Großer Mist..AU bestanden, TÜV verweigert..
- flausch110
Hallo Jungs,
nach vielen tollen km mit der hübschen stand nun heute tüv bei mir auf dem programm-ergebnis:AU bekommen,HU verweigert,weil..
Buchsen der Momentabstützung sind hinüber!
Hinten jackelte es hin u her als der Prüfer daran zog,denke mal vorne am Rahmen genau so.
Nun bin ich auf der Suche nach neuen Buchsen-woher bekommt man diese?Bei S&D find ich nur die kompletten Stützen,weiss aber nicht,ob da die Lager mit bei sind.
Ich bitte euch,wie immer,um schnelle Hilfe!
Stefan
Nachtrag:Hab die suche weiter bemüht-Maedler das stichwort!Hat jmd denn die Maße der Buchsen für mich??Wie schwer ist das aus/einpressen?
Danke,
stefan
Stefan
Danke,
stefan
Luftgekühlt auf 2 und 4 Rädern
Re: Großer Mist..AU bestanden, TÜV verweigert..
Wie wäre es denn erst mal damit:
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic.php?f=21&t=2997
Dann hast du die komplette Abstützung einbaufertig, kannst den TÜV machen lassen und weiterfahren. Reparatur dann im Winter, ist ja noch Saison...
Gruss Marcus
Gruss Marcus
V11 Sport Naked 2003
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
Moin Stefan,
Hier machen lassen und das Suchwort ist Momentabstützung.
Ansonsten was im Großhandel besorgen und auf Länge abdrehen,du brauchst schon eine richtichtige Presse,
mit Hammer oder Im Schraubstock kommste da nich weiter.
Moin Stefan,
habe gerade das gleiche Problem, allerdings hatte der TÜV nichts bemerkt
Die Gummis sind praktisch komplett rausgerieben. Das Auspressen ging mit zwei passenden Hülsen ganz fix am Schraubstock. Inclusive Ausbau der Stütze waren das max. 15 min
Nun macht der Dieter mich bange. Das Einpressen wollte ich nämlich auch selbst machen und dann mit passenden Hülsen die 10mm Innendurchmesser und 32mm Distanz herstellen. Ich hoffe jetzt mal, meine olle Methode "Buchse in die Tiefkühltruhe" und "Auge mit der Heißluftpistole wärmen" klappt auch diesmal.
Der Tipp Peter Lamparth ist natürlich gut, er soll die Buchsen vorrätig haben und hat die passende Presse. Da wird dann garantiert nichts vergniesgnaddelt. Must aber fix sein, bald ist dort Urlaub angesagt.
Für alle die es interessiert:
Nach den Buchsen habe ich mir im Netz den Wolf gesucht. Wenn`s mal was halbwegs passendes gab, wurden keine Mindermengen oder nur an den Grosshandel verkauft. Bestellt habe ich letztlich hier: http://www.schwidaem-dresden.de/firmenportrait.html und zwar die Buchen mit der Teile-Nummer 0118044. Durchmesser aussen/innen 30/12 und Länge 24/28.
Kostenpunkt ca. 20€/Buchse
- flausch110
@Marcus: Vielen Dank für den Link-Geld habe ich gerade überwiesen.Die sollte noch ne Weile gehen.
Das Thema ist ja dann jedoch nicht vollkommen erledigt-entweder ich schick es zu dem Lamprath..
oder @likedeeler:
Wie kommst du voran?die neuen schon eingesetzt?
Gruß& wieder mal vielen Dank euch,ihr seid super!
stefan
oder @likedeeler:
stefan
Die Buchsen sollen erst Anfang der nächsten Woche kommen. Ich stell dann mal ein Bild ein, wie`s geworden ist und berichte, ob es mit dem Einpressen geklappt hat.flausch110 hat geschrieben: @likedeeler:
Also ich kann nur sagen, bei Problemen der Tüv beim Händler, hatte da nie Probleme meinen Tüv zu bekommen.
Höre gerne andere Meinungenen aber nach 30 jahren erfahrung war niemals ein Motorrad dabei was ohne Tüv abgeholt wurde.
Selbst eine Ducati SD 900 Königswelle mit offenen Tüten(wirklich offen), selbst eintragungen sind so oft kein echtes Thema.
gruß
Jürgen
gruß
Jürgen
Guzzi V11 Sport Scura Nr 441
- luhbo
Ich hab mal einen erlebt, der ist mit einem Roller und halb plattem Hinterreifen zum TÜV gekommen. Der Prüfer hat sich draufgesetzt, ist 10 Meter gefahren und hat den Hirni dann mit "Das Ding ist unfahrbar!" wieder vom Hof geschickt. Fand ich eigentlich ganz ok.
Ähnlich ist's mit der Abstützung. So was versteck ich entweder oder ich fahr gar nicht erst hin. Was soll der Prüfer denn da anders machen als ablehnen? Heute ist es sicher viel einfacher beim TÜV als vor 30 Jahren, aber ein Wohlfahrtsverein ist das deswegen trotzdem nicht geworden.
