V11-Schaltplan
V11-Schaltplan
Hallo Jungens und Bettina,
unser verehrter Fitsche hat sich die Mühe gemacht den V11-Schaltplan zu überarbeiten und das Ergenis ist wirklich :clap:
v11-schaltplan_140208_A3.zip
V11-Schaltplan by Fitsche 14.2.08
(64.89 KiB) 1646-mal heruntergeladen
Re: V11-Schaltplan
Das Ergebnis kan sich wirklich sehen lasen! :clap: :anbet:
:dosenbiker: Manfred
Re: V11-Schaltplan
Wollte Fitsche nicht mal eine überarbeitete und korrigierte Version einstellen?
Re: V11-Schaltplan
luhbo hat geschrieben:Wollte Fitsche nicht mal eine überarbeitete und korrigierte Version einstellen?
Hi Hubert,
die Datei im Link ist die überarbeitete Version :oberl:
Re: V11-Schaltplan
Sehr schoen,
Im PPT Format zum Selber-Editieren, z.B.fuer eigene Erweiterungen
und 2x als PDF Datei, je in A3 und A4.
Einzig der graue Hintergrund ist :kacke: ....macht beim Drucken Probleme.
In diesem Fall ist WEISS wirlich die beste Loesung!
Re: V11-Schaltplan
roland.k hat geschrieben: die Datei im Link ist die überarbeitete Version :oberl:
Glaub ich nicht.
Re: V11-Schaltplan
Glaub ich nicht.
Hi Luhbo,
zumindest ist das die zweite Version, welche ich erhalten hab.
Falls es was neueres gibt werde ich das natürlich wieder konvertieren und hier einstellen.
Fitsche
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von Fitsche »
Der Hintergrund wurde grau gestaltet um weiße oder weiß enthaltene Leitungen darstellen zu können.
Im alten Forum wurde der von Luhbo entdeckte Fehler im Bereich der Ansteuerung des Drehzahlmessers korrigiert.
Ob der Schaltplan weitere Fehler enthält kann ich momentan nicht feststellen, dieses lässt sich nur durch scharfe Augen und Teamwork beheben.
Gruß Fitsche
Re: V11-Schaltplan
Verstanden, Fitsche,
und danke fuer die Muehen der Digitalisierung.
V11-Hubi
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von V11-Hubi »
Danke für die Mühe! :clap:
BMW R Nine T Bj.2014
lecsolar
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von lecsolar »
Habe gerade ein Fehler im Schema entdeckt. Ist auch im Original falsch. Es geht um die Poti - Anschlüsse des TPS. Richtig wäre:
Der Schleifer-Abgriff B ist am ECU-Pin 11 angeschlosse. Poti C gehört dann an ECU Pin 1.
Gruss, Stephan
Re: V11-Schaltplan
So, jetzt sollt das noch ein zweiter verifizieren, der sich amit auskennt. Danach Änderung durch den Ersteller und dann:
Respekt
Re: V11-Schaltplan
Am Verifizieren soll's nicht scheitern. Die ersten My15M mußten deswegen umgefädelt werden.
lecsolar
Re: V11-Schaltplan
Hallo zusammen!
Da gibt es noch ein Fehler im Schema. Es ist sehr sehr unleserlich im Original. F1 und F2 wurden vertauscht. Moto Guzzi hat's gemerkt und einfach drüber geschrieben, aus der 1 eine 2 und aus der 2 eine 1 gemacht. Jetzt sieht beides gleich aus.
Richtig wäre nach meiner Meinung, wenn man den blau/schwarzen Anschluss an F2 hängt und den grün/weissen an F1.
Relais (49) ist ja das ECU und Relais 46 die Einspritzanlage.
was meint Ihr dazu?
Gruss Stephan
Fitsche
Re: V11-Schaltplan
Tach auch,
prima Fehlersuche von Euch :clap:
Hab die letzten Korrekturen im Plan übertragen
Re: V11-Schaltplan
besten Dank an Fitsche und alle die mithelfen den Schaltplan zu optimieren.
Die Änderungen wurden von Fitsche im Schaltplan umgesetzt. Den Download findet Ihr in diesem Beitrag an erster Stelle.
Re: V11-Schaltplan
Der Schaltplan ist toll... aber zu dem Plan meiner Bedienanleitung sind Unterschiede. Von welcher Version/Modelljahr ist der Plan?
Fitsche
Re: V11-Schaltplan
Moin Lucky,
der Schaltplan ist die überarbeitete Version des Werkstatthandbuches V 11 Sport.
Eine Abweichung zu den Kat- Modellen ist natürlich möglich.
Gruß Fitsche
Re: V11-Schaltplan
.., sehr schöner Plan. An welcher Stelle sind aber die Nummern der einzelnen Komponenten dokumentiert? Nr. 33 sind die Sicherungen, 30 die Nummernschildbeleuchtung. Aber was sind z.B die Nummer 24 oder 40? Eine legende auf dem Plan, oder für sich, fände ich hilfreich!
