Frage zum Luftdruck
Frage zum Luftdruck
Über die Funktion Suche habe ich keine Antwort gefunden. Welchen Luftdruck würden mir die alt gedienten Elfenfahrer empfehlen? 180er Reifen hinten bei meinem Gewicht von 85 kg. Ja ich weiß das es bei 175 cm Größe zu viel ist.
Isss halt so.
- Ölprinz
Re: Farge zum Luftdruck
Gude Thomas!
Habe so ziemlich die gleichen Maße wie Du.
Fahre vorne 2,2 und hinten 2,4.
Gruss Axel
Gruss Axel
Besten Dank Axel, und herzliches Beileid zu den Abmessungen.
Re: Frage zum Luftdruck
ich fahre vorne 2,5 und hinten 2,8
Grüße Roland
Grüße Roland
Und wieviel kg drückst Du auf die Elfe?roland.k hat geschrieben:Hallo,
Grüße Roland
Angesichts des Fahrzeugsgewichtes, der möglichen Schwankungen des Tankinhaltes, sollte das wohl ähnlich sein..Thomas hat geschrieben:Und wieviel kg drückst Du auf die Elfe?roland.k hat geschrieben:Hallo,
Grüße Roland
vorne 2,4 und hinten 2,8 bei 100 kg (1,82m) Lebendgewicht (ohne Betriebsstoffe und Kleidung)
Werte Reifen:Vorne 2,6 hinten 2,8 Bar.Die Reifen sind Michelin Pilot Road 2.
Werte Fahrer: 93 kg Muskelmasse auf sagenhafte 173 cm verteilt
Sind dann in Uniform fahrfertig 105 kg Last,die von der Elfe locker bewältigt werden.
Werte Reifen: vorne 2,5 hinten 2,8 bar. Die Reifen sind Michelin Pilot Road 2.Dottore G. hat geschrieben:Werte Reifen:Vorne 2,6 hinten 2,8 Bar.Die Reifen sind Michelin Pilot Road 2.
Werte Fahrer: 93 kg Muskelmasse auf sagenhafte 173 cm verteilt![]()
Sind dann in Uniform fahrfertig 105 kg Last,die von der Elfe locker bewältigt werden.![]()
Werte Fahrer: 95 kg Altersschrott
Sind dann in Uniform fahrfertig 110 kg Last, die von der Elfe locker bewältigt werden.
Moin Johannes,
was willst du uns mit der doppelten Wiederholung sagen?
Soll ich den Luftdruck oder das Gewicht verdoppeln,oder gar beides?
Schlau machen,aber zackich
Ja Dieter er hat 2 kg mehr Muskelmasse und 5 Kg schwerere Unnerbüxxen
Grüsse aus dem Münsterland
von der Dicken Cali T3
der Schwatten Griso 1400 8 V
Moin Johannes,
man ich hab nicht richtig gelesen,Brille lag noch auf'm Klo.
Sorry Johannes,Gewicht und und Luftdruck unterscheiden sich ja doch ein wenig
@ Willhelm:Sach mal was macht eigendlich der Luftdruck in der Kupplung vonner T3 ?
Biste da schon mal mit angefangen,oder passen die Gänse da immer noch drauf auf
Und die Schwatte vom Frank,bist das schon mit los gewesen?
Würd mich mal interessieren.
Und meld dich endlich zu meinem Treffen an,Gisela kannste ruhig mitbringen.Sind auch etliche Frauen da.
Schlafen könnt ihr inner Pension.
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Ich fahre vorne 2.5 und hinten 2.65 (Michelin Pilot Road2) bei jahreszeitabhängigen 85-95kg Lebendgewicht.
Insbesondere wenn´s vorne weniger als 2.5 hat, fährt die Fuhre
-schwammig. Hab also tendenziell lieber ein bisschen mehr drin...
Interessant, dass offensichtlich keiner mit den "offiziellen" Werten aus dem Guzzi-Handbuch oder von Michelin unterwegs ist
Gruss,
Erik
Gruss,
Erik
Na denn man
für die vielen (auch schönen) Antworten. Dann werde ich die 2,5 vorne und 2,8 hinten so lassen und so weiter
sind eure Werte Erfahrungswerte oder habt ihr sie aus irgendwelchen Empfehlungstabellen entnommen. Ihr fahrt im Vorderreifen mit rel. viel luft. Also ich fahre 2,2 // 2,6, wie es Michelin empfiehlt. Lässt der Vorderreifen nach, so erhöhe ich ein bisschen, damit das Einlenkverhalten wieder etwas besser wird. Ich habe aber kein gutes Gefühl dabei.
Denn: Wirkt sich erhöhter Luftdruck evtl. negativ auf die Haftung aus? - geringere Auflagefläche? - geringere Anpassung an Bodenunebenheiten?
Was meint ihr dazu?
Bernhard
Was meint ihr dazu?
Bernhard
V11, Bj. 2003
Gruß aus dem Bayrischen Wald an alle Zweizylinder
- Calimanni
Hallo Bernhard,
wie Du es schon selber schreibst, es ist doch eben viel Gefühlsangelegenheit.
Und dann gehen die Meinungen eben auseinander
Ich fahre im Moment Conti Road Attack mit 2,2/2,5 bar
Zuvor hatte ich den Conti Sport Attack drauf, den fuhr ich mit 2,1/2,3 bar, weil der mir sonst einfach zu hart daher kam.
Eben alles Gefühlssache.
Im Handbuch meine Guzzi steht als Empfehlung (Tourismus):
Alleine 2,2/2,4
Sozius 2,3/2,5
Und für Raser (ununterbrochene Höchstgeschwindigkeit
) nochmals 0,1 Zuschlag
Alleine 2,2/2,4
Sozius 2,3/2,5
Interessante Frage. Ich bin auch immer hin und her gerissen. Zumal sie bei MOTORRAD zB. jedesmal schreiben, daß sie auf der Rennstrecke für gute Haftung usw. den Luftdruck eher reduzieren! Mußt mal nachlesen, bei Sportreifentests zB. Andererseits geht's wie bemerkt total auf's Einlenkverhalten. Ab 2,4 im Vorderrad hätte ich aber mehr Angst, so wie du, daß der Reifen eher springt bzw. schlechter "pappt" als bei 2,2. Da spielt sicher aber auch ganz wesentlich mit rein, ob du deine Gabel auf dein Gewicht sauber eingestellt hast oder nicht.Bernie hat geschrieben:... kein gutes Gefühl dabei. Denn: Wirkt sich erhöhter Luftdruck evtl. negativ auf die Haftung aus? - geringere Auflagefläche? - geringere Anpassung an Bodenunebenheiten?....
Also vielleicht muß man einen zähen Bridgestone eher "hart" fahren, wohingegen gute
