Anlasser dreht langsam
corsaro rosso
- Jungspunt
Hallo Kollegen,
jetzt bin ich nach ewiger Standzeit mal wieder gefahren und schon stimmt was nicht.
Beim Starten in kaltem Zustand war noch alles bestens. Batterie geladen, starten, Anlasser dreht gewohnt schnell und wupp,bollert die gute.
Dann bin ich ca ne Stunde gefahren, also Motor heiss hab kurz abgestellt und wollte dann wieder starten.Fazit: Anlasser dreht den Motor fast nicht durch, nur ganz mühsam springt die Dicke an. Also wieder ausgemacht, Sicherung fürs Licht gezogen(alsoLicht ausgeschaltet) und das ganze geht schon wieder wie normal.
Noch ein paar mal probiert und muss sagen wenn der Motor nicht mehr ganz heiss ist,dreht der Alasser den Motor wieimmer, wenn er heiss ist dann nur ganz mühsam. Ach so, der Motor klingt wie immer kein klopfen, kein klappern oder sonstiges. Kennt das jemand? Ich Tippe ganz stark auf den Anlasser.
Hat jemand ne Valeo nummer damit ich das Teil ggfs beim Autohändlr kaufen kann falls er kaputt ist, da ists vielleicht billiger
Danke euch in Vorraus für eure Tipps
Robert
Robert
Re: Anlasser dreht langsam
Wenn die Spannung an den Batterieklemmen bei den Versuchen, wenn er sich schwer dreht stark einbricht (nach mehreren Versuchen der Anlasser vielleicht nur noch klackert sich aber nicht mehr dreht) aber danach sofort die Batterie wieder bei 12.X V ist könnte es auch diese dämliche Blechkappe zwischen den Wicklungsköpfen und dem Planetengetriebe im Anlasser sein (war bei mir so --> http://www.v11sport.de/forum/viewtopic. ... ian#p73602).
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
V11 Sport (KT EZ 06)
Oder die Kohlen sind einfach abgenützt bzw. der Kollektor verdreckt. Bevor du da hinten rangehst solltest du dir aber einen Satz Kohlen mit Kohlenhalter besorgen. Eine falsche Bewegung mit dem Schraubenzieher und du brauchst den Halter sowieso.
corsaro rosso
- Jungspunt
Danke Kollegen,
aber warum nur im heisen Zustand?
Werd das mit dem Spannungsabfall mal nachmessen.
Robert
Robert
Meiner Erfahrung nach bricht die Spannung aber ohne weiteres bis auf 10V ein. Also nicht erschrecken. Im Automobilbau müssen Steuergeräte deswegen bis 8V und drunter noch funktionieren.
- Calimanni
Startet sie denn abgekühlt (z.B. an nächsten Morgen) wieder ganz normal?
corsaro rosso
- Jungspunt
Ja Manfred so ist das.....
- Calimanni
Dann hat also der Anlasser im warmen Zustand weniger Kraft, oder er bekommt dann weniger Energie aus der Batterie!
Die Batterie kann sich über Nacht erholen und neue Kräfte sammeln, weils sie evtl. während der Fahrt mehr abgibt, als sie empfängt. Zumindest eine Möglichkeit, die man auch in Betracht ziehen sollte.
Oder eben der Startermotor schwächelt. Die halten nicht ewig....ist schon einiges drüber geschrieben worden hier
ich würde mal auf die Batterie tippen. Sie ist länger gestanden und hat vermutlich darunter gelitten.
Kontrollier doch mal ob sie nach längerer Fahrt / Ladezeit "warm" wird. Falls ja ist sie hin. Sie versucht sich "aufzuladen" erwärmt sich dabei und gleichzeitig sinkt dann die Batteriespannung. Wenn sie abkühlt, erholt sie sich ein bißchen.
Du kannst auch mal probieren ein Messgerät nach dem stehenbleiben (erstmal mit laufenden Motor und dann Motor ausmachen und alle 15 Minuten nochmal messen).
Steigt die Batteriespannung wieder, dürfte es klar sein.
