskasten macht einein guten Eindruck und auch die Schalterarmatur wurde zur Sichtkontrolle geöfnet.
Ich weiss, es gibt 1000 und eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es aber auch ein Typisches Guzzi Problem, um das ich mich zuerst kümmern könnte.
Mit den besten Grüßen und der Hoffnung auf eine einfache Lösung :kratz:
Carsten
da Huber ises
Re: Sicherung, (Standlicht-Rücklicht) brennt ständig durch
Beitrag von da Huber ises »
Vermutlich ein Kabel eingeklemmt. Öffne mal den Scheinwerfer , wenn da nichts ist ,6 Schrauben öffnen und das Heckteil abnehmen damit Du an die Kabel herankommst.
Schau mal, ob Du noch eine H4 Lampe daheim hast.
fixedG
Beitrag von fixedG »
Hatte mal das gleiche - da war eine der kleinen Kontrolleuchten im Armaturenbrett kaputt und hat einen Kurzen gerissen......Standlicht und Rücklicht finster.
v11 + 3 1/2 = .....
Hi Carsten.
Wenn die Sicherung immer fliegt kann es nicht eine einmalige kurzzeitige Überlastung sein wie es z.B. beim Durchbrennen eines Birnchens passiert. Damit trifft der Verdacht von *fixedG* leider nicht zu.
Da legt der Verdacht vom *Huber* schon näher: Kabel-Kurzschluss.
Geh mal in 3 Schritten vor:
Zuerst prüft du mal, ob der Defekt VORNE oder HINTEN ist.
Dazu musst du noch 1 Sicherung opfern.
Schritt (A)
. Nimm vorne im Scheinwerfer und hinten im Rücklicht die jeweiligen Birnchen raus.
. Dann Sicherung stecken.
. Dann Licht einschalten.
. Dann Zündung an.
》 wenn jetzt die Sicherung noch nicht geflogen ist, ist es gut. Dann (B)
》 wenn Sicherung fliegt, ist im Kabelbaum ein Kurzschluss. Schei**e.... da muss (1) der Tank runter, und (2) die Abdeckung zum Rücklicht. Dann heisst es Suchen!
(B) stecke vorne das H4 Birnchen. Dann einschalten wie oben.
》 wenn Sicherung nicht fliegt, ist es gut. Dann (C)
》 wenn Sicherung fliegt, ist im Kabelbaum der Frontlampe ein Defekt.
(C) dann Birnchen im Rücklicht stecken. Einschalten.
Der Kabelbaum zum Rücklicht läuft am Heckrahmen entlang und endet unter der abschraubbaren Plastik-Abdeckung beim Nummernschild.
casi69
Tag auch,
habe mich heute auf die Suche gemacht und dabei jede Menge Glück beim suchen gehabt.
Nach dem ich die Birnen entfernte und die Sicheungen trotzdem flegen, habe ich hinten angefangen zu suchen.
Ich fand direkt :clap: ein eingeklemtes und dadurch duchgescheuertes Kabel. Durch den Dauerkontakt brante jede Sicherung durch.
Das hätte eine sehr lange Suche werden können.
Vielen Dank für eure Beiträge.
Es ist schön, dass man Leute hat, die man fragen kann :bier:
