Benzinleitung
Benzinleitung
Kann mir jemand sagen, welchen Aussen- und Innendurchmesser die Benzinleitungen haben?
Danke!!
Re: Benzinleitung
außen: ca. 14mm
innen: 8mm
professore
Re: Benzinleitung
Beitrag von professore »
Hallo Lucky
Vorsicht !!
Es gibt neben den 8ern auch die große 10er leitung, welche nicht ohne Grund metalummantelt ist. Sag welche benötigst du ?? Habe diverse Meterware eingelagert.
Gruß Thomas
V11 KR 1999 gestorben
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
Re: Benzinleitung
Danke für die Antworten!
Na ich brauche die richtige Leitung! :lol:
Die derzeitige hat keinen Metallmantel => daher 8/14 :?:
Für den Innendurchmesser wollte ich die blöde Schelle nicht öffnen und für den Aussendurchmesser hat mein Junior meine Schublehre verschleppt..... :oops:
Re: Benzinleitung
..., an der linken Tankseite am [elektrischen] Benzinhahn benötigst Du den großen Durchmesser. Rechts den Kleinen.
Wieso Links das Metallgeflecht zusätzlich benötigt wird, ist mir nicht klar. An beiden Seiten ist ein heißer Zylinderkopf in der Nähe, aber nur Links droht dadurch Gefahr..? :oberl:
Holger,
was macht eigentlich deine Schwinge?
Re: Benzinleitung
werner hat geschrieben: was macht eigentlich deine Schwinge? [/i]
Die soll jetzt dicht sein... innen geölt und das Loch mit Dichtmasse ausgefüllt. ;)
Am Auge für den Kardan soll an den verschweißten Blechen Wasser reinlaufen können.... :?:
Die Benzinleitung die auf den Schnellkupplungen steckt müsste Innen 8mm haben, da die Kupplungen knapp 8mm sind. Bei meiner KT sind die Benzinleitungen ohne Ummantelung.
Also tippe ich mal:
LupoV11 hat geschrieben:außen: ca. 14mm
innen: 8mm
Ernst
Re: Benzinleitung
Beitrag von Ernst »
8mm kann gar nicht sein, wenn die Kuppplungs-Anschlüsse weniger als 8mm haben. :oberl:
Guckst du hier: http://www.kabel-schmidt.de/shop/KFZ-El ... chlaeuche/
Re: Benzinleitung
An der Spitze der Kupplung ist ein O-Ring. Der hat etwas über 8mm. Der dichtet wohl ab. Mit der Schelle liegt die Leitung dann auch an Der Kupplung.... :?
7,5 mm scheinen mir sehr knapp... :?:
Re: Benzinleitung
:oberl: Auf dem Schlauch steht 8 mm, wenigstens bei meiner KT.