Anlaßer kann ich mir nicht vorstellen.
corsaro rosso
- Jungspunt
Hmm das würde auch erklären warum wenn ich das Lichtausschalte( Sicherung ziehe) auch in heissem Zustand der Anlasser wieder schnell dreht!
Allerdings muss ich schon sagen, die original super-duper-Gel-Batterie ist nach 3 jahren ausgelaufen und die jetzige angeblich beste Gel-Batterie von Hawker ist auch schon wieder kaputt?
In meiner Duc habe ich seit 7 Jahren ne Billig Gel-Batterie drin die funzt heute noch wie am ersten Tag
Also werd ich machen und auch messen, danke
Robert
Robert
corsaro rosso
- Jungspunt
Also nachgemessen:
Battriespannung 12,3 V,
Ladespannung bei 2000 rpm: 13,4V
Spannungsabfall beim Starten 2 V auf 10V geht sofort wieder hoch auf 12,3 V bei Leerlaufdrehzahl, allerdings wenn der Anlasser schnelldreht.
Batterie wird nicht heiß im Fahrbetrieb
Dennoch nach ca 16 km fahrt ausgemacht und gestartet fast nicht angesprungen das ganze wieder holt nach 10 km problemlos gestartet
Werd jetzt mal alle Kabel prüfen und dann den Anlasser ausbauen vielleicht klemmen die Kohlebürsten. Die gute hat jetzt 25.000km drauf, vielleicht sind die abgenutzt und sitzen ab uns zu schief.
Naja das klingt alles nach Jugend Forscht ich weiss, wenn ichs finde lasse ich es euch wissen, vielleicht hat ja noch einer ne rettende Idee.......
Vielleicht ganz einfach verdreckte bzw. fehlerhafte Steckverbindungen.....
ich hatte das bei meine Ballabio letztes jahr auch. Die Maschine hatte noch sehr viel weniger km und plötzlich drehte der Anlasser kaum noch, bzw. hatte zu wenig Kraft. Tags drauf ging das wieder, dann wieder nicht ...
Zur Fehleranalyse hab ich mir einfach einen billigen Anlasser aus der Bucht erstanden welcher problemlos die V11 startete. Nachdem ich wieder einen neuen Valeo Anlasser (auf Garantie) bekommen hatte, wurde dieser wieder eingebaut und der andere für 80 € verkauft. Dieser läuft noch heute problemlos in einer LM3.
Hi Robert,
kann Dir zwar nicht besonders bei Deinem Problem helfen, jedoch wenn Du einen Starter oder die Batterie aus meiner Guzz testen willst, kommst Du einfach mal nach Weilmünster - hast's ja nicht weit.
ok, dann wird es wohl nicht die Batterie sein.
Aber
Meine hat mit ausgeschaltenem Licht 14,2V und mit Licht 13,8V.
Aber
Erscheint mir etwas wenig.Ladespannung bei 2000 rpm: 13,4V
Darf ich mal ungefragt meinen Senf dazu geben?
Zunächst mal zu mir: Ich heiße Rainer, bin stolzer Besitzter einer V11 Le Mans (7 Jahre alt und 45400km) gelaufen und bin relativ neu hier im Forum.
Das Problem mit dem langsam drehenden Anlasser hatte ich auch. Und ob ihr es glaubt oder nicht: es war der Anlasser, genauer gesagt der Magnetschalter. Dieser hatte eine Schwergängigkeit.
Wenn der Anlassermagnetschalter zu warm wurde, war das bewegliche Innenteil (wie immer das auch heißen mag) durch zu kleines Spiel im Gehäuse kaum noch (axial) zu bewegen. In Verbindung mit einer nicht mehr ganz frischen Batterie (7 Jahre alt) hat das dazu geführt, daß der Spannungsabfall der Batterie beim Starten so groß war, daß der Anlassermotor nicht genug Kraft hatte.
Beispiel: Kleine Pause auf dem Berg und Moped so abgestellt, daß die Sonne auf den Anlasser geballert hat. Startversuch erfolglos. Moped rumgedreht, nochmal gewartet und alles war gut. Das gleiche Phänomen bei anderen Gelegenheiten (z.B. Regen während einer Pause) und es war definitv immer mit Temperaturänderungen innerhalb kurzer Zeit verbunden. Das Magnetschaltergehäuse und das bewegliche Innenteil sind aus unterschiedlichem Material und reagieren auf Temperaturänderungen nicht in der gleichen Zeit.
