Moin
Winkeltrieb original auf der Rückfahrt vom V11 Treffen defekt.
Nach Ausbau nur mit Zange drehbar. E Teil bei SD bestellt (nur noch ZTeil zu bekommen)
Eingebaut..funzt.....aber nur 150 km...Tacho wieder auf 0.
Außer das das Z Teil Mist ist, was kann noch die Ursache sein.
Die Mitnehmerwelle zeigt keine Schäden an Schnecke und Aufnahme Winkeltrieb.....
Ratlos Icke
Winkeltrieb 60°
- professore
Winkeltrieb 60°
V11 KR 1999 gestorben
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
- Marcus Busch
- Haudegen
Re: Winkeltrieb 60°
Ist wohl die Verlegung der Welle. Da hab ich auch 1.5 Jahre verzweifelt rumgebastelt und drei Winkeltriebe verbraucht. Jetzt geht es wieder (hab ich dann aber nicht selbst verlegt
), wenn auch mit zuckender Nadel.
Positiver Nebeneffekt war eine knapp 5.000 km Tour durch Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien und Kroatien ohne das Hemmnis einer Geschwindigkeitsanzeige. Freiheit pur.
Re: Winkeltrieb 60°
Wenn die Welle zu schwer läuft, geht der Winkeltrieb über den Jordan. Hänge die Welle am Tacho mal aus und drehe unten. Das muss leichtgängig sein. Gleiches haben andere Marken mit Tachoschnecken am Vorderrad auch ..... Winkel der Tachoschnecke falsch und fats, Tachoschnecke hinüber.......
- professore
Re: Winkeltrieb 60°
Kurzer Sachstand
Welle unten gelöst. lässt sich leicht drehen, Winkeltrieb ausgebaut, lässt sich nicht vollständig drehen und blockiert.
Wat nu....????
Ich sende den Winkeltieb erstmal zu SD zurück, und fordere Ersatz.
Gruß Thomas
Wat nu....????
Gruß Thomas
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
Re: Winkeltrieb 60°
Viel Erfolg, aber wahrscheinlich kriegst du die gleiche Qualität nochmal geschickt.....
Aber wie gesagt - viel Erfolg!
