hilfe - sie ruckelt und hat fehlzuendungen
manfredku
Beitrag von manfredku »
ploetzlich ruckelt sie und hat fehlzuendungen in die einspritzvergaser hinein im unteren drehzahlbereich.insbesondere bei konstantem gas.habe das racing steuergeraet offenen luftfilter . so einen mist hat sie vorher noch nie gemacht. Ventile oder elektrik trick ?? bin ratlos - frust gruss, manfred
Re: hilfe - sie ruckelt und hat fehlzuendungen
Keine Panik :troest: Manfred,
hier wird dir geholfen.
Zuerst mal die Elektrik anschauen.
Zuendkerzen, und den Zuendkerzenstecker und das Kabel.
Ein Marder? :mrgreen:
Dann die Luftzufuhr:
Luftfilter zugegammelt, oder die Gummiteile poroes?
Dann mal - rein probehalber - alle Relais ziehen und wieder stecken, um die Kontakte zu reinigen.
Hilft bei der V11 immer - oder schadet wenigstens nicht.
Dann berichte weiter.
Bei spontanem Auftreten und den von Dir geschilderten Symptomen:
Zuerst die Ansauggummis überprüfen. Schelle gelöst an einem Zylinder
und Gummi runter, dann ist es genau wie von Dir geschildert. (Ist mir
neulich auf dem Ring passiert. dacht schon, ich hätt den Motor ver-
blasen....)
Wenn es das nicht ist, dann weiter mit -M- (Martin)
DiLo hat geschrieben:...Ansauggummis...
Hi hi hi :mrgreen:
Martin, Du (...) ! Kriegst gleich was aufs Hörnchen! Du weißt genau, was
ich meine. Aber die Eindeutigkeit des Zweideutigen wird mir doch grad
erst bewußt :)
Wie heißen die Verbindungsstücke zwischen LUFFI und Drosselklappenge-
häuse formally called VERGASER doch gleich richtig?
manfredku
hi,
vielen dank für den rat und den beistand - es war der rechte ansauggummi, ersaß schief auf dem vergaserstutzen und ist mit der zeit immer weiter raus gewandert !
pfusch von meiner guzzi werkstatt. vor einem jahr die kupplung gewechselt und dazu den motor ausgebaut....
davon mal abgesehen haben die das auch 2 mal machen müssen weil er beim ersten mal den simmering zum getriebe mit der kurbelwelle beschädigt hat - murksladen.
alles wieder gut,gruß
:D manfred
So ein Saug-An-Gummi Runtergeflutsche, da kannste aber die Werkstatt nicht für verantwortlich machen :schlag:
Öfter mal mit Black & Shine einmasiert und man sieht, ob alles sitzt.
Meine linke Seite hatte sich neulich auch spontan verabschiedet. Einfach so.
Und solange es nur solche Peanuts sind :clap:
Scura-Volker
Beitrag von Scura-Volker »
DiLo hat geschrieben:So ein Saug-An-Gummi Runtergeflutsche, da kannste aber die Werkstatt nicht für verantwortlich machen :schlag:
Da hat der DiLo m.E. völlig recht!
Und wenn man weiß wo man hinschauen muss wenn's anfängt zu Ruckeln (meine "patschte" zusätzlich auch noch wenn ich Gas wegnahm) sind solche Art von problemen wirklich nur Peanuts. Wenn's immer so einfach wäre ... :)
Beste Grüße
Volker
Scura #692# Bj.2003 / Titanium-Kit / K&N Lufi und andere nette Details ;-)
HONDA CRF250 für's Gelände
KAWASAKI KX85 und KX65 für den Nachwuchs :-)
>> Optimismus ist meistens eine Folge ungenügender Informationen ... <<
>> ... und Neid die höchste Form der Anerkennung! <<
Scura-Volker hat geschrieben:...Wenn's immer so einfach wäre ... :)
:oops: Ich gebe zu, ich bin ziemlich verwöhnt vom Hause Guzzi .... :oops: Hab halt ein Samstags Motorad: Montag bis Freitag war Luigi am Fluchen und am Schrauben. Am sechsten Tag war er schon müde, aber gelassen und entspannt beim Schrauben, weil er die Überstunden gut bezahlt bekam....
