V11-Schaltplan
zadde
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von zadde »
Ich kriegs auch nicht auf, hab's mit 7-zip probiert. Hab die Datei aber früher mal runtergeladen und die funktioniert noch. Ich kann Dir die senden,
blacknorge
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von blacknorge »
zadde hat geschrieben:Ich kriegs auch nicht auf, hab's mit 7-zip probiert. Hab die Datei aber früher mal runtergeladen und die funktioniert noch. Ich kann Dir die senden,
Bei mir besteht das gleiche Problem. Wenn du eine funktionierende Version hast, könntest du diese ja vlt. hier einfach noch einmal anfügen.
Beste Grüße
Borni
zadde
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von zadde »
Kann leider keine Dateien einfügen, kann wohl nur ein Moderator.
Re: V11-Schaltplan
...schickt mir per PN die email-Adresse, dann kann ich Euch pdf-Datei senden
Re: V11-Schaltplan
Dankeschön. :danke:
Schönes Wochenende.
Re: V11-Schaltplan
Ich hab den Eingangsbeitrag vom Roland mit einer frischen Version des Schaltplans aktualisiert. Müsste jetzt wieder klappen.
Re: V11-Schaltplan
Danke Andi.
harry
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von harry »
Moin zusammen,
nachdem meine Scura der Kupferwurm heimgesucht hat, Zündung an und die Sicherung für die Blinker fliegt, noch bevor die Benzinpumpe fertig gejuckelt hat, werde ich das ganze Werk inklusive Schaltplan mal bei der Elektrofachkraft meines Vertrauens abliefern.
Mal guggn, woran das liegt.
Danke an alle, die sich schon vorher die Mühe mit dem Plan gemacht haben. :clap: :anbet:
Ciao, Harry
Scura #059, 11er Q, Le Mans 2, NF Civile, NSU Quick
harry
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von harry »
Auch für den Tipp Mille Grazie :anbet:
Ciao, Harry
harry
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von harry »
Wurm gefunden und getötet,
es gab keine Anmerkungen, dass am Plan was nicht stimmt.
Nochmal Danke für die Tipps.
Ciao, Harry
Re: V11-Schaltplan
Der Kupferwurm is' a Hundling :
. Durchgescheuerte Kabel ?
. Durchvibrierte Klemmstelle ?
. Abgerissener Stecker ?
...laß uns nicht im Dunklen. Wir fiebern mit Dir.
