Neue Felgen
jeancortez
Neue Felgen
Beitrag von jeancortez »
Hat jemand andere Felgen auf der Elfe (KR) montiert.....Bin am überlegen dies zu tun....Hab mir die Dinger von Däs und Rossopuro http://www.rossopuroitalia.it/index.asp ... dType_ID=5 angeguckt. Mir gefallen die Feinspeichen am besten....Was meint ihr.....? :?:
Grüsse Lukas
V11 Sport Schwarz, KR(2001), Offene Mistralanlage (Interferenz + Endrohr)+K&N Filter, Rossopuro Heckverbau, Kellermann LED Blinker,
passräuber
Re: Neue Felgen
Beitrag von passräuber »
Servus Lukas,
warum willst Du Dir Speichenräder zulegen :?: Wegen der Optik :?:
Hast Du schon mal darüber nachgedacht :?:
Passt besser zur V11 und ist vor allem viel leichter und stabiler
Christian
skymax
Re: Neue Felgen
Beitrag von skymax »
Hallo Lukas,
wenn du auch noch etwas Gutes für´s Fahrverhalten tun möchtest, folge Christian´s Empfehlung.
Die PVM Felgen sind auf meiner Scura montiert, hier ein paar Bilder:
Die Gewichtersparnis im Vergleich zu den Serienrädern waren vorne 3,5kg und hinten 5kg - damit wieselt die V11 fast schon durch die Kurven.
Skymax
Re: Neue Felgen
Schoene Felgen, Max, und stimmig zur Elfe obwohl filigran und feingearbeitet :clap: .
Aber sind wir ehrlich: die meiste Gewichtsersparnis wuerde der Kerl im Sattel bringen.... :lol:
Re: Neue Felgen
Moin Martin,
hier geht's um Einlenkverhalten und ungefederte Massen. :lol:
Und die gute Optik holste bei der oberen Hälfte des Motorrad's auch nicht raus,
da braucht's dann schon Mandelaugen. :lol:
Die Felgen sind schon wirklich geil. :clap:
Speichen würd ich mir freiwillich nicht mehr ans Bein binden,
Gewicht,Pflege,Brüche der Speichen,Risse der Felge,eventuell wieder Schlauch,nö.
Das einzich Gute an Speichenrädern ist,man kann aus der Mitte heraus versetzt einspeichen,
schafft Platz wegen dem Kardan,aber was will man mit so breiten Felgen/Reifen?
Ist aber auch alles Geschmacksache.
skymax
Re: Neue Felgen
Hallo Martin,
für ´ne Gesamtgewichtsbetrachtung hast du sicher Recht - nur braucht die V11 auch ein bisschen Gegengewicht in der oberen Hälfte.
Das hab´ich natürlich auch gemessen, wen´s interessiert, 85kg Lebendgewicht + 13kg Ritterrüstung. Bevor ich mich entscheide abzunehmen um Gewicht zu sparen werde ich mich erst vom Bordwerkzeug trennen.
Skymax
Re: Neue Felgen
Hi Lukas!
Ohne jetzt alle hier genannten Felgen angeschaut zu haben, achte darauf Felgen mit Ruckdämpfer zu nehmen - dem Getriebe zu Liebe.
Die PVMs haben IIRC einen, die bekommst du beim DÄS zusammen mit der schicken kleinen, momentabgestützeten Hinterradbremse.
jeancortez
Re: Neue Felgen
Hab daran gedacht dass die PVM auch vom Fahrverhalten einen Schritt voraus sind...(Korrigiert mich wenn ich mich irre)...Ist auch irgendwie Geschmackssache....Wenn ich mir allerdings die Scura von Max ansehe :clap: ....Sieht absolut scharf aus!!!! :dafuer: .....Mir geht es nicht NUR um Optik (wär mir nur deswegen zu teuer) sondern in erster Linie um das Fahrverhalten zu verbessern (180er Gummis).
@andi: Wenn, dann richtig! :gaas:
Grüsse Lukas
skymax
Re: Neue Felgen
Hallo Andi,
stimmt, DÄS ist für den Umbau die absolut richtige Adresse & für´s Optimum an ungefederten Massenreduzierung die kleine Bremse, obwohl hinten die Gewichtsreduzierung m.M. nach nicht wirklich den großen Einfluß auf´s Handling hat.
