Rechts Links Lenker Syndrom
Fritz65
Grünschnabel
Beitrag von Fritz65 »
Hallo, Vielen Dank für die Aufnahme. Ich hoffe das mir vllt irgendwer helfen kann.
Ich habe seid ein paar WOchen das Rechts links Lenker Syndrom. Kann mir jemand vllt helfen wie ich das Problem lösen kann?
Wohne Nähe Kaiserslautern/Pfalz falls jemand in der Nähe wohnt.
Über eine Lösung wäre ich sehr erbaut
Gruß Fritz
diemo
Re: Rechts Links Lenker Syndrom
Beitrag von diemo »
Hallo, da gibt es hier diverse Ansichten und Erfolge. Bei mir waren es die beiden Billigstecker auf der linken Seite unter dem Tank. Tank runter, oder wenigstens hinten gelöst und angehoben, und dann mal die beiden auf dem Foto markierten Stecker überprüft und etwas entspannter verlegt.
bella rossa
Beitrag von bella rossa »
Hallo Fritz,
konntest Du das Problem lösen ? Waren es die beiden Stecker ?
Ich habe das Problem schon lange und glaube es liegt eher am Schalter/ Drücker des Anlasser.
Dirk
