Leichtes Rucken bei sehr ruhiger Fahrt
uweschlingmann
Beitrag von uweschlingmann »
Was bahnt sich denn da an........ :?:
letzte Woche seeehr ruhig mit einer kleinen Truppe unterwegs gewesen,dabei ein Junior mit einer schicken 125er Aprillia,also Tempo so 90 - 110.
Nach einer weile fängt die Scura an zu ruckeln ,1 mal Gas geben ,dann war wieder gut.
Das ganze wiederholte sich recht oft.
Gut,diese Zuckelei ist "Sie" nicht gewohnt,aber muss man deshalb gleich das motzen anfangen?
Sonst absolut keine Probs,läuft im Stand ganz ruhig,aber das lässt mir keine Ruhe,man stelle sich vor ich bleib mal mit der Guzzi liegen,das geht ja garnicht.( Wat soll son Jogurtbecherfahrer den Denken)
Wen Sie wenigstens knallen würde,könnte man auf Kerzen oder sowas Zündiges Schliessen,aber ne, :crazy:
Vieleich auch der Benzinfilter,obwohl Sie bei Vollgas gut läuft. :kratz:
Hat mal jemand ne Idee :?:
Uwe
Re: Leichtes Rucken bei sehr ruhiger Fahrt
Moin Schlingi,
ich würd mal synken und mal ne Nacht die Bakterie abklemmen. ;)
Haste schon mal Mit Guzzi-Diag versucht was rauszufinden?
Außerdem man bummelt auch nicht mit ner Elfe.
Du hast auch dauernd was,ich glaub du bist der Grund.
Warscheinlich eingeschnappt die Kiste weil du aus nem Japsen nen Scrampler schnitzen willst.
Nu sieh mal zu.
Oder zieh einfach ordentlich am Kabel.
da ist wohl der Motor bzw. die Drosselklappen nicht mehr synchron.
Die Scura hat eigentlich ein gutes Kennfeld drauf ....
Kann trotzdem nen Tick zu mager laufen. Nix machen. Am Kabel ziehen. Da fängst Du sonst bei Kerzen an, über syncen mit Askubal, offene Luffis bis hin zum anderen Auspuff und ein wenig Kennfeld spielen - und am Ende bist du da, wo ich jetzt bin: wieder am Anfang .... aber viiiiiieeeeeeel schlauer als vorher :mrgreen: Guzzi macht spass. So oder so :-)
Dann frage ich mich bei Spielkindern ob die nur Spaß am Trieb haben. :lol:
Finnscura
Beitrag von Finnscura »
Bei mir war es 09/2011 auch so, ruckeln. Gas auf/zu bewegen, dann war wieder eine Weile gut. Wurde schlechter und schlechter. Keine Fehlermeldung. Verdacht: Verschleiß bei tps. Wo tps sich bei „normalfahrt“ am meisten bewegt, da gibt es wohl Verschleiß. Ausgetauscht, danach ruhe. Ein Schrauber hat bei uns eine Testvorrichtung für tps potis gebaut http://www.motomatti.fi/ (praktisch alles auf Finnisch...). Er hat gemessen, dass die Wiederstand –Kurve nicht in Ordnung war.
