Hydraulikflüssigkeit Kupplung
Andreas Köster
Beitrag von Andreas Köster »
hat schon mal jemand die Hydraulikflüssigkeit der Kupplung selber gewechselt?
Habe gestern mal geschaut, wo der Entlüftungsnippel ist. Genau da, wo man nicht dran kommt ohne sich die Finger zu brechen. Hat jemand Tipps zur Vorgehensweise, Spezialwerkzeug oder sonstiges?
Besten Dank
Scura #0077, Lario
Re: Hydraulikflüssigkeit Kupplung
Hallo Andreas,
einfach das Hinterrad ausbauen und dann geht das wesentlich besser.
Calimanni
Beitrag von Calimanni »
Roland hat recht.
Ich wechsele auch nur ab und an mal die Flüssigkeit im Kupplingssystem. Aber auch nur wenn der Reifen grad eh raus ist.
Einen genauen Wartungsintervall einzuhalten halte ich für Blödsinn.
Ich selber lasse die Bremsflüssiglkeiten in etwa3 Jahre lang drin.
Manfred :razzing:
Calimanni hat geschrieben: Ich wechsele auch nur ab und an mal die Flüssigkeit im Kupplingssystem. Aber auch nur wenn der Reifen grad eh raus ist.
Vorsicht beim Aufmachen des Entlüftungsnippels!
Weil der im Schmodderstrahl des Hinterrads liegt, ist der (zumindest meiner) ziemlich vermodert und geht schwer auf.
Nicht! abreissen!
Ich wechsel die immer mit den Belägen. Kann man sich leicht merken und braucht keinen Kalender ;-)
Hexerfr
Beitrag von Hexerfr »
ich bin ehrlich. Ich habe die noch nie gewechselt. Bremse alle 3 Jahre. Kupplung ist noch Original (also ACHT Jahre) . Ich sehe auch keine Notwendigkeit, die zu tauschen. Oder übersehe ich da was entscheidendes? :?:
Moin Frank,
die Flüssigkeit ist hygroskopisch,zieht also Wasser,welches dann in Pumpe und Nehmerzylinder zu Gammellei führen kann.
Außerdem macht sich neue Bremmsflüssigkeit auch optisch gut im Behälter auf der Pumpe.
Die Brühe wird ganz schon dunkel mit der Zeit.Beim nächsten Reifenwechsel einfach mit wechseln :mrgreen:
Dottore G. hat geschrieben:Beim nächsten Reifenwechsel einfach mit wechseln :mrgreen:
Alle 6000km Hydrauliköl für die Kupplung wechseln :?: :?: :?: :?: :?:
:dagegen: :abgelehnt: :pueh: :abgelehnt: :dagegen:
Tip: :oberl: In guten Werkstätten kann man die Wasseraufnahme des Hydrauliköls prüfen lassen.
Hexerfr
Dieter,
ich weiß dass die Flüssigkeit Wasser bindet. Aber dass das zum gammeln führt kann ich mir nicht so recht vorstellen. Aber egal. Sie sieht schmutzig braun aus und fliegt dann beim nächsten Reifenwechsel aus optischen Gründen raus.
Frank
Moin Frank,
natürlich kann das gammeln.
Hast du noch nie eine Pumpe oder einen Bremmssattel zerlegt,egal ob beim PKW oder Krad weil die ganze :kacke: fest sitzt?
An PKW Bremmssätteln ist manchmal sogar Rost vorhanden wenn die Bremmskolben nicht aus Leichtmetall sind.
Dann waren aber meißtens die Schutzmanschetten defekt.
Selbst nach einem Wechsel der Flüssigkeit ist in den Zylindern noch soviel Schmodder das man es nicht für möglich hält.
CH.G.
Beitrag von CH.G. »
Hexerfr hat geschrieben:Bremse alle 3 Jahre.
Du bist wohl ein Wenigbremser :?
Hexerfr
Dieter,
du hast Recht. Ich habe sowas noch nie selbst zerlegt. IBeläge und Flüssigkeit wechseln, das mach ich selber aber Zerlegen, das ist mir zu heikel.
Ich werde in Zukunft die Wechselintervalle verkürzen. So hatte ich das bislang nicht gesehen. Wieder was gelernt.
Ein V11ler war die Tage bei mir. Bei dem seiner Karre (kürzlich gebraucht gekauft) sitzt vieles fest. u.a. Bremse vorne und Federung hinten....Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen.
Hast du ne Ahnung wie wir bei ihm die Verstellung des Federbeines wieder frei kriegen? Unter dem blauen Stellrad( bewegt sich kein Stück) ist alles vergammelt. Der Kolben der Bremspumpe am Hand-Hebel kommt auch nicht mehr freiwillig zurück. Folge: Bremse schleift. Außerdem hat die Bremse null Spiel und packt ab dem 1 mm. Das kann doch so nicht korrekt sein. ODer?
