Gabel entspannen nach Crash - wie?
Das_Gespenst
Beitrag von Das_Gespenst »
halle alle!
nach meinem unfreiwilligen ausritt ist die gute elfe nun bald wieder fit für die strasse :troest: . ich hab allerdings den eindruck der lenker ist gaaanz leicht nach links gedreht wenn ich gerade aus fahre und dass sie ein wenig nach rechts drallen möchte, braucht also ein wenig druck auf den rechten griff.
jetzt haben mir diverse kumpels mal geraten die gabel zu entspannen bevor ich wieder richtig loslege. da kamen ratschäge wie "gabelklemmungen lösen und ein paar mal durchfedern ohne zu bremsen" und "klemmungen lösen und schieben und dann vollbremsung vorne" und lauter so sachen.
was meint ihr? bzw. wie macht ihr das? rutscht die gabel nicht durch wenn ich die klemmungen löse?
gebt mir mal eure :oberl: meinungen :-D
gruss an alle!
heinz
Re: Gabel entspannen nach Crash - wie?
..., ich würde mir nicht zuviel davon versprechen. Aber schaden kann es auch nicht..!
Nach dem Wiedereinbau der Gabel sollte man vor dem festziehen aller Schrauben ordentlich durchgefedert haben, damit sich nichts verspannt. Irgendwelche
verbogenen Teile bekommst du damit aber sicher nicht wieder gerichtet!
Das_Gespenst
es soll ja nicht darum gehen was verbogenens zu richten, sondern was verzogenes. wenns danach immer noch schepp ist muss ich wohl mal messen gehen ;)
gruss,
heinz
ich weiß nid
aber setzt doch unter den motor ne abstützung.
heb sie so an daß das rad fast entlastet ist.
schau daß das teil sicher steht und nicht umfallen kann.
dann dreh die schrauben der klemmungen auf(nicht ganz logger,n bisschen fest) und nimm das rad zwischen die beine
und die hände an den lenker und dreh das ganze so hin dass es passt.
dann zieh die schrauben wieder fest(drehmomentschlüssel?)
wo bei ,bei der upsidedown gabel,dürfte eigendlich nix krumm stehen..
aber probieren tät ichs :-)
eine verspannte Gabel kann man einfach wieder entspannen:
- Gabelklemmungen (Schrauben) lösen
- das Vorderrad fixieren oder die Flanken des Reifens gegen eine Wand/Baum stellen und fest dagegen drücken. 1x rechts 1x links
- das Vorderrad zwischen die Beine und nochmals rechts, links, rechts, links, immer schwächer....
- Schrauben anziehen, fertig
Niemalsnicht einfedern wenn die Gabelholme nicht fest mit den Schrauben der gabelbrücken fixiert sind!!! Im dümmsten fall rutschen die Holme oben raus und dann ist das Geheule groß :kuh:
Gas ganze ist im Endurosport eine ganz alltägliche Angelegenheit. Bei einem Sturz können sich die Holme in der Gabelbrücke leicht verdrehen und dann sollten diese wieder entspannt werden.
Das_Gespenst
ich fragte:
Das_Gespenst hat geschrieben:rutscht die gabel nicht durch wenn ich die klemmungen löse?
und du sagtest:
roland.k hat geschrieben:Niemalsnicht einfedern wenn die Gabelholme nicht fest mit den Schrauben der gabelbrücken fixiert sind!!! Im dümmsten fall rutschen die Holme oben raus und dann ist das Geheule groß :kuh:
so antworten mag ich :-)
roland.k hat geschrieben:Bei einem Sturz können sich die Holme in der Gabelbrücke leicht verdrehen und dann sollten diese wieder entspannt werden.
heist das: jedes bein der gabel ist in sich verdrehgesichert? also wenn man die beine ausbaut, kann man aussenroher und innenrohr nicht gegen einander verdrehen?
wenn nicht: verdreht sich da die obere gabelbrücke gegen die untere um da was zu verspannen? ich hab tatsächlich in meinen 17 motorrad-jahren noch keine gabel auseinander gehabt.
hach, ich hab noch so viel zu lernen... :kratz: :-D
gruss,
heinz
bei einem Sturz wirken starke Kräfte (bedingt durch den Hebel) auf die Gabel und es kann tatsächlich vorkommen, dass sich ein, oder beide holme leicht in den Gabelbrücken verdrehen. Das ist ja auch guts so! Wenn das fest verbunden wäre, würde sich nicht verdrehen, sondern verbiegen.
Was ich vergessen ha: vor dem Entspannen noch die Inbusschrauben unten an der Achse und die Schraube der Achse lösen. Es sollte eben alles locker, flocker lose sein und dann geht das auch mit dem Entspannen. Beim Festziehen die Schrauben nicht zu fest anknallen und prüfen, ob beide Holme gleich oben rausstehen.
Was der Roland schreibt funzt. Bei der YAMAHA von meinem Sohn haben wir das auch geregelt bekommen. Die kann man sogar freihändig fahren ohne das sie einseitig zieht. Du mußt natürlich alles gut vermessen.