Fitsche
Re: V11-Schaltplan
4 LEGENDE SCHALTPLAN
1 Fernlicht 60 W (1+3 H4 halogen)
2 Standlicht 4 W 3 Abblendlicht 55 W (1+3 H4 halogen)
4 Blinker vorn rechts 10 W
5 Blinker vorn links 10 W
6 Instrumententafel
7 1-Weg-Steckverbinder Amp (Drehzahlmesser Instrumententafel)
8 12-Wege-Steckverbinder Amp (Instrumententafel)
9 Steckverbinder für Blinker links (Instrumententafel)
10 4-Wege-Steckverbinder Amp vorderer Scheinwerfer (Instrumententafel)
11 Steckverbinder für rechten Blinker (Instrumententafel)
12 Öldruckschalter
13 Leerlaufschalter
14 Kraftstoffpegelschalter
15 Seitliches Sicherheitsrelais (MINIRELAIS SIEMENS)
16 Hupen
17 Sicherheitsschalter Zündung (Kupplung)
18 10-Wege-Steckverbinder (Vorr. links)
19 Vorrichtung links: Licht, Blinker, Hupe
20 Lichtmaschine 12 V 350 W
21 Blinken
22 Spannungsregler
23 Startrelais (MINIRELAIS SIEMENS)
24 Anlassermotor
25 Batterie 12 V 13 Ah
26 Stopschalter hinten
27 Blinker links hinten 10 W
28 STOP-Licht hinten 21 W
29 Standlicht hinten 5 W
30 Kennzeichenbeleuchtung 5 W
31 Blinker rechts hinten 10 W
32 Magnetventil (Elektrohahn)
33 Sicherungskasten
34 Relais Lampen (MINIRELAIS SIEMENS)
35 5-Wege-Steckverbinder Amp (Vorr. rechts)
36 Vorrichtung rechts (Zünd. -Run)
37 Stopschalter vorn
38 4-Wege-Steckverbinder Amp (Zündschloss)
39 Zündungsschalter mit Schlüssel
40 Sicherheitsschalter Seitenständer
41 Steuergerät IAW 15M
42 Lufttemperaturfühler
43 3-Wege-Steckverbinder Amp Diagnose
44 Steckverbinder für Warnlampe
45 AT Zündungsspule Zylinder links (BAE850AK)
46 Relais Einspritzung (MINIRELAIS SIEMENS)
47 AT Zündungsspule Zylinder rechts (BAE850AK)
48 Schutzdiode 49 Relais Steuergerät ECU (MINIRELAIS SIEMENS)
50 Kraftstoffpumpe
51 Einspritzventil links (IW031)
52 Einspritzventil rechts (IW031)
53 Phasensensor (SEN813)
54 Motoröltemperaturfühler (NTC WTS05)
55 Drossel-Potentiometer (PF3C)
56 Sensor für den absoluten Druck im Steuergerät ECU
57 1-Weg-Steckverbinder Amp (Schlüssel-Zufuhr)
58 1-Weg-Steckverbinder Amp (Drehzahlmesser Einspritzungsseite)
Hoffe hab keine Fehler fabriziert
Re: V11-Schaltplan
.., herzlichen Dank! :danke: :danke: :danke: :danke:
wadwer
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von wadwer »
Auch von mir vielen Dank,
habs mir groß ausgedruckt, kann man gut brauchen.
Dr. Bombe
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von Dr. Bombe »
Dankeschön! Das ist echt super, werde mich die Tage gleich mal einlesen!
wadwer
Re: V11-Schaltplan / Stimmen die Kabelfarben?
Hallo Fitsche -
die KR meiner Frau wollte nicht mehr anspringen, bzw. ist der Starter nur kurz angelaufen. Nach Kontrolle von allen Relais, dem Starttaster und dem Killschalter (war alles i.O.) habe ich
die schwarz-weisse Leitung abgehend vom Starttaster zum Kupplungsschalter verfolgen wollen.
Siehe da: auf dem Plan ist diese schwarz/weisse Leitung vom Starttaster über den Kupplungsschalter geschleift und dann ans Anlasserrelais verlegt.(was auch Sinn macht). DAmit sind
die Kabelfarben am Kupplungsschalter auch beide schwarz/weiss - lt. Schaltplan. Bei der KR meiner Frau sind dort jedoch zwei andere Farben - und schon
war Ende der Kontrolle.
Frage: gilt der Plan von Dir auch für alle KR? Oder ist an der Maschine meiner Frau was geändert worden? Sieht aber alles sehr original aus.
Gruss und nochmal Danke fürs Erarbeiten des Schaltplans!
nobbi_w
Re: V11-Schaltplan
Beitrag von nobbi_w »
Leider läßt sich die ZIP-Datei nicht mehr öffnen: es erscheint lediglich eine Fehlermeldung "...V11_Schaltplan.zip" ist ungültig.
Kann jemand helfen (Mein System: ganz normales Windows7)???