Ich habe schon lange kein so gammeliges Mopped mehr gesehen. Das ein Händler die Maschine so an einen Kunden weiter gibt ist echt der Hammer. :crazy:
Frank
V11-Hubi
Beitrag von V11-Hubi »
Hexerfr hat geschrieben:Dieter,
Frank
Hy Frank!
Zum Thema Federbein gibts meiner Meinung nach nur eine Möglichkeit!
Bau das Teil aus und dann mal die korrodierten Stellen ordentlich mit Rostlöser einweichen,(aber nur die betroffenen Stellen).
Zum Thema Bremse:
1.Möglichkeit:Wenn da alles so vergammelt ist,ist das Motorrad vielleicht längere Zeit im Freien gestanden.
Möglich wäre,dass die Belagträger der Bremsbacken durch Korrosion nicht mehr sauber im Bremssattel gleiten,und so eine Rückstellung nicht mehr exakt möglich ist!Beläge ausbauen,alles reinigen und wieder zusammenbauen!
2.Möglichkeit:Eher selten:Die Bremsschläuche sind innen zugesetzt und lassen so den aufgebauten Bremsdruck nicht zurück.
Das kannst du prüfen,indem du am Bremssattel die Entlüftungsschraube öffnest,und prüfst,ob bei betätigen des Bremshebel ordentlich Flüssigkeit austritt!
Ich tippe aber eher auf Punkt 1.
Gruss Hubi
BMW R Nine T Bj.2014
Hexerfr
Hallo Hubi,
ich denke auch, das Mopped hat nur draußen gestanden, möglicherweise auch längere Zeit unbenutzt....
Mir ist aber eben so der Gedanke gekommen: Beim Händler gebraucht gekauft - Garantiefall......Der Mangel ist ja offensichtlich. Das ein Fahrzeug so vom Händler abgegeben wird, versetzt mich in großes Erstaunen. Das könnte man auch als Unverschämtheit bezeichen. Gerade wenn der Verkäufer behauptet, die Maschine sei nochmal durchgesehen worden. (Ob dem so ist, weiß ich nicht. War nicht dabei, wurde mir so erzählt)
Frank
Die Wechselintervalle für die diversen Flüssigkeiten sind im Fahrerhandbuch angegeben. Das eine oder andere zu häufig.
Dennoch: Wer sich dran hält, braucht sich kein Kopp um Hydroskopie zu machen.
Wurde eine Flüssigkeit im Rahmen der Inspektion und der Wartungsintervalle nicht getauscht nach Prüfung, hat hierüber ein schriftlicher Vermerk seitens des Händlers und Schraubers zu erfolgen (i.d.R. Teleskopgabel). Wenn nicht, ist das ein Fall für die Rubrik "Händler und Schrauber"
Gruß, MOD
kililuki
Beitrag von kililuki »
Andreas Köster hat geschrieben:Hi,
Besten Dank
Habe vor 2 Wochen die Flüssigkeit gewechselt - ohne das Hinterrad auszubauen - nix gebrochen, aber eine Riesen-Fummelei!
Habe das Hinterrad nur deshalb nicht ausgebaut, weil ich keine vernünftige Stütze habe.
War übrigens 5 1/2 Jahre drin und sah wirklich gammelig aus!
V11-Sympathisant
Andreas Köster
So, Flüssigkeit der Kupplung ist gewechselt. Ging sogar bei eingebautem Rad. War genauso unkompliziert wie das Wechseln der Bremsflüssigkeit. Hätte ich vorher auch nicht vermutet. Kann aus meiner Sicht nur zum regelmäßigen Austausch der Flüssigkeit empfehlen. Wer einmal einen Bremssattel aufgemacht hat (weil die Kolben hingen) weiß wovon ich Rede. Selbst wenn man meint die Brühe wäre noch gut, so hat es wenigstens eine spülende Wirkung. Da sammelt sich ganz schön der Gammel an.
Scura #0077, Lario
LupoV11 hat geschrieben:
Er soll die Flüssigkeit beim nächsten Reifenechsel wechseln,weil er dann besser an den Entlüfternippel kommt,
nicht bei jedem Reifenwechsel auch die Flüssigkeit wechseln.
Außerdem wechselt man nicht alle 6000 km den Reifen.
Darf doch wohl nicht wahr sein :hammer:
Ich hab die Tage auch gewechselt. Die Brühe war schon dunkelschwarz und die Kupplung hat nicht mehr gleichmässig eingerückt.
Ausgleichsbehälter vom Federbein lösen, dann kommt man perfekt ran. Ich habe aber auch so eine Flasche mit Schlauch dran, die verhindert Sauerei mit der Flüssigkeit.
Kupplungsbetätigung jetzt wieder wie am ersten Tag :-)
