Hallo Guzzisti,
ich habe eine V11 Sport KR Bj.1999 erworben. Sie kommt beim Start für meine Begriffe etwas spät in die Gänge, ehe der Motor richtig rund läuft. Meine Fragen: Ist diese Startträgheit für die V11 normal oder würden hier eventuell Iridium Kerzen etwas Abhilfe schaffen? Was kann man noch tun, um das Startverhalten zu verbessern? Vielen Dank für Eure Antworten!
Kerzen
kaiuwehein
- Grünschnabel
Re: Kerzen
Servus Unbekannter,
wäre nett, wenn du dich hier http://www.v11sport.de/viewforum.php?f=31 vorstellen würdest.
Re: Kerzen
Grundsätzlich lässt sich die Guzzi gut starten wenn:
- Batterie voll geladen und noch gut / leistungsstark ist
- keine sonstigen elektrischen Probleme bestehen (z.B. Anlasser, Anlasserrelais, Seitenständerelais)
- Luftfilter frei / sauber ist
- Benzinpumpe einwandfrei läuft
- Benzinfilter frei ist
- Ventile korrekt eingestellt sind (E0,15/A0,20)
- Kerzen noch gut sind
- Zündkabel noch gut sind (werden auch brüchig)
- richtiges Mapping aufgespielt ist
- TPS richtig eingestellt ist
- Einspritzung synchronisiert wurde
- Chocke richtig funktioniert
Wenn das alles geprüft / eingestellt ist, lässt sich die Guzzi sofort starten - wenn nur Kerzen getauscht werden und das andere nicht überprüft wird, kann das /muss aber keinen Erfolg bringen!
VG
A.
VG
A.
Re: Kerzen
Das korrekte Ventilspiel beträgt bei der Elfe immer noch 0,10 und 0,15.
Re: Kerzen
Lt. WHB korrekt, zu dem Thema gibt es aber hier und in anderen Foren grundsätzlich die Empfehlung 0,15/0,20 für die 1100er Motoren!
Re: Kerzen
Ja, alles von selbsternannten und ausgewiesenen Experten und Spezialisten die einmal im Jahr das Ventilspiel prüfen...
Keiner von denen hat Langzeiterfahrungen und unzählige dieser Motoren eingestellt und beobachtet. Da wird einfach ohne Fachwissen nach dem Motto viel hilft viel und ne Guzzi muss klappern frei Schnauze eingestellt. Dass die Ventiltriebe je nach Zustand zu Hammerwerken werden und der Verschleiß dadurch gefördert wird ist das eine, dann kommen noch so Aussagen dazu dass sich dadurch der Leerlauf verbessere usw.
Wir reden hier über die Elfenwelle, nicht über eine B 10 in der Le Mans 1000, da waren beispielsweise 0,25 / 0,25 vorgegeben. Aber soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden, ich hab nur auf das korrekte Spiel hingewiesen.
Re: Kerzen
Hört auf den Luden,
sonst gibts was auf die Löffel !
