Schaltunterbrecher
Andreas Köster
Schaltunterbrecher
Beitrag von Andreas Köster »
hat jemand Erfahrung mit der Verwendung des Quickshifter Schaltunterbrechers? Siehe unter http://www.micronsystems.de. Gibt es sowas für die V11?
Würde mich sehr interessieren.
Scura #0077, Lario
Re: Schaltunterbrecher
brauchste nicht,nur Schalthebel vorspannen,kurz das Gas lupfen,im gleichen Moment den Fuß ganz hochziehen.
Quasi alles in einem Abwasch.(Bernt Spiegel). ;)
Da bleibt die Linke frei zum grüßen.
Frank H.
Beitrag von Frank H. »
das geht aber auch nur, wenn Du schon einen Powercomander verbaut hast.
Gruß Frank
Frank H. hat geschrieben:...wenn Du schon einen Powercomander verbaut hast....
:schrei: Gottverdammich ... der Dieter hat sich heimlich einen Power Kommader reingeschraubt!!! Der Schlingel....
:schrei: Iss' ja denn'nich meah Orischinol!
Bernt Spiegel eben .... Der Commander im Kopf... Der Dieter ist und bleibt Dieter :mrgreen:
Fuß ganz hochziehen muß auch nur sein, wenn du so eine Ruckel-Zicke wie der Dieter fährst. Normal ist leichte Vorspannung völlig ausreichend, damit sie sich bei Entlastung den nächsten Gang von selber reinzieht, und nur wenn einer glaubt, das müßte wirklich sein.
Meinte ja nur,weil hier immer von so langen Schaltwegen geschrieben wird.
Und ab 3500 ruckt es auch nimmer,weil ich ohne Kupplung hochschalte. ;)
Gruß, Ruckel Zuckel.
Andreas Köster
danke für eure Beiträge.
Den Schaltunterbrecher gibt es auch in der Version "für ohne" PC!
Ist mir auch schon klar, dass man ohne Kupplung unter Vorspannen des Schalthebels schalten kann.
Kommt mir aber irgendwie ungesund vor (warum gibt es dann so ein Teil, gerade bei den Rennsemmeln?)
Schalte immer mit Vorbelastung des Schalthebels. Geht dann völlig geräuschlos!
Wäre schön wenn sich jemand äußert, der Erfahrung mit dem SU hat.
Glück auf!
Scura #0077, Lario
Andreas Köster hat geschrieben: Ist mir auch schon klar, dass man ohne Kupplung unter Vorspannen des Schalthebels schalten kann.
Wenn das klar ist .........
Zu zwei:Weil Rennfahrer ungern die Klappen oder Schieber schliessen. ;)
Dann lieber der Kerze den Funken vorenthalten,geht einfach noch flotter ohne Gefühl,
und auf die Gesundheit kommt es ja auch nicht an.
Ist doch auch egal,ist doch nur ne Rennsemmel. ;)
Leider habe ich keine Erfahrung zum Schalter,von der ich berichten könnte.
Gruß, Dieterle
