LiMa Regler : Alternativen
Wer hat von euch an seiner V11 als Lichtmaschinen-Regler alternative Produkte verbaut, also *nicht* den allseits bekannte Ducati+Guzzi Regler?
Dabei soll der alternative Regler (a) stecker-kompatibel sein, und (b) ohne mechanische Anpassungen (wie z.B. laestiges Langloch-Feilen) zu befestigen sein.
Das sind die 6 Kabel:
. 2 gelbe Kabel zur LiMa
. 2 rote Kabel an Batterie-Plus
. 1 weisses Kabel an's rote Ladekontroll-Laempchen im Cockpit
. 1 schwarzes Kabel an Masse
Der Original LiMa Regler ist ein sog. Positiv-Laengsregler für 2-Phasen Lichtmaschinen bis 400 Watt, der bei Ueberschreiten der Batterie-Ladespannung die Lichtmaschine auf die Batterie durchschaltet. Dann fliesst Strom in die Batterie.
Dies geschieht ueber einen Leistungs-Transistor, der bei Erreichen der Schaltspannung leitend wird.
Die Alternativen sind eine technische Weiterentwicklung dieses originalen 'alten' Ducati-Laengsreglers.
Es gibt den sog. Kurzschlussregler, der bei Erreichen der Schaltspannung von ca. 14,4 V gegen Masse kurzschließt.
Dies geschieht über einen Leistungs-Thyristor, der in sehr schneller Sequenz immer durchschaltet und sperrt. Es wird also die ueberschuessige Leistung in Wärme umgewandelt.
Misst man mit dem Messgerät die Spannung, zeigt dieses genau die 14,4 V an.
Ich habe mal die mir bekannten Alternativen zusammengestellt:
\\ - Silent Hektik > http://silent-hektik.de/MG_R_Duc.htm
\\ - Bike Affairs Bredenbek / Heidberg > Jürgen-Jäger-Volk. Heidberg 9. 24796 Bredenbek. Tel.: 04334-640. Fax: 04334-994. E-Mail: Jaeger-Volk@t-online.de
\\ - Sachse Elektronik > http://www.elektronik-sachse.de/
\\ - Regler ESR515 Ducati/Moto Guzzi 1. Phase > http://www.ersatzteilesofort.de/Regler- ... zi-1-Phase
\\ - Motek > http://www.motek.de/
\\ - Shindengen oder Shingdong > http://www.motorradtechnik-muenchen.de/ ... regler.htm
Wer hat von euch an seiner V11 als Lichtmaschinen-Regler alternative Produkte verbaut?
Frank H.
Re: LiMa Regler : Alternativen
Beitrag von Frank H. »
ich habe den Regler von Bike Affairs verbaut. Der hat aber keinen Stecker, sondern eingegossene, hevorstehende Flachkabelstecker, auf denen Kabelschuhe
aufgesteckt werden können. Der Regler hat keinen Anschluss für eine Ladekontrollleuchte (haben die neueren Modelle auch nicht). Der Regler muß auf
eine selbst angefertigte Adapterplatte montiert werden.
Diese offen Bauweise der Kabelanschlüsse ist an dem Einbauort vorn sehr ungünstig. Da ich öfters im Regen unterwegs bin, waren die Stecker am Regler nach
ca. 3 Jahren abgegammelt und der Regler ist Schrott.
Gruß Frank
Den hab ich auch (auf Franks Tip hin).
@Frank: es gibt 10 Jahre Garantie!
motoguzznix
Beitrag von motoguzznix »
Ich habe den Bike Affairs Regler in meiner V11 und in der Quota und habe ihn auch schon in etliche andere Motorräder eingebaut, nicht nur Guzzi sondern auch ín eine 400er KTM.
Er hat den Vorteil, daß er einen Trimmer hat, mit dem man die Ladeschlußspannung fein einstellen kann. Außerdem hat er einen Anschluß für den Zündplus, den die neuen Shindengen Regler nicht haben. Dadurch wird der Regler vom Batteriekreis getrennt, wenn die Zündung aus ist. Das kann bei einem Defekt der Gleichrichterdioden Batterie und /oder das Ganze Moped retten. Ladeleuchte kann er nicht, damit kann ich leben. Ich hatte noch Keine Probleme damit.
Die Flachstecker versehe ich mit Schutzhülsen und sprühe das mit Silikonfett ein, damit hier keine Korrosion auftritt. Man könnte hier die Anschlüsse direkt anlöten und danach einen Mehrfachstecker setzen, hab ich aber noch nie gemacht.
Mistel
Beitrag von Mistel »
Habe am WE den hier verbaut...
Made in China steht drauf....funktionieren tut er.....Ladekontrolle geht , Spannung >14V ist auch okay...
Lebensdauer :kratz: ...wir werden sehen.... :mrgreen:
Auf dem defekten steht DUCATI drauf.........der hatte zum Schluß mit 18V die Batterie geladen....die muß ich jetzt wohl auch noch tauschen... :crazy:
Tbd
Moin Volker,
meine Hawker hat das überstanden. Die grüne Sicherung allerdings nicht, Halterung und Sicherung selbst sind praktisch "dahingeschmolzen" . :mrgreen:
Mistel
likedeeler hat geschrieben:Moin Volker,
Servus Kay,
da werde ich wohl mal genauer auf die Sicherungsbox schauen müssen....die hat aber äußerlich scheinbar noch keinen Schaden genommen....mann kann ja auch mal Glück im Unglück haben :-)
Hier ein Zitat vom Thomas aus einem anderen Fred:
1. Kontrolle der 30A Sicherung einschl. der Aufnahme. Da hat Luige richtig mist verbaut.
stimmen die Kontakte, Sicherung wechseln !
2. auf Masseschluß prüfen ( da lage bei mir der Fehler)...keine Panik. Ich habe einfach ein neues Massekabel mit Sicherung eingebaut und nu ist Ruhe !! ( 1h Fummelarbeit mit Löteinsatz)
...... Es liegt eigentlich immer an vergurkten Steckern oder an Scheuerstellen in der Kabellage.
Gruß Thomas
Was ist da unter Pkt 2. mit Masseschluß gemeint..liegt der Sicherungskasten igendwo an Masse?
Wie das...hab das Ding noch nie ausgebaut.
Tbd
guzzibecker
Beitrag von guzzibecker »
Der macht auch einen sehr guten Eindruck ... kann laut Sachse auch repariert werden!
Sachse Eelektronik
LiMa Regler für alle Einphasen Lichtmaschinen
z.B. Ducati, Moto Guzzi mit Ducati-Lichtmaschine
Wir in der Bucht angeboten:
150954931660
Moin, aus aktuellem Anlass hole ich den Beitrag noch mal hoch. Ich habe jetzt einige Regler durch und möchte euch kurz meine Erfahrungen mitteilen.
- Der originale Regler hat bislang am längsten gehalten, gute 46 tsd.
- Danach 2 mal Bikeaffairs. Beide Regler sind weggebrannt. War ein Materialfehler, weil er schlechte Doiden verbaut hatte. Es war ihm sehr peinlich und wurde sehr kulant abgehandelt. Eigentlich kann man über den Service nicht meckern.
- ESR515 aus der Bucht. Regler sah gut aus, wars aber nicht. Hielt nur etwa 2 tsd. Fehlerbild wie bei einem kaputten Originalen: die Spannung wird nicht mehr geregelt, sondern läuft hoch. M.E die Ursache für verschmorte Stecker, Kabel und Sicherungen im Ladekreis.
- Aktuell seit heute der "dicke" Breva Regler. Sieht zwar :kacke: aus. Aber wenn der jetzt hält solls mir recht sein.