- flausch110
@Hubert:
Geb ich dir vollkommen recht.Allerdings hab ich auch keine Vergleichspunkte gehabt-die V11 ist mein erstes Mopped mit Kardan& Stütze.Auch das Fahrverhalten war m.M.nach toppi.Habe heute das alte Teil rausgebaut- oh man,das vordere auge ist schon nen richtiges Ei,zwischen Gummi( oder was das mal werden sollte) und Metall konnteste durchgucken..nur gut,raus damit.
Jedoch muss ich sagen, habe nur die Au zahlen müssen,mehr berechnet er nicht,sagte er. Er hat nochma geschaut,ob sonst noch was ist..war jedoch nicht der Fall.Nächste Woche wird das in Ordnung gebracht.
stefan
stefan
- luhbo
Na ja, das kam jetzt vielleich tfalsch rüber von mir, wahrscheinlich wegen dem "Hirni" und seinem Roller. Sorry. Du wolltest dich ja auch nicht übern TÜV beschweren. Daß er dich ohne Gebühren wieder hat fahren lassen war aber auch außergewöhnlich.
- flausch110
@Hubert:
Nee nee,schon ok,kam doch auch nicht falsch an.
Ja das stimmt.Ich mach bei ihm immer TÜV,fährt selbst& hat so nen kleines herz für Biker sag ich mal.Fand ich also echt fair.Ich hab ja noch TÜV bis September,wollte das eben nur jetzt im urlaub abfackeln..gut dass es da nicht 1 vor 12 ist!
stefan
stefan
Unser TÜ Kumpel macht das auch so. Wenn ne Kleinigkeit ist stempelt er und mach das. Wenn was Gravierendes ist sagt er ich lass denn Papierkram hier liegen. Mach und komm wieder dann musste nur einmal zahlen. Der ist schon fit der Kerle.luhbo hat geschrieben:Na ja, das kam jetzt vielleich tfalsch rüber von mir, wahrscheinlich wegen dem "Hirni" und seinem Roller. Sorry. Du wolltest dich ja auch nicht übern TÜV beschweren. Daß er dich ohne Gebühren wieder hat fahren lassen war aber auch außergewöhnlich.
So gehts bei uns auch!
Als Diensleister für die Gebühren musst halt auch was tun wenn die Kundschaft wieder kommen soll!
Alles im Rahmen aber mit gutem Service,ist aber glaub ich heut überall so.
Guter Service,Gute Kunden!
BMW R Nine T Bj.2014
Buchsen sind angekommen und ich habe sie auch schon eingepresst ... am Schraubstock mit ein paar Druckhülsen, es geht also doch. Ebenso eine passende Buchse von 12mm auf 10mm und 32mm Weite.likedeeler hat geschrieben: Die Buchsen sollen erst Anfang der nächsten Woche kommen. Ich stell dann mal ein Bild ein, wie`s geworden ist und berichte, ob es mit dem Einpressen geklappt hat.
Als Druckhülsen verwende ich für solche Arbeiten immer die Fragmente von alten Lagern.
Hier noch die alte originale Silentbuchse. Das eigentliche Problem wird sein, dass die äußere Buche ein gepresster Blechring ist. Unter dem Druck im Fahrbetrieb quetscht die Buchse auf (sieht man auf dem Bild ganz gut). Dann fängt der Gummi an zu walken und ist ziemlich schnell ausgerieben.
So, nun die Momentstütze noch schnell wieder an Moped stecken und
- flausch110
@Kay:
Sieht ja echt gut aus,wie das funktioniert hat. Was haste letztendlich gesamt gezahlt?Was hast du dann als Hülse von 12 auf 10mm genommen?
Ja genau,die waren bei mir total oval,gerade das vorne am Schwingenlager sah echt krass aus..und das nach nichtmal 25000km =(
stefan
stefan
Mit Versand und Meerschweinchensteuer sind es am Ende 49€ geworden. Nicht ganz billig, aber dafür habe ich jetzt Industrieware made in Germany in der Stütze. Ich hoffe mal, das hält jetzt auf Dauer.flausch110 hat geschrieben: Was haste letztendlich gesamt gezahlt?Was hast du dann als Hülse von 12 auf 10mm genommen?
Als Hülse habe ich im Werkstattfundus ein VA-Rohr gefunden mit exakt 12mm Außendurchmesser. Das habe ich auf 32mm mit einem Rohrschneider abgelängt und in die Silentbuchse eingepresst, sitzt bombenfest. Innen habe ich das Rohr dann auf 10mm aufgerieben. Die Schrauben gehen schatzend durch.
Au jaaaaaah!likedeeler hat geschrieben:...ein VA-Rohr gefunden ...mit einem Rohrschneider abgelängt ....
Neben der Gerd-Lupo Feder nun auch die Kay-Einpress-Hilfe....
- flausch110
Top-Arbeit Kay,muss man sagen.
Ich habe denn heute ne gebrauchte Stütze eingebaut,zum TÜV gedaddelt,alles okay...aber..
oh man,fährt die sich nun anders=)
Und eines ist mir aufgefallen..fasst du unten an das kardangetriebe( wo die ablassschraube sitzt) und oben,an der verschraubung der momentstütze,zu,und wackelst,hab ich leichtes axiales spiel..ist mir vorher nie aufgefallen,u.U. durch die ausgeschlagenen Lager?Ist das denn normal?Prüft bitte mal bei euch nach!
Danke!
stefan
Danke!
stefan
