bei meiner Scura funktionierte seit dem letzten Ölwechsel die "gute" Öhlinsgabel nicht mehr so wie gewohnt!!
Jetzt sind wir der Sache auf den Grund gegangen. Anstatt des vorgeschriebenen 7,5er Öl war ein 10er Öl drin: Unmöglich, die Gabel durch "Einstellarbeiten" zum funktionieren zu bringen!!
In jedem Holm ist 0,5 ltr. Öl drin. Durch absaugen von 250ml und einfüllen von 250ml 5er Öl haben wir wieder eine wunderbar funktionierende Gabel bekommen!!
Kleine Ursache - große Wirkung
Sepp
PS: beim Anlaß-Versuch meines Mechanikers tat sich erst mal absolut nix (am Anlasser), Pumpe surrte. 10 Min. vorher bei mir hats noch funktioniert
Ursache: das mittlere Siemens-Relais "spinnt" ab und zu - und wurde gleich vor Ort durch ein Neues ersetzt....
