Was passiert eigentlich, wenn die Lamdasonde aktiv ist, aber kein Kat mehr vorhanden?
Geht die Sonde kaputt? Verändert sich das Laufverhalten des Motors?
Eigentlich dürfte es der Sonde und dem Rechner egal sein, ob dahinter ein Kat kommt. Oder?
Lamdasonde und kein Kat
Re: Lamdasonde und kein Kat
Es gibt etliche, die Lambdasonden zur Einstellungsoptimierung auch ohne Kat verwenden. Das ist der Sonde egal, die misst nur die Abgaszusammensetzung. Es ist nur für den Kat dahinter wichtig, wenn die Mist misst könnte der Kat theoretisch Schaden nehmen.
Zadde
keine Sonde geht kaputt, die Karre läuft auch nicht anders, es ist wie du sagst, Sonde und Rechner ist es egal!lucky hat geschrieben:Was passiert eigentlich, wenn die Lamdasonde aktiv ist, aber kein Kat mehr vorhanden?
Das einzige was ist, du reingst halt deine Abgase nicht mehr.
P.S.: o.k. die Erbsenzähler werden jetzt wahrscheinlich sagen, dass dadurch, das im Endtopf was fehlt, das natürlich Einfluss auf das Laufverhalten hat.
Die Reinigung von Abgasen finde ich schon nicht unwichtig!
... da Sie aber im Moment meinem Spaß entgegensteht, würde ich temporär auf sie verzichten wollen. Aber zum gegebenen Zeitpunkt wieder vornehmen wollen.
Daher sollte die Sonde keinen Schaden nehmen.
Lucky, alles easy. Nimm den kat raus und lass die Lambda ihren Dienst tu.
Mit viel gefühl in den Po-Backen kannst Du vielleicht einen leichten Leistungszuwachs verspüren....
Probiers aus. Der Lambda ist Wurscht, was nach ihr kommt.
- Zonen Guzzista
Mein Hobel läuft ohne besser - zumindest vom Arschgefühl her.
