MARZOCCHI gabel öl
MARCOCCHI
Grünschnabel
MARZOCCHI gabel öl
Beitrag von MARCOCCHI »
Moin alle.
Bin neu hier und habe eine frage über die up-side-down gabel MARZOCCHI von eine v11 sport (glaube ich)
habe schon viel gesucht aber leider kein antwort auf meine frage gefunden.
Ich möchte gerne wissen wieviel und welchem öl drin soll.
Lass ich erstmal erzähelen wo ich mit fahre.
Intruder 1400'er geiwcht ungefähr 320 kilo mit umbau und die MARCOCCHI gabel drin verbaut
wie viel öl und welche soll ich da drin verwenden?
Ich wurde mich sehr freuen über eine antwort auf meine frage.
Ich weis das es keinen Moto Guzzi ist aber ihr seit die spezialisten hier. :gaas:
Danke
zadde
Re: MARCOCCHI gabel öl
Beitrag von zadde »
Salü,
im Werkstattbuch steht bei den Modellen vor 2003 400ml/Holm, danach 435ml und bei der Ballabio 452ml. Viskosität SAE10.
Zadde
Re: MARZOCCHI gabel öl
Gabelöl wird in der Regel grob nach Menge eingefüllt und exakt über das Luftpolster. Am einfachsten Du schraubst die obere Kappe ab und misst mit einem Zollstock wie hoch das Luftpolster ist. Beim Einfüllen dann darauf achten, dass das Luftpolster wieder stimmt.
Angesichts der Tatsache, dass die Gabel nun flacher eingebaut ist würde ich versuchen das ganze etwas softer abzustimmen. Dies kann man durch eine etwas größeres Luftpolster, oder Öl mit geringerer Viskosität erreichen. In meiner Marzocchi-Gabel ist 7.5´er Gabelöl und die Gabel spricht damit einfach besser an :dosenbiker:
Grundsätzlich ist zu überlegen ob überhaupt ein Ölservice ansteht. Gabelöl hält sehr Lange!
MacinTosh
Beitrag von MacinTosh »
Du hast den Motor falsch eingebaut. Der muss quer drin stehen. :oberl:
- Friedrich Nietsche -
MARCOCCHI
Grünschnabel
was ich noch vergessen habe zu erzählen, die gabel holme sind 10 cm länger gemacht worden.
danke für den tipp
und das von den motor???
werde mal versuchen ihn um zu drähen :razzing:
Bei der Menge und Viskosität sollte auch das Fahrzeuggewicht(die Masse welche auf das Vorderrad drückt) in die Überlegungen einfließen.
Ich denke das muß man ausprobieren,anderer Winkel,längere Holme,was willste da von der orginal Elfe übernehmen?
Selbst die Viskosität des Öl's muß unter Umständen umgestellt werden.
Bei der Länge biegt die Gabel warscheinlich eh mehr durch,als einzufedern. ;)
Aber mit so einem Teil ist die sportliche Gangart ja auch nicht angesagt.
Außerdem trau ich Niemandem der mit den Füßen zuerst durch die Kurve fährt. :lol:
CH.G.
Beitrag von CH.G. »
Dottore G. hat geschrieben:Außerdem trau ich Niemandem der mit den Füßen zuerst durch die Kurve fährt. :lol:
Es gibt auch Leute, da kommt zuerst der Bauch ums Eck :mrgreen:
Es gibt auch Männer mir Pferdeschwanz :mrgreen: Wobei die Frisur keine Rolle spielt :hintern:
CH.G.
Beitrag von CH.G. »
Pfui :hohren:
MartinG
Beitrag von MartinG »
Dottore, von der Frisur abgesehen, da wäre Angst angebracht, mit blutleere dazustehen....
Wir haben 2 Hengste....
Gruß Martin
Hexerfr
Beitrag von Hexerfr »
GRÖHL.....die Bauch und Pferdeschwanzbemerkungen gehören zum Besten, dass ich hier bislang gelesen habe. Nur ein kurzer Satz und ich lieg hier flach vor lachen. Ihr seit mir vielleicht 2 Komiker ....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MartinG hat geschrieben:Dottore, von der Frisur abgesehen, da wäre Angst angebracht, mit blutleere dazustehen....
Gruß Martin
Und in Pferden ist bekanntlich mehr Blut als in uns drin.
Ist da auch mehr Verstand drin,weil die einen größeren Kopf haben :?:
Ich nehms mit jedem Pferd,äh Hengst auf :pueh:
Fluchttiere,gegen echte :maenner: ,das ist von vorherein zum scheitern verurteilt :mrgreen:
CH.G.
Beitrag von CH.G. »
Wer will denn schon ein Hengst sein, solange es Keiler gibt :twisted:
So ein Schwein geht auf jeden Fall ran,und sucht nicht sein Heil in der Flucht :mrgreen:
Waidmanns Heil.
Hexerfr
Vom Gabelöl zur Jagd. Nicht schlecht. Die spontanenThemenwechsel beeindrucken mich immer wieder. :-)
Gruß an die Komiker
Frank
CH.G.
Beitrag von CH.G. »
Wie ihr bestimmt wisst, stehe ich auf Schweinereien :mrgreen:
Gott sei Dank nicht auf Keilereien,bist ja Ringer :lol: eher eben auf Ringerpietz mit anp..... :mrgreen:
CH.G.
Beitrag von CH.G. »
Solange ich täglich meine Schweinereien bekomme, bin ich ein ausgeglichener Mensch und benötige keine Keilereien :troest:
Als echter Kerl kann man auch schwerlich auf Schweinereien verzichten,
Schwein muß sein,als Kotelett,Schnitzel,Geschnetzeltes,Eisbein,Grillhaxe,
Lendchen,Schweinenacken,Lachsbraten,Rippchen,Bauchfleisch,Leber,Schinken,Schweinerücken und
was es sonst noch gibt.Dann kann man es angehen lassen.
Ich sags mal so:Erst stärken,dann bügeln.
Das ist die Reihenfolge,hab ich selber in der Heissmangel so erlebt :mrgreen:
Puh,da wird aber auch Dampf abgelassen,ziemlich feucht und heiss dort. :lol:
CH.G.
Beitrag von CH.G. »
Dottore G. hat geschrieben:Das ist die Reihenfolge,hab ich selber in der Heissmangel so erlebt :mrgreen:
Da hab ich auch mal ein paar Tage gearbeitet. Meine damalige Arbeitskollegin war, wie von dir beschrieben :mrgreen:
Ja so sind die Manglerinnen,wenn die einen erstmal in der Magel habel,dann wird man quasi ausgepresst,oder trocken geschleudert,da glänzt der Kopf :mrgreen:
