Simmerring Getriebeausgang
Gastone
Grünschnabel
Beitrag von Gastone »
Tach zusammen,
hat jemand eine Ahnung , wo ich diesen Dichtring herbekomme mit einer kurzen Lieferzeit ?
Bei Steindinse Lieferzeit ca. 4-6 Wo. :o !
Brauche Info's von den Experten :kapituliere:
Gastone
Re: Simmerring Getriebeausgang
man müsste die Maße wissen und dann könnte man prüfen ob da nicht ein Industriesimmerring passt.
Alternativ mal den DOC DÄS anrufen ob der noch einen hat.
habe ich gerade hinter mir. Ist eine normale Größe, hat mein Lagerfritze innerhalb von 1 Tag besorgt. Die Größe steht im Ersatzteilkatalog.
Ohne Gewähr, da ich den Katalog gerade nicht zur Hand habe: 54x47x7; Ich guck zu Hause noch mal nach.
Ab einem gewissen Alter sollte man sich nicht mehr auf sein Gedächtnis verlassen .......... :kapituliere:
Hab jetzt zu Hause noch mal genau nachgeschaut:
die richtigen Maße für den Ring 56x42x7
biesel
Beitrag von biesel »
Gruß Jan, Schuby, S-H
-1992-2002: 1000S 2.Serie
-2008-2011: "950S"
-2011: Griso 8V, schwarz
Gastone
Grünschnabel
hallo ,
danke für die antworten :!:
@likedeeler, unser Haus u. Hoflieferant (Industrie) hat zwei Varianten ( 42x56x7) auf Lager .
- BASL (Gummi mit Staublippe)
- B1 (Metall einseitig geöffnet)
Kosten jeweils 5,- € + 19%
welchen nimmt man denn da am besten , nicht daß ich in 3 Mon. wieder anfange :hammer: !
Gastone
verbaut ist ein Kunststoffring. Ich würde da auf keinen Fall einen Metallring auf die polierten Flächen würgen.
Hermann
Beitrag von Hermann »
Hallo Gastone
wenn schon dann den technisch besseren BASL mit Staublippe
Gruß Hermann