Details der Bremse:
Hallo Lukas,
hauptsächlich stand bei dem Fahrwerksumbau die Verbesserung vom Handling im Vordergrund und das ist ordentlich gelungen, die Optik ist das Schmankerl.
Für weitere Handlingoptimierung sind mittlerweile 220mm anstelle 203mm Lenkrohre am DÄS Stummellenker montiert, was nochmals überraschend viel brachte. Mittlerweile ist es schon spielerisch leicht die V11 durch die Kurven zu knallen, mit der Gefahr es dann auch zu übertreiben.
Skymax
flausch110
Re: Neue Felgen
Beitrag von flausch110 »
Ich verfolge das Thema gerade auch sehr interessiert mit,und muss mal sagen..
@skymax:
Echt ne Schönheit,deine Scura, gefällt mir sehr gut!
stefan
Luftgekühlt auf 2 und 4 Rädern :anbet:
Jens.V11
Re: Neue Felgen
Beitrag von Jens.V11 »
Sehr schöne Auspuffhalter auch wie ich finde.
Die werden so nicht an die Mistrals passen oder?
Ist auch ein anderer (sieht dünner und schwarz aus) Seitenständer montiert?
Schwingenlagerplatten lackiert oder pulverbeschichtet?
Was ist das für ein Ventildeckel? Eigenanfertigung/machen lassen, oder gibt es den irgendwo käuflich?
Mit was schlagen Felgen und Bremse zusammen etwa zu Buche?
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
jeancortez
Re: Neue Felgen
Des Auspuffhalter ist echt geil!!!! :clap: Würd mich auch interessieren ob die auf die Mistrals passen.
Jens.V11 hat geschrieben: Mit was schlagen Felgen und Bremse zusammen etwa zu Buche?
Bei Meister DÄS €2700 Euronen. Kann man bei DÄS eigentlich auch online bestellen oder bekommt man die guten Dinger nur direkt vor Ort?
Grüsse Lukas
Jens.V11
Re: Neue Felgen
Da ich mir von ihm schon das Inspektionskit habe kommen lassen denke ich nicht das das ein Problem sein sollte. Ist bei den 2,7 denn Bremse und Montage mit drin?
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
skymax
Re: Neue Felgen
hier gerne Antworten auf die Fragen:
- Ob an die Auspuffhalter Mistral passen weiß ich leider nicht, da ich es nie versucht habe. Es sind an der Scura z.Z. HPE Endtöpfe montiert mit selbstgebauten Haltern am Endtopf. Der HPE ist einer der wenigen Endtöpfe die keine Halteschelle benötigen und außerdem recht kurz ist und damit die Rohre nicht so weit nach hinten rauswachsen, finde ich so chic. Den HPE´s habe ich dann noch selbstgebaute dB-Eater verpasst - für den bösen Sound.
- Der Seitenständer ist gecleant (also um den Gußgrat dünner) und wirkt sicher nur dünner weil schwarz gepulvert
- Schwingenlagerplatten sind lackiert
- Ventildeckel aus USA, hier zu bekommen: http://www.sportcyclepacific.com/featured.html
- Die Räder können problemlos online bestellt werden, vielleicht bei Sonderwünschen ist mal zu telefonieren ganz gut. Z.B habe ich mir die Bremsscheibenaufnahme gleich schwarz eloxieren lassen. Die Qualität von DÄS ist über jeden Zweifel erhaben, d.h. er baut superpräzise Teile, die völlig ohne Nacharbeit verbaut werden können. Meines Wissens ist DÄS auch der Einzige, der den Rückdämpfer für die PVM Räder baut, PVM selbst macht keine Ruckdämpfer für die Guzzi. Nur bei den Lieferzeiten ist Geduld angesagt, ist eben alles Sonderbau & keine Großserienfertigung.
Skymax
Jens.V11
Re: Neue Felgen
Vielen Dank für die Antworten.
Ist wirklich sehr schön geworden Deine Scura.
Die filigranen Speichen begeistern absolut. Sieht aus als könnte das unmöglich halten/einmal Bordstein runter und *krack* :mrgreen:
ne schöne Woche noch
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
jeancortez
Re: Neue Felgen
Auch danke für deine Info Skymax!!!!
Tja dann gibts in der kalten Jahreszeit doch einiges zu tun!!! :clap: :schwitz:
Grüsse Lukas
