Anlasser zu schwach
mofa
Anlasser zu schwach
Beitrag von mofa »
Weiss auch nicht mehr weiter bei meiner V11,
beim starten arbeitet der Anlasser zwar schaft es aber nur hin u. wieder den Motor zu starten.
Mal ganz normal ohne Probleme, mal überhaupt nicht als ob die Batterie zu schwach wäre !
Die Batterie ist voll geladen u. hat 12,8 Volt !
Die Lichtmaschiene scheint zu laden da beim Gasgeben die Spannung an der Batterie auf über 13 Volt steigt, je nach Drehzahl !
Hatte auch schon die Kohlebürsten vom Anlasser kontrolliert, sind noch 16-17mm lang, an den Kohlebürsten gemessen hat der Anker 2-1,8 Ohm!?
Hauptstromkontakte vom Anlasser Zur Batterie sind fest!
Also nochmal, mal geht er, mal ist der Anlasser zu schwach, auch im Leerlauf !
Kennt jemand die Symptome?
Was kann das noch sein?
Was mich wundert ist vom Massekontakt der Batterie zu den Befestigungsschrauben des Starters sind 0,2 bis 1,4 Ohm, bischen viel oder?
Re: Anlasser zu schwach
Moin Mofa
die Anlasser sterben gern an lockeren Magneten. Solange nur ein Magnet locker ist, kann es zu ähnlichen Erscheinungen wie bei Deinem Anlasser führen. Irgendwann klemmt der Anlasser dann endgültig fest.
An der Batterie oder dem Regler wird es in Deinem Fall nicht liegen.
Das Forum ist voll mit diesen Anlasserthemen, musst mal gockeln.
Vermutlich musst Du nur ein neues Feldgehäuse mit geklebten UND geklammernten Magneten kaufen/einbauen. :-)
mofa
Beitrag von mofa »
Wo bekomme ich den so ein passendes Feldgehäuse her?
und wie bekomme ich den Anker aus dem Gehäuse ?
hab das Getriebe Runter, der Anker steckt aber fest!
mofa
Beitrag von mofa »
So, hab den Fehler gefunden !
Die Magnete sind alle ok die waren es nicht sondern eine Metallabdeckung zwischen Anker zum Getriebe.
Diese muss sich vom Getriebe gelöst haben und hatte am Anker für Kurzschlüsse gesorgt !!!
Schau mal in den Explosionszeichnungen auf der Homepage von Stein-Dinse nach, um welches ominöse "Metallteil" es sich handelt.
Kunstoffplatte zwischen Anker und die Staubabdeckung legen sonst gibt es wieder Kurzschluss.
Die Staubabdeckung löst sich eh wieder und der Anker schrubbt dran lang.
mofa
Beitrag von mofa »
Ich hab alles sauber gemacht, neu eingefettet u. das Blech wieder an das Getriebe u. mit nem Lötkolben den Plastikrand angeschmolzen so das das Blech nicht wieder raus kann!
Wieder eingebaut, funkt, aber erst beim 3. Startversuch da ich den Ausrücker bischen zu stark eingefettet hatte hing er erst noch kurz.
Danke euch für eure schnelle Hilfe!!!
