Hab seit kurzem das Problem das meine v11 nach dem anlassen sabbert (Benzin), nach etwa 1 Minute hört es dann wieder auf.
Es passiert aber nur nach längerer Standzeit( etwa 1 Woche)
Es wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
v11 sabbert
Re: v11 sabbert
Aus welcher Körperöffnung sabbert sie denn
Re: v11 sabbert
Aus unergründlichen Tiefen, man kann es nicht so genau sehen...... es kommt schon aus der nähe des Tankes(mittig) hinter den Zylindern....
Re: v11 sabbert
Tank abnehmen, umdrehen.
Auf der Rueckseite sind 2 kleine Metall-Nippel in Gummi gelagert, das sind Ueberlauf und Druckausgleich.
Pruefe ob diese Gummi-Dichtungen lecken, oder eines der Nippel.
Ist gefaehrlich so zu fahren: Benzin tropft auf heissen Zylinder - verdampft - boooom!
- Calimanni
Re: v11 sabbert
Hast Du ein Modell mit aussenliegendem Benzinfilter, oder ist dieser (bei den Neueren)) im Tank verbaut?
Re: v11 sabbert
Hallo Manfred,
Hab keinen Plan ob innen oder außen. Sie ist Erstzulassung 03.2001.