Das bewegliche Teil des Magnetschalters hatte deutliche Klemm- und Schleifspuren. Eine Folge zu kleiner Toleranzen. Habe jetzt den Magentschalter auseinander genommen, ein gebrauchtes Teil vom Freundlichen eingebaut und siehe da: Potenzprobleme des Anlassers sind weg.
Das Reserveteil hat deutlich größeres Spiel im Gehäuse. Die Außendurchmesser der beiden Teile hab ich nicht gemessen, da schon eine "Gefühlsprobe" alles geklärt hat. Kann aber, wenn gewünscht, eine Messung durchführen und hier berichten. Ob meine Analyse so richtig ist, sei dahin gestellt. Auf jeden Fall ist das Problem weg.
Also sogar der Magnetschalter eine mögliche Fehlerquelle.
Viel Spaß beim Suchen und hoffentlich Erfolg.
Rainer.
Rainer.
das von Rainer geschildete Verhalten kann durchaus der Grund sein. Hatte ähnliches mit einem billigen Nachbauanlasser (weil ich nicht auf die Jungs hier gehört habe
). Eingedrungene Feuchtigkeit hat den Schlagbolzen korridieren lassen, mit dem Erfolg, dass er hin und wieder klemmte. Dabei spielte die Temperatur, wie von Rainer beschrieben, eine wesentliche Rolle. Nachdem ich die Oxidschicht abgetragen, das Teil etwas gefettet und den Flansch mit Dichtmasse (wegen der ursächlichen Feuchtigkeit) versorgt hatte, war das Malheur behoben.
Der Magnetschalter kriegt einen Teil der notwendigen Masse über die Masse-Kohle. Stimmt da was nicht, zieht er nicht richtig ein und es gibt keinen richtigen Kontakt. Daß an der Stelle irgendwelche Toleranzen nicht stimmen ist eher unwahrscheinlich (übrigens wären die Toleranzen dann zu groß, nicht zu klein).
Ich würde an der Stelle anfangen - einfach aus Erfahrung
Dazu vorher aber Kohlen und Bürstenhalter kaufen, weil (siehe weiter oben - auch Erfahrung) ...
mach wie Hubert sagt.
Bürstenhalter und Fett besorgen,Starter zerlegen und dann siehst du schon was ist.
Und Hawker braucht man nicht laden und nicht frischhalten,
einfach fahren,oder fahren lassen,
dann können die Akku's sehr alt werden.
Geht wirklich und ist so einfach,echt nun.
corsaro rosso
- Jungspunt
Danke Jungs,
Anlasser hab ich gestern abend mal auseinander geabut. Optische Bewertung sieht gut aus, bis auf......Magnetschalter,
der ist unheimlich klebrig schwarz und versifft. Was für ein Fett brauche ich denn?
Robert
Robert
BOSCH Batterie-Polfett *klick*Was für ein Fett brauche ich denn?
Gibts z.B. bei epay *klack*
Der Heim-Elektriker verwendet VASILINE aus der Apotheke oder dem Drogerie-Markt - natuerlich parfum-frei! *kluck*
Man Martin,
hör auf mit dem Blödsinn.
Für einen Starter nimmt man schwarzes Boschfett,für das Planetengetriebe und die Ausrückgabel und das Steilgewinde auf der Welle,quasi Molykotefett.
Für den Magnetschalter sowie Sintermetallbuchsen nimmt man Motoröl,
alles sparsam verwenden sonst fliegt das nur weg.
Und wenn man keine Ahnung hat,dann geht man zu jemanden der welche hat.
Ich laß mir den Blinddarm ja auch nicht vom Schlachter entnehmen,obwohl der es könnte.
corsaro rosso
- Jungspunt
so Magnetschalter gereinigt, poliert gefettet alles zusammengebaut, Finger am Kohlträger fast gebrochen
, Anlasser eingebaut.......
Motor startet, jetzt muss es nur noch aufhörn zu regnen, damit ichs dann auch wirklich testen kann
Robert
Robert
