Hinterradbremsanlage frisst Scheiben.
kirk
Beitrag von kirk »
Moin zusammen,
nachdem ich mir letztes Jahr eine neue gebrauche Bremsscheibe für die Elfe gegönnt habe scheints als ob nun wieder die nächste fällig ist. Letztes Jahr war ein deutliches pulsieren beim betätigen des Fussbremshebels vor dem Wechsel feststellbar. Wär so nie und nimmer über den TÜV gekommen.
Neue gebrauchte Scheibe rein.
Heut wurden neue Beläge vorn fällig. Meint der Mech nach der Probefahrt, dass bei der hinteren Scheibe, wenn man aus ca. 30 km/h nur mit der Hinterradbremse bremsen würde, wieder ein gaanz leichtes pulsieren zu verspüren sei.
Ich könnt mich langfristig wieder einmal auf einen Wechsel der hinteren Scheibe einstellen.
Und das obwohl ich die Hinterradbremse kaum gebrauche.
Gefahrene Kilometer seitdem vielleicht 10000.
Gibt es hier noch mehr Leute die ähnliches festgestellt haben? Gibt es andere Lösungen als ein jährliches Abo auf hintere Bremsscheiben abzuschliessen?
Klaus
Yamaha XJ 550 (88-91)
Yamaha XJR 1200 (2000 - 2006)
Guzzi31
Foren-As
Re: Hinterradbremsanlage frisst Scheiben.
Beitrag von Guzzi31 »
Hi
was hast Du für Beläge hinten???
der Verschleiß der Beläge hinten ist wohl im allgemeinen hoch liest man immer wieder
aber Scheiben??
vielleicht sind Pflegeprodukte auf die Scheibe gekommen und der Reibwert hat sich Punktuell verändert??
wenn ja
Scheibe reinigen durch Chemie oder schleifen je nachdem was auf die Scheibe gekommen ist.
wenn ??
dann Mikrometeruhr anbringen und Schlag der Scheibe prüfen??
wenn der Schlag gering ist vielleicht sogar so lassen ?? ich denke das der erhöhte Verschleiß der Beläge so beseitigt ist, da durch den Schlag der Belag mehr platz zur Bremsscheibe bekommt und somit nicht anliegt was ich für das Problem des vorzeitigen Verschleiß der Beläge hinten halte. ( hat áber nicht mit Deiner Bremsscheibe zu tun außer es hat mal einer es satt gehabt alle 10tkm die Beläge zu wechseln und irgend welche abenteuerlichen Beläge eingebaut .......) deshalb die Frage am Anfang welche Beläge.
Oder auch:
V11 Sport 2002 KS
kirk hat geschrieben:Moin zusammen,
Klaus
Wenns nach dem Scheibenwechsel immer noch pulsiert Auflagerfläche auf Rundlauf prüfen. :oberl:
(Geht so fürn groben Anfang mit Hinterrad frei und Schraubenzieher auf Schwinge mit ganz kleinem Abstand zum Bremsscheibeninneren nahe Befestigungsschrauben und drehen) ;)
Oder prüfen lassen :amen:
Grüße :dosenbiker:
motoguzznix
Beitrag von motoguzznix »
Hallo Klaus
Du mußt darauf achten, daß die Bremsstange am Fußbremshebel den Zylinder statisch nicht unter Druck setzt. Dann wird nämlich die Rücklaufbohrung verschlossen und die Hinterbremse beginnt unmerklich zu schleifen, und umso mehr, je heißer alles wird. Wenn bei der Scheibe der goldenen Rand innen schon verfärbt ist, kannst du sie in die Tonne treten. :baby:
kirk
Beitrag von kirk »
motoguzznix hat geschrieben:Hallo Klaus
Jo, der hat sich schon verfärbt. Dann kümmere ich mich wieder um eine neue Bremsscheibe . :kotzen:
Gruss und viele Dank
Klaus
luhbo
Beitrag von luhbo »
Machs nicht. Weder kotzen noch wechseln. Laß das "langfristig" einfach mal auf dich zukommen.
Also meine Bremsscheibe ist schon lange verfärbt,die ist auch noch gerade.
Donner mal die Berge hoch und runter und benutz die Bremse hinten ordentlich mit,
dann trittst du nach 20 km in Leere,da kocht auch frische Bremsflüssigkeit.
Und die goldene Farbe der Scheibe,die haste schon nach 5 min.ballern braun,einige warscheinlich auch die Hose. :mrgreen:
Natürlich muß die Bremse frei sein,sprich Spiel am Bremshebel.
biesel
Beitrag von biesel »
... und darauf achten, dass der Fußbremshebel ausreichend Spiel hat.
Gruß Jan, Schuby, S-H
-1992-2002: 1000S 2.Serie
-2008-2011: "950S"
-2011: Griso 8V, schwarz
