Neutralschalter
Neutralschalter
Hallo zusammen
habe heute festgestellt das der Neutralschalter immer leuchtet. Ich kann den Motor auch anlassen wenn einen Gang drin ist oder der Seitenständer unten ist. An was kann das liegen. Würde mich über Antworten und Hilfe sehr freuen.
Grüsse von Stefan
Grüsse von Stefan
AW: Neutralschalter
Schalter klemmt.
Austauschen!
Neue gibts bei Stein-Dinse, HMB, ....den üblichen Lieferanten.
Austauschen!
Re: Neutralschalter
Wenn ich den Leerlaufschalter rausschraube läuft dann Öl raus? Bin kein Guzzi Schrauber.
Re: Neutralschalter
..., im Prinzip ja. Allerdings ist da kein Druck drauf und der Schalter ist fix getauscht. Also kurz den Daumen drauf und gut.
Re: Neutralschalter
Vergiss es. Der Schalter kann nicht klemmen. Schau lieber nach, ob du am Kabel irgendwo einen Masseschluß hast.
Re: Neutralschalter
Ich hatte mal nen defekten Schalter. Kannst Du messen. Beim Wechsel, wenn nötig, die Fuhre nach rechts neigen, wegen dem Öl.
Re: Neutralschalter
Du kannst auch abwarten. Der Schalter hat sozusagen einen eigenen Lebensrthymus. Mal funzt er, mal nicht. Meiner war fast 2 Jahre (schein)tot. Seit einem Jahr Macht es wieder, was er soll. Meistens. Allermeistens.
Ich empfinde Leerlaufsuche ohne Leuchte als eine sensuell ueberaus zufriedenstellende Handlung. Meistens.
Aber Dauerleuchten hatte ich noch nicht, also wirklich mal Kabel gucken....
Oliver.
'04 Le Mans V11 Black Beauty
'82 850 T4
'82 850 T4
- Zonen Guzzista
Re: Neutralschalter
Meine Leerlaufkontolle leuchtet seit ich den Bock habe - hab mal halbherzig versucht den Fehler zu finden - bin nicht so gut
in Elektrik also wird er Sie wohl ewig leuchten . . .
Re: Neutralschalter
Hallo zusammen
möchte mich für die vielen Antworten sehr bedanken. Der Schalter ist wieder Auferstanden und macht seine Arbeit zu meiner vollsten Zufriedenheit. Wie und warum ???? egal..
Beste Grüsse aus der Schweiz
Re: Neutralschalter
In der Schweiz .... Da bleibst Du am besten immer in Neutral und paddelst mit den Füssen wie beim alten Laufrad .....
